Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
4 минуты назад, kotosob сказал:
.У меня и у клиентов имярек пришли нормальные
У меня два года назад тоже нормальные приходили, а сейчас только г.
@kotosob , Магазин проверенный, в т.ч. мной лично. Продавец общается. Ну а то, что позиция непопулярна, оно и понятно. 30 пар за 5 тыщ не всем надо. Но десятками (пар) продают.
рукожоп со стажем
Ну, продавец может и проверенный, а транзисторы эти заказывал?)))
Конкретно эти - нет
В ближайшем будущем буду брать там полевики для опытов с ИИП, даже если на них нет отзывов. Обязательно отпишусь о их качестве.
По моему горькому опыту, все остальные магазины под большиииииииим вопросом. с этим, вроде, (пока) все в порядке, ещё не скатился :D
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Многие хвалят этот магазин в плане оригинальности компонентов, сам пока ничего не брал.
https://ru.aliexpress.com/store/2383059?spm=a2g0v.12010612.0.0.5e93f5cdQ7sWk2
Изменено пользователем metrolog
В связи с частыми ремонтами dvb-t2 приставок, заказал с полгода назад у одного китайца 10шт. SY8089. Прислали, все рабочие. "Маркинг коде", как положено KVxyz.
Когда они в процессе ремонтов стали заканчиваться, заказал снова у этого же продавца 10 шт и у другого 10шт, чтобы сэкономить (если у одного заказать партию 20шт, стоимость доставки вырастает в 2...3раза). На днях пришли от первого. Потом от второго. "Маркинг коде" у чипов от обоих магазинов AS11D*. Они что, сговорились?:wall:... Эта маркировка соответствует чипу ML3410L, по распиновке - взаимозаменяем с SY8089.
По даташитам на SY8089 и ML3410 - долго не разглядывал, но разница сразу бросается в глаза, вот основные различия (SY8089/ML3410):
Частота 1Mhz/1,5MHz
Ном.ток 2A continuous / 1.3A output current
RDSon (p(n)-канальный мосфет) 110(80)/130(100) mOhm
Peak load current 3/2A
Что надо сделать, чтобы кетайец прислал именно SY8089??? Может просить его перед оплатой сфоткать маркировку... Или открывать спор за 150 руб (мне влом). Попробую еще заказать, только предварительно буду писать типа "send me original chips SY8089, I will test them with maximum load current and will open the dispute if parameters will have the difference with datasheet data"
ЗЫ Присланные чипы пойдут куда-то конечно, там где нужен step down dc-dc с такими параметрами, надо будет еще проверить на "фейковость"...
Добрый день.
Сегодня забрал парочку посылок с али.
1. Герконы в пластиковом корпусе 10 шт. Нормально открытые. Реагируют  на магнит, проверял на неодимовом, на отлично. Замыкание происходит на расстоянии от 10 мм и ближе. Мне нравятся.
2. Модули зарядки для 18650 10 шт. Расходятся он у меня, как горячие пирожки, сколько не покупаю все время не хватает.
3. Набор конденсаторов пленочных СВВ по 10 шт. 8 номиналов на 100В с шагом 5мм. Выводы на магнит хорошо липнут, мне нравятся. Номиналы соответствуют заявленным. Мне подходят.
4. Высоковольтные керамические конденсаторы  18 номиналов по 10 шт. На магнит выводы липнут. Для меня самый раз.
5. Однорядный угловой разъем 10 шт. шаг 2,54 мм. На магнит не липнет. Хорошие.
6. Резисторы пленочные выводные 1% на разную мощность и номинал: 2W 300 Om 20 шт., 3W 1 Om 10 шт., 3W 22 Om 10 шт., 3W 10 Om 10 шт., 1W 1om 50 шт., 2W 22 Om 20 шт., 2W 10 Om 20 шт., 2W 1 Om 20 шт., 1W 5.1 Om 50 шт., 1W 22 Om 50 шт., 3W 0.5 Om 10 шт., 3W 0.22 Om 10 шт., 0,25W 1k 100 шт., 2W 0.5 Om 20 шт.,  Все резисторы соответствуют номиналу, выводы на магнит липнут слабо, а вот корпуса резисторов сильно. Для меня подходят.
7. Разъем авиационный 5 pin комплект из 5 штук, диаметр 16 мм. На магнит липнут только гайки и болтики. Хорошие.
8. Клавиатура на 4 кнопки 5 штук. Взял попробовать для одного проекта, ход кнопок хороший, для меня. Один контакт общий для всех кнопок.
9. Светодиод 3 мм, белый, 50 шт. На магнит выводы липнут. Для меня не много "холодный", а так хорошие. Матовые.
10. Светодиоды RGB 5 мм общий катод, 10 шт. На магнит выводы липнут, матовые.
11. Варисторы 20 шт. На магнит липнут  хорошо.
12. Программатор USBASP 1 шт. с переходником на 6 pin. Запакован в антистатику и запаян. Купил запасной себе, а то одного мне мало, будет теперь два.
13. Разъем 2,54 мм на 5 pin  4 pin по 100 шт. На магнит выводы не липнут.
14. Светодиод 3 мм матовый 100 шт. На магнит выводы липнут, цвет мне нравится, в глаза "не бьет".
Доставка до Ростова заняла 3 недели. Трек я получил только через 5 дней. Вся посылка была запакована в картонную коробку, каждый лот был в своем zip-локе пакетике. Продавец на каждый лот поставил платную доставку. Все пришло в целости и сохранности, хотя коробку  хорошо помяли при транспортировки. Уплотнители положили только на дно и сверху коробки, но ничего не пострадало.
Всем удачных покупок.
Корпорация Mars
Ребята, подскажите проверенного продавца. Нужны irfz44v - подлечить бесперебойник.
Боюсь, что все они уже перемаркированы в 3205.:D
У меня IRF3205 пошли вместо IRF540 в ЛБП :crazy:
Добрый вечер.
Забрал еще парочку посылок с али.
1. Обжимные наконечники для проводов 4,8 мм и 6,3 мм по 100 штук с силиконовой защитой. На магнит не липнут. Мне нравятся.
2. Кнопки выключатели с неоновой лампочкой 5 штук. Хорошие, под пайку не желательны, лучше на разъемы садить.
3. Нейлоновые прокладки М3 100 штук. Очень твердые.
4. Двухсторонний скотч, теплопроводный 1 штука. Для моих самоделок самой то.
5. Разъемы разного цвета, 10 штук. Брал для БП своего. Провод крепится винтовым зажимом, но можно и запаять. На магнит не липнет, кроме носика разъема. Разъем собирать лучше разогрев ручку и вставлять его.
6. Обжимки для наконечников проводов, 100 шт. Диаметр 4,2 мм, на магнит не липнут. Хорошие, толщина металла 0,4-0,5 мм.
Посылка дошла до Ростова за 4 недели, упаковка обычны пакетики с пупырками внутри.
Удачных покупок.
Корпорация Mars
Пришли IR2110. Никакой упаковки, просто завернуты в пленку. ноги выгнутые не по заводскому, как будто уже подгинались для впаивания. необычно красивое лужение, никогда такого не встречал на других микросхемах. Пока втыкал микру в панельку, стерлась нахрен маркировка. Первая попавшаяся под руку работает вродьбы нормально. остальные не проверял. https://ru.aliexpress.com/item/10-IR2110-IR2110PBF-DIP14-MOSFET-IGBT-100/32830781642.html?spm=a2g0v.search0302.3.10.2d8b6eb0C0hTHe&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_100031_10083_10152_10151_10624_10623_10307_10618_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10301_10059_10103_10620_10344_10696_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=0a228964-7cf7-4b10-bde3-4aeab222707f&algo_expid=0a228964-7cf7-4b10-bde3-4aeab222707f-1
До этого заказывал эти: IR2110 -5 штук -МУСОР.jpg
все ушли в мусорку.
Народ в отзывах пишет, что упаковка правильная и некоторые фотки показали.:)
Да, суд я по перемаркированным полевикам выиграл, но в этот раз было муторно долго. Продавец упирался до последнего и каждый день слал письма, чтоб я закрыл спор первым, ничего не предлагая.
Этот магазин подкупил широчайшим выбором полевиков, но их номенклатура видимо взята из справочника - вы заказывайте, а  " в  Греции всё есть ". Не ведитесь.
https://ru.aliexpress.com/store/2065046?spm=a2g0v.10010108.0.0.4b654e0csOIN75
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Я же не наговариваю на продавца. пишу то что получил. Да и не важно как упакованы(ноги почти не погнутые), главное рабочие. В прошлом заказе  микросхемы были упакованы в пластиковые контейнеры, а ни одна не рабочая.
По поводу IR2110. снизу 8 микросхем с номером, но на всех номера разные. 2 микры вообще без номера.
Если микросхемы одной партии, то номера снизу должны быть одинаковые? Что вообще означает № снизу микросхемы?
2 минуты назад, Sergej сказал:
Это номер пресс-формы, филиала, завода и т.п.. Бывает Made tn China микроскопическими буквами в кружочке, кстати брендовый китай - очень хорошие по качеству, не хуже фирмовых, но на порядок дешевле.
Мне тот китаец полевики в пакетиках :)  прислал
Еще по поводу упаковки: Так же получил VIPer12 smd - все 20 штук упакованы в ленте. VIPer22 тоже smd 10 штук - насыпом в пакетике "струна".  В работе не проверял.
У меня посылок с Али уже перевалило за четыре сотни и SMD детали так ещё ни разу не получал.:umnik2:
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Не поленился сфоткал. На пленке, в которую были замотаны микросхемы, даже отпечаток маркировки остался.
С маркировкой у них вообще мистика какая-то. Пару лет назад, купил полевики IRLR2905 ( для синхронного выпрямителя ), которые не вытягивали 50 В, а только 45 В. Зато Rds у них оказалось в 3 раза меньше, что для меня был просто подарок!
Так вот с них маркировка легко смывалась нитрорастворителем, но под ней была не полностью сошлифованная лазерная гравировка, которую всё же можно было прочитать.
Интрига в том, что там было написано тоже самое, что и краской!:lol:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
