Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
 магнитофону головку подкручивали
Этот звук загружающейся спектрумовской программы до сих пор в ушах стоит:D
извиняюсь за нубский вопрос, но вобще 0 в электронике.
можно ли так заряжать 18650? то есть без контролера какого то?
Не криминал. Я так эксплуатирую "метеостанцию" , роль которой выполняет смарт - китайская копия Sony M35. Штатная АБ распухла и умерла, набросил на контакты банку 18650. Как резервное питание.
А как же средние контакты? Нокия запускается? Если старый аккумулятор не выброшен, платку от него припаяйте к пальчику, и будет работать. Только полярность, полярность, и еще раз полярность не недобдеть. Помнится мне там были только пассивные элементы типа конденсаторов, и терморезистор.
Изменено пользователем Гость друг китайца
51 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Нокии без среднего контакта работают отлично,контроллер зарядки не ругается!!!Самсунги,флаи,эрикссоны-мозго..ка!!!
Питание на два крайних контакта подавали и ничего не замыкали? Я подал питание на нокию 3310 крайние контакты, не включается. Ладно, заклеил два средних контакта на батарейке достатой из этого же телефона, не включается. Что с чем надо замыкать? Там в середине два контакта, с трехконтактными батареями проще. Убрал скотч с батареи, всунул, включается.
Вопрос звучал так
4 часа назад, Дмитрий Поливцев сказал:
т е использовать мобилу вместо зарядного. Ну, или как контроллер
35 минут назад, Гость друг китайца сказал:
:unknw:Ничего не замыкал и не заклеивал.Хорошо зарядил предварительно.
Изменено пользователем Serjmaster
Тогда что я делаю не так? Такая же нокия 3310, те же 4 контакта, питание на те же два крайних контакта, так же ничего ни с чем не замыкаю, и не включается. Может у меня телефон такой неверный?
Добрый вечер!
Есть ШИМ регулятор для двигателя мощностю 6,5 КВт, напряжение подаваемое на двигатель 42В, ток при старте до 250А, ограничается резистором. Помогите пожалуйста с подбором диода который ставится паралельно двигателю, на какое напряжение и ток от должен будет ращитан?
Регулятор самоденка на ne555 и мощных irf транзисторах, в схеме диод есть, только не знаю его параметром для данного тока и напряжения, регулятор будет использоваться на електромотоцикле.
Маркировку диода тоже не знаем? Надеюсь не 1N4148? А нужен на обратное напряжение не меньше напряжения питания, прямой ток не меньше пускового тока мотора, и граничная частота не меньше частоты ШИМ. Вот по этим параметрам и выбирайте диод среди мощных. Пусковой ток лучше не резисторами ограничивать, а реализовать плавный запуск на уровне ШИМ.
Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
Биос сбрасывали? Загрузите живой линукс с флешки. Если все ок, ставьте линукс. Если не ок, значит железо.
При старте под горку не хватитает ему 150А, используется двигатель смешаного возбуждения, можна для увеличения момента на старте подать на паралельную обмотку возбуждения большее напряжение (сам двигатель на 75в)?
Редуктор или коробку передач не рассматривали как вариант? На горку ездиют на первой передаче для снижения нагрузки на двигатель. Или хорошенько разогнаться перед горкой. Повышение напряжения на двигателе при той же механической нагрузке приведет только к увеличению тока. Если источник питания не может обеспечить ток необходимый для заезда на горку, тогда либо коробка передач, либо наращивание источника питания, либо чаще ходить пешком и худеть чтоб дырчику легче было.
А обратно не вставляли предварительно почистив контакты? Может просто отошли, загрязнились, всякие бывает. А бывает просто на столе лежит модуль памяти, а где то рядом кто-то переодевается, я так потерял один модуль памяти.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
