Вопрос в этом, почему в HY3010 на одном двух транзисторах можно сделать 10 ампер?
И я про твою схему где на одном транзисторе.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Выше законов физики не прыгнешь! Сколько может отдать транзистор столько и получишь! Больше только кратковременно. Чудес не бывает! Ты конкретно скажи о какой схеме речь. а так о чем тогда разговор? Про мою схему на одном транзисторе, в мультике получил 10 ампер, думаешь это будет в железе?
Изменено пользователем Владимир65
Между этой TL431.4.ms12.rar
и этой TL431.4.ms12 (1).rar
Ну у мну же насчёт этого не п##т.
Зачем ЛАБу 10А ?
Сделал 25В 2А. Переключение обмоток галетником с шагом 5В.
Регулировка напряжения в пределе 5В.
Два выходных транзистора еле тёплые, никаких карлсонов,
терморегулировок и прочей мутотени.
Работой схемы очень доволен, автору респект.
ЗЫ. Забыл полевик попробовать, шелестов помню работал с оным,
при случае воткну.
В режиме КЗ на высоком выходном напряжении силовым туго придется. Желательно с автоматическим переключением обмоток и регулировка напряжения без диапазонов, полная. Вот сим с полевым. Так вы уже собрали сэту схему? Можно вашу схему в том виде как вы ее собрали?
Полевой нужен с напряжением на затворе при котором он начинает открываться от1В до 4В. Придется подобрать стабилитрон в базе ( затворе) силового транзистора.
5.rar
мы "тут" в симе опробовали... пашет ...
только обрати внимание на серию с маркировкой 2SKxx ... другие модели не хотят работать...
П.С. уже определили/опередили......
добавлю:и питание можно снизить до 28В по переменке... в симе без изменений...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нет, нет, по схеме из 1 поста. Про полевик я вспомнил потому, что переделал блок
по схеме Шелестова под Вашу схему. Схема Шелестова работала с полевиком без
доработок.
На случай КЗ я прикрутил триггерную защиту (отключаемую) на герконовом реле от
старого Б5-8, и настроил её на 3А. Мне было проще, чем городить автопереключение,
старею видать.
Ну, дело хозяйское, Кого что устраивает по разным причинам. Работает, это уже хорошо. И все таки схемку вашего блока. какие резисторы поставили в эмиттерах, какие транзисторы и т. д. . Другим легче будет, будет разнообразие готовых проверенных схем. Не все ведь могут пересчитать схему под свои запросы.
на герконе от КЗ...
За 30 с лишним лет в том Б5-8 не поменял ни одного силового транзистора,
а было всякое.
Вот тебе и геркон...
Схемку выложу, не вопрос.
Подойдут те у которых рабочая зона напряжения затвора от 1В до 8 В. Чтобы в этом диапазоне напряжений транзистор изменял свое состояние от полностью закрытого до максимально необходимого тока. Надо будет подобрать стабилитрон в затворе транзистора, чтобы он надежно закрывался. Вот как то так. В общем пробовать надо. Сим показывает что можно, как на самом деле, посмотрим если кто попробует.
В архивах ве для установки 12 сима
Вот второй
А почему из полевиков только серия 2SK... годится?
Первое подходящее, что попалось в базе сима. Даже не задумывался над этим...
сим.rar
сим1.rar
Но и переключательные полевики можно ввести в линейный режим и делать неплохие источники питания:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=9364&attempt=1
Радио N2, 2005, стр.30
За сим 12 спасибо! Попробую установить.
оффф скрыл... прошу удалить пост...
С Уважением
Это "древние полевики" имеют хорошую ОБР, а новые , типа IRF2804, IRFP4004 до 10 вольт рассеивают большую мощность, а выше мощность резко падает (см.даташит), и у других фирм также. При этом в ключевом режиме характеристики лучше, чем у старых.
Ещё немного и разработанная схема полностью потеряется в потоке разнообразных мыслей с применением полевика, его фантастические параметры многие новички понимают буквально и захотят тупо заменить биполяр на полевик - какая разница?, а в результате, получат полный облом, я заметил, что пока человек сам не нарвётся на негативныё стороны применения полевика - ему бесполезно что либо обьяснять, потому что между ними есть огромная разница и тема на полевике заслуживает отдельную тему, там вопросов непочатый край, давайте лучше эту схему будем двигать, ну хотя бы элементарно собрать её на макетке и отписаться по результатам, а ещё лучше потихоньку разработать сам БП на основе этой схемы, ну подобрать корпус, трансформатор, показометры, определиться с расположением печатных плат, радиков и т.д.
P.S.Каждый из нас может кидать отдельные умные обрывки фраз и выглядеть умным, но беда в том, что обрывки умностей нужно соединить воедино.
Есть такая поговорка - <<Хитрость, это обломок мудрости и служит вместо ума>>, я это не для того чтобы кого то обидеть - хочется увидеть реальные действия, а просто потрепаться есть отдельная тема - по моему в курилке.
Владимир, я в принципе уже почти собрал свой БП, но хочу что бы ты просто знал, когда появляется свободная минута - сижу твой БП разрабатываю - пока мысли вразлёт, но когда то они соберутся в кучу.
Изменено пользователем Drevnii
Пишу Офф топ, потому, что поступил не правильно, эта тема должна висеть вверху, а не снизу - вообще ей место в теме ВАЖНОЕ, если её не переместить туда сейчас - потеряем хорошую схему - уйдёт за лето в никуда, просто будет жаль, что человек прежде чем открыть эту тему, разработал десятка четыре таких схем и лишь после разработки этой схемы решился открыть тему - это же вам не просто открыть тему, чтобы задать вопрос.
Что сказать. Если схема получится хорошей, то ее будут повторять и тема не заглохнет. Ну а если ее никто не будет повторять то зачем тогда и тема нужна. Время покажет. Просто летом меня возможно не будет тут , или буду редко, так что если есть у кого интерес к теме то поддерживайте ее и без меня. Как то так.
Спасибо всем за поддержку! Только не рано ли ее туда определили? Теме чуть больше 10 дней. И со схемой пока не все ясно, мало кто успел собрать ее.
