Terminator-Pro
Здравствуйте.Спаял, настроил , работает. Неплохой прибор . Функция дискрима непонятна. Хотелось как в трио отключать полностью железо, оставлять только цвет.
  • 3 месяца спустя...
Дед выкладывал на ст. 37схему регулятора низкого тона,работает супер, еще пробовал замыкал 8 ногу на минус, не понравилась, тон убавляется не полностью.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Вопрос старый как мир: как добиться чтоб на реальном грунте озвучка на низкопроводящие цели не изменялась? Например сигаретная фольга, мелкое золото на столе более менее терпимо, а на грунте чернит. Частота 16 кГц. Просто при использовании всяких ухищрений с фазой начинает черняга цветнить. Хотелось бы добиться золотой середины.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, подскажите ожалуйста. собрал прибор на плате от ДЕД. работает отлично, но нехватает регулятора дискрима, задолбало бубуниние мелкой чернины, хотелось бы ее подрезать.
Суть вопроса, как сделать регулятор дискрима и куда его подключать, в какие точки
Спасибо.
С у важением ко всем.
В 23.04.2018 в 14:48, str691 сказал:
Вот плата без ошибок
Plazo-PRO.lay
потому что я вижу, что диод vd3 размещен иначе, чем схема? диод vd3 размещается по-разному в pcb .. где ошибка ?? печатная плата или схема?
Доброй ночи Всем!
Друзья, подскажите пожалуйста --если прибор  видит и правильно озвучивает цветные цели, и феррит вырезает  на 15 ч...., но при этом не хочет видеть фольгу...Пробовал немного двигать шкалу металлов --не помогло....
...и, еще--каким конденсатором растянуть немного шкалу БГ, чтобы "точка неопределенности", не была такой "острой)...
С Уважением Владислав
Добрый день Уважаемое сообщество ...
Возникла такая проблемма, которую я сам не в силах решить, поэтому прошу помощи у знающих людей...
Собрал Прошку, все-вроде ничего--отстраивается от феррита, R58--плавно регулирует чувствительность, и работает хорошо по-дальности....Проблемма в том, что железные цели озвучивает не правильно(т.е. смешанный низкий и высокий тон), при этом цветные цели --озвучивает правильно, на любом удалении от датчика...Кто знает с чем это связано--напишите пожалуйста...
Хочется поблагодарить Уважаемого DeDа, за то что он помагает своими советами ...
С Уважением
Собрал Прошечку. Плата от DED заводского изготовления.Спаял-промыл-проверил по питанию-вставил микросхемы в панельки. После включения все признаки полной работоспособности платы.В планах ввести регулятор низкого тона с 37 стр.
Узел регулятора низкого тона из 4-х деталей. Подпайка 3-х проводов к необходимым точкам на плате. Будет задействован после изготовления датчика и корпуса и настройки блока.
Ампутировал узел R8-C7-C10 как не нужный мне. Вместо тумблера перемычка. Баланс грунта вначале немного запутался.Пришлось почитать на эту тему.В итоге всё просто.Звучание на кусочек феррита с низкого на высокий переходит примерно в среднем положении потенциометра.Датчик на первой стадии заливки.Баланс сведён.Работа узла регулировки низкого тона проверена.Думаю очень полезная опция.Чувствительность по воздуху очень даже радует.А вот то что без наушников не обойтись это удручает))
Хорошая штука наполнитель ( микросферы) для эпоксидки. Дополнительно армировал полости сухими сосновыми палочками для уменьшения расхода и более лёгкого веса датчика.Баланс на осциле 30 мв. Но это рядом металл. В реальности смотрел 15 мв на v/дел 0.01. После затвердения будет луженка с подпайкой к выводу ,,(на фото видно) и нижний слой графита. Потом финишная заливка около 1.5 мм.
С датчиком закончил.Получилось идеально в итоге.Из изменений в схеме это после подбора МС7 не удалось полностью избавиться от низкочастотного фона.Оставил ту у которой фон минимальный и напаял резистор 1 мом поверх R35 и фон исчез полностью.Подобрал МС9 из имевшегося ассортимента.Более точно выставил БГ. Точка неопределённости теперь от нуля R10 находится в положении 15 ком. Отказался от регулятора низкого тона и поставил тумблер между 8 ногой МС3 и массой. Отключается полностью озвучка железа.Ну вот и всё. При правильной сборке на плате от DED и исправных комплектующих и при серьёзности подхода к изготовлению датчика настройка прибора не вызовет затруднений. А у кого совсем мало опыта то делайте сразу DD,она проще.Экран только графит.Не заморачивайтесь со всякой фольгой. Сейчас после изготовления корпуса и штанги проверю МД на грунте.Хотя и так уверен что проблем не должно быть.
По поводу питания Т-про решил так. Два аккума 18650 параллельно с контроллером зарядки от разбитого фонаря валялся у меня. Аккумы живые. Гнездо зарядки преобразователь с гнездом микро усб. Будет можно подключать повербанк или телефонную зарядку. Пока соединил на попробовать длинными проводами. Всё работает. На выходе преобразователя +9 вольт.Естественно в корпусе всё это скомпонуется должным образом.Можно конечно приобрести кассету на 3 аккумулятора 18650 и соединить их последовательно.Я пробовал так. Стабилизатор не греется и ничего не вылетело. Но решил раз 9 вольт у автора то пусть будет так.
47 минут назад, UA9OSQ сказал:
Два последовательно соединенных
Т.е кассету на два аккума и полный порядок? В принципе 8 с копейками вольт свежезаряженных без нагрузки померил есть.Ну что же попробую.Да и только сейчас дошло.В моём варианте индикатор разряда оказывается не у дел. А при двух аккумуляторах последовательно  он будет нужен.Что то в колбуке позывной отсутствует)) Я с нулевого.
Изменено пользователем Whn
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
