Корпус для самодельного УМЗЧ
В 19.10.2016 в 19:16, Buzzzin сказал:
Нельзя на моих торах мотать обмотки для преда - огребёшь петлю через ёмкость ( межобмоточную ) поверь проверенно на Лайкове с предом Вадима.Я туда заказывал пробный трансформатор единичный экземпляр чтоб питать оба канала и пред от одного транса - и огрёб петлю - пока пред не убрал - от фона не избавился , потом запитал пред от отдельного транса и всё ОК .
Первый раз слышу, что нельзя применить один общий трансформатор с независимыми обмотками для питания УМ и преда.
Ну вот так получилось при моём конструктиве. правда признаюсь - грешен - у ПУ был общий БП , а у усилителя было двойное моно. Хотя при запитке от отдельного транса всёравно был у ПУ один общий БП на оба канала. и всё было чисто и тихо - без фона .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Господа, не подкинет ли кто карту сверловки радиатора под транзюки для ЭА2014? Где-то видел такую, но никак не могу найти
Изменено пользователем Котэций
Добрый день,
Получил сегодня свой корпус. Начинаю прикидывать как расположить внутри платы. Вот примерно как думал расположить (вид со стороны задней панели). Логика была следующая :
- переменное напряжение подается экранированным проводом в центр усилителя плату питания/софт старта РГ Никитина
- переменка на платы блоков питания и на платы защиты также остается в цетре усилителя
- платы блоков питания стоят выходами постоянного напряжения к платам УМ
- катушки на платах защиты постарался убрать от входа
- провода на вход и выход постараюсь развести на расстоянии по высоте в районе задней панели.
Минус правда то, что я купил всего одну плату Att7 и придется входные провода делать немного длинными.
Заранее спасибо за конструктивную критику
Изменено пользователем Dupont
Пока всё красиво просто...:)
По вашей логике лень представлять себе, как всё будет. Вроде норм.
Без передней и задней панелей, плат усилителей, проводов и т.п. - чего реагировать, ничего не видно.
Вот, когда будет паутина, наглядно, тогда и отреагируем.:yes:
Плату БП прикрутить на радиатор, плату УНа рядом ставить, платы защиты этажом и повернуть на 90 градусов или поближе к радиаторам и от Ум до защиты близко и от защиты до клемм выхода короткие провода, если они по бокам планируются. Т.к ТОРы в экране, то подвинуть в центр, СС за них ближе к морде. Или сс вообще на морду прикрутить и питание сдвинуть к морде. И получится, что все питание впереди, и только подача 220В идет через весь корпус, но т.к провод в экране будет, то думаю страшного нет ничего. Входы и аттенюатор тоже этажом крепить. И выход на УМ рядом порядка 10-15см провод.
Так бы сделал я.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Привет всем!      Dupont Я выскажу свое расположение, софстарт на один из экранов транса. БП ВК чуть ближе к центру,а между ними друг на друга БП УН. Защиту повернуть на 90 град и друг на друга ближе к БП ВК и УН а место что останется если что то и пред можно воткнуть.
Изменено пользователем permyak.1981
Я в принципе понял, что расположение не очень. Сейчас работаю над новым вариантом. Трансформаторы разверну на 90 градусов и сделаю вдоль них две вертикальных стойки на которые поставлю все вспомогательные платы (БП УМ, БП УН и защиту) параллельно радиаторам и платам УМЗЧ. Через пару дней сделаю фото покажу. Примерное как здесь только радиаторы соответственно наоборот
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/107501-фотогалерея/&do=findComment&comment=2420896
1 час назад, 0808 сказал:
какая ориентация платы БП идеологически правильней?
А что находится у вас на этой плате? Это для УН? Конденсаторы на клею?
Если просто конденсаторы и резисторы (ничего больше не видно), то всё равно. Как удобно и провода лучше лягут.
А, там ещё выпрямитель...
Тогда подальше от входа, только чтобы провода нормально подходили к клеммам.
1 час назад, FRLS1 сказал:
может еще не поздно чтото поменять?
Насколько далеко вы готовы зайти?:)
И что находится на передней панели? Там БП и регулятор (или ещё что) будет?
Почему у вас платы входами к ней повёрнуты, если там только БП?
Почему сетевой вход слева, а не по центру? Сетевого фильтра не будет?
небольшой хаос есть
Если ничего менять не будете, то остаётся провода уложить, закрепить и укоротить по месту.
Свивать можно сильнее. Тогда некоторые не придётся обрезать.:yes:
И вниз их, вниз.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
БП унов только
никаких регуляторов  не  будет
14 минуты назад, HAKAS сказал:
ну это вообще невоможно начиная с того что мне надо делать новые дырки в радиаторах + разворачивая все что только возможно либо наращивая провода
15 минут назад, HAKAS сказал:
да фиг знает так получилось+ мне хотелось плату защиты сделать именно на клеммах выхода а по центру наверно бы все нарушило вообщем фиг знает
17 минут назад, HAKAS сказал:
да с проводами я постепенно разберусь
27 минут назад, FRLS1 сказал:
Тогда да, только это и остаётся...
Если никаких регуляторов не планировалось, то сразу надо было платы ставить входами назад. И тут же сразу входные гнёзда. Например, вверху задней панели.
А выход внизу. Провода к нему по дну корпуса.
БП УН назад, БП УМ - к передней панели.
Сеть в середине внизу.
Короче - классика.
Только что, FRLS1 сказал:
но ради чего?
Ради звука.
Чтобы помех на вход меньше попадало.
Поставьте сейчас хоть хороший микрофонный кабель на вход каждого канала.
Вам люди дело говорят. Сам собрал уже не один усилитель, и пришёл именно к этим же умозаключениям. Я вот только не пойму, плата защиты одна на два канала, или я чего не углядел?
Вам люди дело говорят. Сам собрал уже не один усилитель, и пришёл именно к этим же умозаключениям. Я вот только не пойму, плата защиты одна на два канала, или я чего не углядел? это я так понял у Вас ещё вход на два канала справа? получается у Вас через весь усилитель будет тянуться сигнальный провод? одним словом, тут у Вас много работы, перед тем, как причесывать провода. а иначе теряется весь смысл данного аппарата.
ну да он будет тянуться через весь усилитель
либо перевернуть 90% усилителя ради мифических пары дицибел икскажения
щас включу посмотрю, все может быть может задню крышку просто новую сделаю да и все
53 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
на два канала с раздельными землями
в теме про защиты на предпоследней странице вроде
Изменено пользователем FRLS1
  • Похожий контент
