Помогите! Подскажите! Help!
admin
Речь, по-видимому, о неидеальном источнике тока, представляющем собой источник напряжения (с ЭДС, многократно превышающей напряжение на нагрузке) с последовательным балластным сопротивлением.
Среднее напряжение на нагрузке (при нулевом отклонении тока) составляет +10/2 = +5 В. Отклонение падения от среднего - +/-5 В.
ЭДС квазиисточника тока находится в той же пропорции к модулю последнего числа, как 100% к 1%.
14 минуты назад, J_Ohm сказал:
Я так понял: ЭДС/10в=100%/1%, тогда ЭДС=1000В.
Последнее число в диапазоне от 0 до 10 вы имели ввиду?
Не могу осмыслить первое предложение упражнения: точность чего имеется ввиду? И как понять в диапазоне изменения напряжения?
По-видимому, точность поддержания тока в пределах ±0,5% от среднего значения (размах 1%).
А диапазон - это те самые 0...10 В.
Это же элементарно, Ватсон!
Только что, Falconist сказал:
(размах 1%)
Получается если точность 100% то отклонение +-50%? Думаю чем больше точность тем меньше размах должен быть, иначе как-то противоречиво получается
Учтите, что размах 100% не равен отклонению ±50%. Если принять модуль 0...10 В за 5 В, то +50% = 7,5 В, а -50% = 2,5 В.
А вот +100% = 10 В и -100% = 0 В.
Это я только сейчас увидел, когда подумкал более углубленно. Не исключаю, что где-то опять ошибся.
Добрый день!
Подскажите, зачем в этой схеме применяется такое включение диодов? Как я понимаю D08 выпрямляет С09 и С010 сглаживают, а что делает D015?
17 часов назад, Гость Николай сказал:
не могу решить упражнение
Из условия задачи очевидно, что ток через доп. резистор при нулевом падении на нагрузке, в 1,01 раза превышает ток при падении 10 вольт.
U-0V=(U-10V)*1,01
U=1,01U-10,1V
U-1,01U=-10,1V
-0,01U=-10,1V
U=-10,1V/-0,01=1010V
То есть, что бы уложиться в 1 процент, нужно подать на ограничительный резистор не менее 1010 вольт.
1 час назад, vg155 сказал:
Не очевидно.
В условиях не указано при каком напряжении на нагрузке ток имеет нулевое отклонение. Логичней предположить, что считается от среднего - +/-1%. Но автором вопроса ток мог подразумеваться идеальным и при короткозамкнутой нагрузке.
@Гость Николай Кстати, - "точность 1%" - звучит не совсем корректно, разговорным языком. Правильней и понятней будет "допуск", "отклонение", "погрешность". Для номиналов деталей и приборов есть "класс точности".
43 минуты назад, vg155 сказал:
Спасибо большое! Проверил, взяв произвольное значение тока. При увеличении напряжения на нагрузке 0-10В, ток действительно уменьшается ровно в 1,01раз. Коэффициент деления делителя в этом случае равен R/Rн=100.
Только, как из точности 1% вы получили 1,01 всё равно не понимаю. Только предполагаю, что так наверное 1%/100%+1=1,01
А если так:
Из условия задачи очевидно, что ток через доп. резистор при падении 10 вольт на нагрузке, в 1,01 раза меньше тока при нулевом.
или
Из условия задачи очевидно, что ток через доп. резистор при падении 10 вольт на нагрузке, равен 0,99 тока при нулевом.
ПС. Есть ещё одно "очевидно". Ответом может быть и 1000, и 1010 - в зависимости от принятого "начала отсчёта". Не смешно. Но 1010 удовлетворит всех.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Сказано "... обеспечивал точность 1% в диапазоне
Я понял задачу так, как я понял. Возможно, некорректный перевод первоисточника.
3 часа назад, Гость Ярик сказал:
...  А серьезно? Эта схема сварочника Ресанта. На кой там лишние детали?
Объективных причин наличия этого диода вроде нет. Тем более высокочастотного для постоянного напряжения. В голову к разработчику не залезешь. Бывает какой то аппендикс остался от старого варианта, разработчик забыл убрать, а девочки исполнительницы потом просто перерисовывают как истину в последней инстанции. Могут быть и другие версии. Но у Вас при этом только два варианта. Или диод или перемычка. Сгореть вроде двухамперный диод здесь не должен, значит пусть стоит.
1 час назад, Гость 155ла сказал:
Вот с этим полностью согласен.
4 часа назад, Гость Ярик сказал:
 что делает D015?
Иногда диоды ставят чтобы погасить "лишние" напряжение (падение на диоде 0.5-0.6В) причем НЕЗАВИСИМО от потребляемого тока. Встречал целую цепочку из диодов на питании 7-сегментных индикаторов. И это было оправдано - если бы вместо них стоял резистор яркость свечения бы менялась в зависимости от количества включенных сегментов
D015 там нужен,только нарисован он не там.Он в левом проводе должен стоять.Перед узлом задержки.Дабы ёмкость С010 не влияла на времязадающую С012.Похоже схему срисовали с ошибками.
2 часа назад, Гость Николай сказал:
@Гость Николай я рассуждал просто: разность между минимальным и максимальным значением тока не должна превысить 1/100. Т. е. если минимальный ток принять за единицу, максимальный должен быть не более 1+0,01=1,01.
Ну блиннн, @vg155 накрутил... На один вопрос тремя разными фразами дал три разных ответа... Ок. даже в аватаре. :)
@Bear2011  а зачем в этой схеме гасить лишнее напряжение?
12 часа назад, Hambaker сказал:
Подсисовал схему. так чтоли? а какая разница, где он стоит? Все равно между кондерами. С012 заряжается через R02. разряжается через базу транзюка Q01. При чем здесь С010? А еще и D05 - это то зачем? Разве на С012 может появиться напряжение выше питания?  Если вдруг какая то самоиндукция реле, так на это D07 есть.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
