Помогите! Подскажите! Help!
admin
Выходные транзисторы нужно, если не ошибаюсь, перевернуть по вертикали. Посмотрите как диоды в них стоят. Вместе с их резисторами конечно. И резисторы эти увеличить раз в 10.
Первый стабилизатор и контроллер по питанию зашунтировать конденсаторами. Второй стабилизатор заменить резистивным делителем с защитным диодом на плюс питания.
2 часа назад, Dr. West сказал:
самостоятельно найти
В поиске так и писать "compact flash спецификации"? Или "compact flash классификация"?
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Попробуйте все возможные варианты, чтобы уж наверняка.
17 минут назад, Serjmaster сказал:
На каждом по по 55 Ватт
С чего это? Падение на исток-сток умножим на потребляемый нагрузкой ток - что будет?...
Изменено пользователем КЭС
1 час назад, proba сказал:
Если будет ШИМ то R3  R4 надо снизить хотяб  до килоома
0,2 Вт - горячие будут. Я что-то посчитал, что не такая уж  там большая частота нужна для лампы накаливания и не такая уж большая емкость затвора. На глаз прикинул, короче. По уму то конечно считать нужно, чтобы сыграть на тоненького. Или лучше классический комплементарный драйвер.
56 минут назад, Александр2 сказал:
Я думал на счет драйвера, но голова уже опухла а до конца не разобрался какой мне подойдет, а IRF540N у меня в наличии есть, поэтому решил на нем делать схему.
Если есть возможность напишите модель драйвера.
Имеется в виду драйвер управления полевиком. В простейшем случае, как сказал Александр, пара эмиттерных повторителей: один коллектором  "общему", второй к питанию, эмиттеры вместе и на затвор через резистор несколько ом.
ТС, почему в делителе напряжения R5R6 стоят такие низкоомные транзисторы, это ни к чему. Да и от диода толку ноль. Мощность рассеяния верхнего плеча почти полватта. Ток потребления входом МК настолько мал, что сопротивление резисторов можно смело умножить в 10 раз. И потом, использование делителя на 5 в здесь неуместно. При любом скачке входного напряжения, вызовет такой же скачок напряжения  на входе МК, что очень плохо. Ограничьтесь напряжением 4 - 4,5в и поставьте параллельно нижнему резистору стабилитрон на 4,7в. Или же, если у вас есть возможность программно изменить активный уровень сигнала на этом входе, поставьте транзистор с обвязкой из резисторов, тогда о проблеме скачков напряжения на входе можно забыть.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Вот схема драйвера примерно. Для представления, чисто. Схема будет и с резистором работать как в первоначальном варианте, чтобы не усложнять.
Ещё не понятно, что за сигнал приходит на выв.14 МК, 2вольта МК не примет за "единичку", так что транзистор и здесь нужен, а если уровень сигнала программно изменить нельзя, то два транзистора.
Изменено пользователем wws63
Это как я понял аналоговая регулировка ШИМ.
А диод я имел ввиду катодом на питание МК, чтобы не превысить напряжение на входе МК при броске.
1 час назад, КЭС сказал:
Вот так правильно (драйвер)? Сколько ом ставить резистор?
С учетом комментариев подправил схему, но пока без драйвера, т.к. не до конца разобрался(
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
