Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
На камазе по рядам не развернуться, чаще на легковушках заезжают.
Не скажите. Там вроде даже не Камаз, а целый МАЗ.
Ребята, в чем может быть проблема, по входу LM-ки стоят 2-а конденсатора, один электролит, другой керамика (smd/1206 100nF/50V/X7R). Начинаю плавно увеличивать входное напряжение (с 5В до 25В) и в какой-то момент на одном из выводов керамики проскакивает искра и общее потребление схемы резко возрастает (с 5мА до 100-150мА). Снимаю питание и пробую через пару минут, картина повторяется. Меняю емкость на новую, все работает нормально, ничего не искрит. По какой причине керамический конденсатор может так выходить из строя?
А мне еще в детстве дедушка говорил "только в розетку не суй". Моторчик от танка я и так не стал бы совать в розетку без трансформатора и выпрямителя. Уже тогда я знал что у всего есть свой вольтаж, мог на ощупь отличить ноль от фазы, и в тоже время узнал что ток в розетке переменный. Так же и у конденсатора есть свое максимальное напряжение, вот и пробивается диэлектрик между обкладками.
1 час назад, KRAB сказал:
банальный ПРОБОЙ
Так в то то и дело, что емкость SMD на 50В (по крайней мере так заявлено), а подается не более 30В.
Заявлено где? В описании на странице товара на алике? Считайте это забором, особенно если дешевле всех и со скидкой. На заборе написано собака девочка, а за забором мужик с лопатой и никакой собаки. На сарае написано М+К=Л, а внутри дрова.
В даташите. На Али радиодеталей не покупаю, только в проверенных местных магазинах. Фирма конденсаторов Faithful Link. А могут ли подобные проблемы возникать, например, из-за перегрева при пайке?
1 час назад, Гость Гость сказал:
на заборе тоже "буй" написано, а посмотреть - так и нет ничего ...
"...Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...":D
10 часов назад, Гость Гость сказал:
Теоретически может. Но вероятностьэтого не такая уж и большая. Проверьте это подав напряжение двумя проводочками без пайки до монтажа на плату.
В 26.04.2018 в 23:51, Dr. West сказал:
Может, проще раз в год копеечную батарейку в часах поменять? :D
Просто захотелось  проявить нестандартный подход и попробовать использовать энергию природы ( читай солнца), ошибку понял, да действительно то что нашёл, простой коммутатор, а нужен имен контроллер зарядки и отключения, акб,  планирую такой взять Solar--Charge-Controller , подойдёт?
Подойти то подойдет, но каков будет срок окупаемости всего этого добра (включая сюда саму панель и аккумулятор)?
Я бы лучше попробовал поставить ионистор либо качественный конденсатор, с малой утечкой, параллельно ему простейший стабилизатор - ограничитель напряжения, либо подключив панель через LDO стабилизатор, да и саму панель взял бы другую, на более низкое напряжение и ток.
Примерно так, только ионистор я бы поставил вместо С3 и диод, соответственно, тоже после стабилизатора поставил. Т.к. стабилизатор в тёмное время будет бесполезно кушать энергию на свои нужды. А рассчитывать надо примерно на неделю, с одной зарядки, зимой например, не каждый день солнце светит.
стаб. 1мкА кушает, зато напряжение на часах, стабильно, и при разряде ионистора, напряжение будет снижаться - есть три Вольта разряда.
ЗЫ
26,7 суток
Изменено пользователем Гость
ГТ 115
Спасибо большое, братишка!
P.S. Подскажи пожалуйста, в чип и дипе какой LDO ( из этой серии STLQ015XG15R ) порекомендуешь заказать? И по конденсаторам уточнение, С1 1 мкФ 5,5 Вольт электролитический,  С2,С3 - 1 мкФ а сколько вольтовые?
Изменено пользователем Oleg_M
Ага, ионистор на схеме не подписали. С1 1F (одна фарада) есть ионистор, это такая круглая таблетка в автогамнитоле.
более бюджетный вариант
для обеих схем, если часы не подключены постоянно (нет нагрузки), на выходе (параллельно часам) повесить резистор 4,7 МОм.
для первой схемы, можно включить два диода последовательно, тогда срок эксплуатации ионистора увеличится, но немного уменьшится время работы (на 17%).
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
