Корпус для самодельного УМЗЧ
можно сделать все было бы оборудование фрезерный станок фрезы и материал если есть кузня то можно сделать форму ,а потом залить дюраль или алюминием
Есть силовая фрезеровка, есть высокоскоростная (ЧПУ).
Фрезы для алюминия отличаются от фрез для пластика: твердостью, углами заточки режущих кромок, углом наклона канавки для отвода стружки, наличием напыления нитрида титана (уменьшает вероятность налипания алюминия на фрезу), качеством полировки фрезы. Количество заходов на фрезе больше влияет на чистоту обработки.
Подача, скорость резания и величина снимаемого слоя(назначаем кол-во проходов)за один проход-основа для предопределения чистоты обработки. Вязкий металл обрабатывают на больших оборотах- предотвращает наволакивание и уменьшает шероховатость. А вообще про фрезерную или другую операцию можно долго обсасывать. Особенно когда в разговоре присутствуют технологи с больших предприятий. :drinks:
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Analog Devices, про режимы резания разговора то не было. Это понятно, что не только инструмент определяет чистоту поверхности. Технологом не был, 2 года токарил на машиностроительном. Сейчас дома стоит китайский роутер с рабочим полем 600х400. Как-то так вот. :)
:drinks:
Сорри за ОФФ
ОФФ
Roks, да нормуль всё- мы ведь только друг друга дополнили,а не в оспаривание перешли...Так что коллегам машиностроителям- :bye::friends: .
На работе с металлом работаю, а дома корпуса....Стыдно- из фанеры 4мм делаю. Легко обрабатывается,собирается,внешний вид(покраска) гораздо легче металлического корпуса, электроизоляция тех же радиаторов,если надо автоматически. В общем дома,когда нет инструмента нормально и материал дорогой вот так и извращаюсь. Морда, задница-ДСП 16мм ламинированный. Все это собирается, шпаклюется, зачищается и краской из баллончика покрывается. Адгезия лучше,чем с металлом,поэтому краска и не облущивается. Получается неплохо. Единственное -клиент когда слегка ударит по корпусу пальцами, а он зараза гудит, вот тогда он и сравнивает меня с мальчишкой голожопым из СССР, когда из фанеры и эпоксидки чуть ли не танки лепили, и говорит,что в 21 веке это архаизм, а когда такому му...ку говоришь,сколько ДОЛЖЕН стоить ус-ль,а не та цена,которую я указал,то вмиг начинает соображать почему фанера ,а не из 10ХСНД выполнен корпус с электрополировкой морды и лазерная гравировка везде, где можно....
Евгений
Не было особого настроения заниматься корекцией, решил взяться за более грубую работу корпус.
Купил себе вибрационную шлиф машинку, решил поработать и так один мой знакомый дал мне пластину на передок уся 7мм, алюминия... Но там была одна "кака" фрезеровщик сделал углуление полукругом на средине пластины глубиной около 1мм, пришлось всё это дело сровнять в ноль, короче вот чего получилось...
Разьемы неутрик и ампфенол :yes: прямиком с Англии :new_russian:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
а что это за четыре черных прыщика? ты к ним собираешься подключать акустику? такая фигня использовалась в советской промышленной технике лет 30 назад. у них отверстие под зажим провода диаметром 2 мм.
sapienti sat
Да абсолютно верно они!!! Всё же в них больше метала чем в китайских закрутках!!!
Пробывал запихнуть в эти совковые закрутки, в них очень даже хорошо залазит провод медь 2 квадрата, да ещё и лужёный конец! Посему лучше пременять их нежели китай который делает из пластмасса с напылением металла.
П.С. Латунь сегодня уже прикупил шпильки, думаю в ближайшее время проточу, вот друг з сессии приедет...
Народ, как дела с корпусам обстоят? :) Есть ли у кого возможность начинать их производство хотя бы в штучном варианте? :) Так же было бы не плохо, если у кого была бы возможность помочь с радиаторами :)
Да я вот всё думаю, либо под активное охлаждение, либо под пассивное. Если под пассивное, то они будут боковыми стенками, а если под активное, то и размерами меньше выдут, соответственно и цена ниже может получится. Я думаю что лучше под активное. Там нужно будет два радика с продольным расположением шириной 100мм, длинной 150мм и толщиной 40мм, толщина подошвы 6мм думаю хватит. И прикрутить к ним залмана очень тихого, так что его вообще слышно не будет и будет счастье всем :)
Коля, я уже показывал как я "разобрался" с охлаждением на АВ0096, покажу ещё раз http://forum.cxem.ne...20#comment-1394681 http://forum.cxem.ne...20#comment-1397845Это куда лучше будет чем кулеры, мощность ЭА2012 не та чтобы заморачиваться с пропеллерами ;) , хотя и у меня изначально планировался тоннель - передумал, поэтому и в защите АС (2012) оставил только защиту от перегрева, управление кулерами висит в воздухе. О "Новогодних испытаниях на живучесть" я тоже писал в теме по усилу. Хотя конечно хозяин-барин... :rolleyes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всех приветствую! Ну воть выкладываю свое творение. Корпус от видака, претерпел изменения.
Усилил пол, заменил заднюю стенку. Увеличил высоту потолка до 105 мм.
С передней панелью маракую пока. На провода трансформатор и проч., не обращайте внимания, - временное.
Вроде все впихивается, по кручу еще. Все будет подгоняться, краситься и т.д.
Пинайте. :D
Коль, всё прекрасно, я фрезеровщик в прошлом... фреза тупее некуда, точнуть бы. :)
Пинайте. :D
А что тут пинать-то, делаеш, да и делаеш- для себя любимого. Главное старание и всё получится.
Корпусишко-то не очень, с "лицом" придётся повозится, но и это в нашем деле не главное, главное достич желаемого. Тунель под две пары в ВК -перебор, корпус усилил прилично, зад хорош, какой металл?
Только сейчас заметил-что за карыто прислюнил с низу? Мож, когда покрасится, всё будит иначе выглядеть, а сейчас прям не айс, а мож у меня по старости с воображением плоховато, точно.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
1950 Привет!
На барахолке под естественное охлаждение не было радиков, - были только эти. Их и взял.
То, что было из радиаторов, - обрезки. И это в Питере на Юноне.
Металл дюраль, - у нас на работе им контору обшивали, вот и спер маленько...
С лицом, да придется. С низу тоже дюраля лист, к нему уголок из того же дюраля, - чтоб крышу
приподнять. :) Сам понимаю, ящик не айс, для кота, но за 5 - 8 рублей мне пока корпус не поднять.
Может на следующую зиму. Пы. Сы. У нас на работе гавенного напильника нет, все пилил болгаркой -
а тут я смотрю заводские мощности. Эх мне бы заводик...
Изменено пользователем cat_oil
Привет ВСЕМ!
Да так-то всё нормально, если до конца довесть всё по уму. А про радик я так и понял, сам когда начинаю что-то новое, все базары и базарчики об"еду. Не беда что он такой мощный получился, если надумаеш с тремя парами...
С уважением ВВ.
Это радует. Если кто соберётся заказывать - можно передавать чертежи (размеры)? И ножки большие (15-25мм в высоту и широкие, 50-60мм диаметр) желательно бы...
И сколько такое чудо стоить будет? А можно фото с передней панелью и то как она крепится?
Изменено пользователем Nikolaj69389
А где же перегородка? Её желательно иметь... Насчёт 130 надо подумать - кондёры 10см в высоту + плата с выпрямителями сверху планируется - это ещё 3см минимум + радиаторы на диоды + 1см выступать будут и 1см до крышки. 15см вроде минимум, как и спрашивал.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
