Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, дубликат пульта Дор Хан сделать - долго?
Эт что, все так?  :)
Почти :) так...дело времени
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Жаль, думал здесь есть знающие.
@Крашер А ты гуглил ?
Я так понимаю есть много китайских пультов на али , покупаешь и делаешь клон
https://www.google.com/search?q=пульта+Дор+Хан&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
@vas320 , давненько Вас не видел. :)
Я с работы вопрос задавал...
Теперь уже загуглил. Понятно, что ну его нафик. (Да и надо было "ещё вчера", теперь уже поздно).
Крен 12 у меня нет, а вот 7805 и крен5 у меня целая горка. Именно поэтому я хотел схему собрать именно на них. Всем спасибо вопрос снят так как нашел схему и далеко ходить не пришлось
Изменено пользователем Андрей Н
Всем привет. Все так же вопрос по мосфету и светодиодам. Не подаю управляющее напряжение с ардуины, светодиоды тускло, но светят, причем с какими то вибрациями (мелькают, то сильнее то слабее). Заменил, r1 вместо 200ом поставил 100, и второй вариант вообще убрал r1, напрямую получилось. Тоже самое. Правда где без r1 там 1 светодиод стоял а не 8, и не от 26в а от 5в (перед ним еще резистор до 3.3в) И светит он ярко, что с управляющим питанием то без.
Сделал замер напряжения, если не подаю с ардуины, то на контакте ардуины (управляюшего питания) все равно есть 0,03в. Если подаю питание управляющее то на этом пине 5,96в. Вообщем я запутался. Подскажите пожалуйста, что думаете по ситуации.
Еще добавлю, мостфет STP16NF06, блин посмотрел параметр открытия от 2в до 4в, а я подавал 5,96 получается, может я их спалил вообще?
Изменено пользователем MolodoyElectrik
4 минуты назад, Lexter сказал:
Питание Ардуины сколько?
Вообще должно быть 5в, замерил от источника показывает 6, китайцы. Но прошлый раз запитывал от компа. Тоже горели светодиоды
1 час назад, MolodoyElectrik сказал:
мостфет STP16NF06
1. Давно с мосфетами дело имеете?
2. Проверьте целостность своего экземпляра: отпаять от ардуины затвор и включить питание (R2 между затвором и истоком должен стоять!). Если светодиод горит ярко, то транзистор годится только на брелок, если не светится - искать причину в управлении.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
16 минут назад, bam-buk сказал:
Нет.
Ну это как я понял получается замкнуть затвор на исток. Спасибо, щас проверю.
@bam-buk Проверил, сначало включил - не светилось, в таком состоянии подсоединил к ардуино засветилось, отключил все - светится, полностью выключил включил светится без ардуино. Чет я в замешательстве. Получается мосфет? И горит не очень ярко, и моргает.
33 минуты назад, MolodoyElectrik сказал:
Да!!!Только в таком *щадащем режиме*,они начинают работать.:)
Так вообщем походу что то решилось. Походу это утечка + ошибка в коде . Перепаял на рабочий - тоже самое, слегка горят. замыкал затвор-исток - слегка горят. Влепил резистор на 10к между катодом и анодом светодиода - не горят. А то что тот что один светодиод светил на полную, это походу ошибка в коде, сейчас допроверяю) Спасибо всем)
1 минуту назад, MolodoyElectrik сказал:
ошибка в коде
У вас похоже импульсы на этом выходе. Посмотреть есть чем? Ну, не осциллографом, так хотя бы логический пробник есть? "Вслепую" настраивать очень трудно.
И за напряжением питания следите. Ещё бы чуть больше - и не было бы больше у вас Ардуинки. :)
@Lexter Посмотреть не чем. Тестер есть обычный. Еще почему то когда включаю ардуину резко загорается и гаснет 1 "ветка" светодиод-мосфет  Какой то сигнал видать проходит при включении, остальные ветки мосфет-светодиод(ы) все нормально. Та я не правильно начал все проверять, надо было по одной ветке отлаживать, а я все сразу подключил, в итоге запутался.
@MolodoyElectrik,Спаяйте пробник. Простейшая вещь, а не представляете, сколько съэкономит времени и нервов. :)
Изменено пользователем Lexter
@MolodoyElectrik  Я почему спросил про опыт работы с мопами? Вывести его из строя можно, даже если только взять в руки. Линолеум на полу, пластик на столе, синтетическая одежда на теле, ... - всё, что создаёт и/или хранит статическое электричество - мопу смерть.
Проверить хоть как-то наличие цифровых импульсов можно с помощью пикового детектора - всего 3 детали: конденсатор 0,5...5мкФ подключается параллельно вольтметру, а к его проводу "+" - два последовательно включенных элемента - любой высокочастотный (маломощный, не выпрямительный) диод (катодом в сторону прибора) и сопротивление 0,5...5к. Если на выходе ардуино есть импульсы, то прибор покажет ~4В, если нет то 0В.
С уважением В.
А где здесь, собственно, светодиод? Или, может я что-то пропустил, и они теперь как лампы накаливания обозначаются?:o
Изменено пользователем vg155
@Lexter  надо, надо)
@bam-buk Да мосфеты вроде в порядке, вроде бы что то с ардуиной. Щас мучаю ее.  Такое чувство, что ей кранты.
@vg155 я знаю, что это лампа накаливания), это с сайта схем, просто показана активная нагрузка, и еще есть такая же картинка с моторчиком, индуктивная нагрузка)
Подскажите кто знает, как использовать   программатор Postal3  в качестве переходника USB-UART.
Не знаю, как перевести его CP2102 в режим COM.
Нужно прошить ESP8266
4 часа назад, bam-buk сказал:
Ради спортивного интереса: у Вас в реальности много мопов от этого вышли из строя?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
