Это часть схемы и просто отдельным блоком к любому БП не приставишь. Ведь в этой схеме изменяя ток зарядки пропорционально изменяется ток разрядки в заданном соотношении без вашего участия. Все что надо , это установить нормальный ток заряда для подключенного аккумулятора и включить тренировку.
это я в курсе
а если делать отдельно зарядку для АКБ, 15 вольт сглаженного после моста хватит? просто у меня трансформатор который для БП выдаст не больше 2-3А а на зарядку стоит трансформатор помощнее, но БП с него делать безсмысленно если только доматывать вторичку
Немного упростили схему , удалили генератор тока для питания светодиодов. Яркость светодиодов при изменении нагрузки после изменения схемы не изменяется.
Хочу пояснить принцип работы схемы тренировки. В схеме есть цепь заряда батареи и цепь разряда батареи. На схеме нарисованы разным цветом. Ток заряда и разряда стабилизируется одной схемой. Уровень тока устанавливается одним резистором Р12. Переключением заряд разряд управляет мультивибратор с заданной длительностью заряда и разряда. Ток контролируется одной схемой на разных токоизмерительных резисторах с разницей номиналов в 10 раз, соответственно и ток заряд- разряд отличается в 10 раз. При установке тока заряда автоматически происходит и установка тока разряда в необходимой пропорции.
Сегодня собрал вариант 5предложенный Владимиром с совмещённым термозащитой и обрывом движка резистораR1. Данный узел работает исключительно. Возникает только один вопрос при загорании светодиода, что вышло из строя. Термозащита по перегреву радиатора или оборвался движок резистора. Я думаю что, если у вас нет необходимо, следить за полными процессами, то вам и не надо собирать полный вариант данного, ЛБп .И если вам не нужны все эти прибамбасы, то соберите себе, упрощении вариант опираясь на нужный ток и напряжения. Этот ЛБп собран в полном варианте для профессионального использования в Лабораторных условиях, где часто приходится при налаживании других устройств, изменять входные напряжения, следя за тем, чтобы испытуемое устройство не вышло из строя, навсегда. Светодиоды сигнализируют о состоянии ЛБп и текущих процессах. Данный вариант5 рабочий.
Владимир65 проверил вариант с исключением генератора тока. схема работает стабильно. Имеем экономию 4 элементов , да и на печатки стало разводить по легче.
Не согласен. Лучше все таки полный вариант только можно без транзисторов для светодиодов. Это мое мнение. Защита от обрыва регулятора напряжения нужна?, термозащита нужна? Защита входов ТЛки нужна? Светодиоды вне цепей управления это плохо?
Не вижу критики/предложений по плате.... или всех всё устраивает....
у меня тоже не семь пядей.... :crazy:
не устанавливать детали на полной плате легче...
а она почти готова... жду предложений...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Но почему? Если нужен стабильны, (допустим 12 Вольт). Я думаю можно обойтись одним ограничителем тока.Все резисторы постоянные(настраиваются при наладку на нужное напряжение и ток).На передней пенале один светодиод (ограничения тока) выключатель и клеммы подсоединения. Берите и пользуйтесь. Также и на разные напряжения(5В.,24В,30В, да кому какие нужны и для каких нужд).
С этим согласен, но иметь полный, регулируемый БП желательно
Схема есть, можно ее изменять в широких пределах на любой запрос.
lazertok по печатки если сможешь разводи по полной. Она будет универсальной под все варианты. Кто как захочет так и спаяет. Одна просьба не выходи за размер 120мм на сколько получится.Нормальный вариант 120мм на 60мм.
а он и так уже меньше 110х63...можно ещё чуть поджать... по высоте
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Кода я на монтаже спаял полный вариант, мне задавали вопросы, а нельзя ли попробовать так или так. На полной схеме очень легко ориентироваться и изменять её, применяя нужные перемычки. Поэтому нужно сделать полный вариант.
Хорошо. если можно выложи посмотрим, обсудим, обсосём и сделаем конфету.
Владимир65 я согласен Каждому радиолюбителю просто необходимо иметь на своем рабочем месте надёжный ЛБп. Вот по этому мы и сидим здесь все вместе суша свои золотые головы, чтобы придумать ЛБп, который займёт достойное место на нашем рабочем столе, а не побежали в магазин за китайским или другим чудом.
Ну пока затишье пойду в танчики погоняю.
Даже китайский хороший блок, собирается по какой нибудь методике. Как и этот блок.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
По тренировке остается вопрос , нужна она или нет?
Не нужна "де факто" в БП, я собираю лабораторный БП, в авто у меня рабочий генератор и новый аккумулятор... мне не нужно в "лабораторных" целях заряжать аккумулятор (и в ближайшие несколько лет нужда не возникнет, т.к у меня не "Жигули", да и нет у нас в Казахстане Жигулей), и я с большим трудом пытаюсь представить, как я вытащу аккумулятор и понесу на зарядку, более того у меня аккумулятор 75АЧ, и у меня нет такого трансформатора... Если эта схема встраивается только в этот БП, то вынесите её опционально за пределы блока, потому как 90% (может и больше) это не нужно... С уважением... просто высказал свое мнение...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Ок , сейчас полная схема без нее. У себя я аккумулятор не вытаскиваю, просто отключаю массу и заряжаю на месте.
Изменено пользователем Владимир65
Off:зачем? Сменил 2 авто... ни разу не было необходимости заряжать аккумулятор... у нас резко континентальный климат (зимой -25, летом до +40)... зачем заряжать то, что и так нормально работает?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
