Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
11 час назад, виталий1991 сказал:
Тимвал специально для вас
Благодарю. Мне собственно ни к чему, а вот тем кто сам не мотал несомненно пригодится. :thank_you2:
В 13.12.2018 в 19:59, oleg1ma сказал:
не получится, эти печати похерились вместе с жесстким диском
У меня тут какие то завалялись, может они?
Закинул в "личку" всё что нашёл. :)
Всех приветствую. Решил востановить свой проект 3 или 4 летней давности, переделал все платы. Воспользовался лайками Олега для полуавтомата и переделал под свои детали. С R63 делал первый раз.
Всем привет! Вот решил использовать хлам и попробовать такой эксперимент,на двух сердечниках от ТВС изготовить с.т. на 140 ампер для Липина. Может кто пробовал такой сердечник,отговорить или наоборот.Намотал 48/16,частоту планирую 40кГц.
20 часов назад, млт 20 сказал:
Недавно пробовал такой в противофазной спарке Косых. Но остановился на 32-ых колечках. Для вашей частоты 40кГц дохрена витков намотали. У меня 30 витков первички, правда частота 50кГц. В вашем случае витков 36 хватит. А вообще прогоните это калькулятором Лысого. Там будет всё понятно.
Изменено пользователем TSL
123
Понял , спасибо,какие будут результаты, отпишусь,я думаю таких дармовых сердечников,есть у многих и может кто ещё захочет использовать.
52 минуты назад, TSL сказал:
21 час назад, млт 20 сказал:
Подскажите какие проблемы вылезли на ТВС ферритах?
4 часа назад, млт 20 сказал:
Давно уже пользуют. Здесь чел делал подобное, работает нормально...http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787&view=findpost&p=461772
Да ни каких. Просто таких колечек полная коробка. Вот и решил заморочиться.
Здравствуйте. Собрал плату управления. Силовой нет. При включении платы постепенно загорается светодиод "СОН" и при попытке добавить ток, нажимаю кнопку "UP" ничего не происходит. Так и должно быть?
БП работает, все напряжения выдает.
Напряжение 12 для ветродуя есть, на реле 24.6 В. Осцилки с выхода драйвера(обе идентичны). Нужно перематывать трансформатор. Режим " СОН" и теплозащита глушит шим, осциллограммы с выхода драйвера. Напряжение на 5 и 8  ноге HCPL3120 24.5В.
При нажатии на кнопку "UP" пытается переключится, но не переключается.
Контролер перешивал, не помогло.
Скрытый текст
Изменено пользователем koli555
трансформатор здесь не причем, напряжения у вас в норме. Если пик выполняет все программы, то либо кнопка старая которая вроде и работает но и имеет какое-то сопротивление, либо сопля между дорожками по пути этой кнопки
19 часов назад, koli555 сказал:
Кнопка зашунтирована конденсатором  10-100нан.
  Скрыть содержимое
Липин, прошивка на 140А , ПП немного подредактировал под свои деталюшки, 20N60A4 по одному, 39кГц, 80ebu04 - прямой , 150ebu04 -замыкающий, дроссель на трансформаторном железе 40мкГн, R63 с пропилом 39/13 , 2*KBPC3510 , 4*470мкФ/400В. Профиль 16*16мм + гетинакс. Ручка смещена чуть вперёд - центр тяжести смещён вперед. Вес 6кг.
Запустился без шума и пыли. Этот уже второй, первый был *дешёвый* , тоже заработал сразу и без проблем.
Более подробно смотрите на видео.
Шунт  амперметра на 150А/75мВ , следовательно показания амперметра 10=50А, 20=100А, 30=150А
В 15.03.2013 в 20:25, KT117 сказал:
Приветствую сваркостроителей! Может у кого сохранились платы (печатки) из архива на первой старнице форума? Нужны те, что на фото (плата управления с ДИП и плата с силовыми ключами). Буду весьма признателен.
Приветствую сваркостроителе! Вот и я построил себе сварочник.
Но как всегда, как же без проблем. Буду краток, вот мои данные: трансформатор EPCOS 63 - витки 33/11
осцилки прилагаю. Прошу помощи? Где что не так?
Смущает то, что это включено через лампочку 100 ватт.
Падение на лампочке 4.3 вольта, вроде бы всё хорошо, но при включении без лампочки (тихий "пук") и ключи тихо умирают.
Да самое интересное что вся обвязка целая, больше ничего не сгорает только ключи. Где что пока не вижу, что можете подсказать, куда копать?
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
