Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Гость Unknown_person сказал:
Дано переменное напряжение ...
Не бывает такого напряжения. А жаль. Вопрос интересный.
На диапазоны поделить  , потом через трансформаторы , чтоб напряжение немного побольше было .
Или преобразователь тепло-электричество .
В 04.08.2018 в 21:51, Falconist сказал:
Лучше не на до!
И что?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый день. Помогите, пожалуйста, опознать элемент. Стоит в ручке газа электросамоката(регулирует скорость), взаимодействует с магнитной полосой.
Изменено пользователем soapog
В Thursday, August 02, 2018 в 11:36, Александр2 сказал:
Самое интересное, что даже в "Пионерской Правде" такие статьи были, не говоря уже о ЮТ и МК.
Вот подобного не помню
Впрочем когда я электроникой занялся, не успев разобраться во многих азах ВЫНУЖДЕН был начать чинить ТВ. Наш УПИМЦТ часто ломался, а мастера тогда нужно было ждать неделями. Вот и решил попробовать сам. Первая неисправность была хитрой. ТВ уходил в защиту. А у соседей был УПИМЦТ у которого при переезде разбили кинескоп. Вот взял у них блоки и стал менять по одному. И ТВ заработал. А это был блок УПЧЗ. ТВ конечно можно было смотреть без звука (тогда я этого не знал) Но попросил знакомого посмотреть мой блок - он оказался исправен. Вот тогда вместе со знакомым и начали копать. Оказалось у соседа блок сделан на импортной микре а мой на нашей 174УР1. Наша м/с потребляла больше в результате канал +15В сильно просаживался. Ну а уж найти неисправность в канале БП  на трех транзисторах мои знания позволяли. Неисправным оказался выходной КТ837
С того момента как "Отче наш" заучил - если что-то не работает первым делом проверь напряжения питания
После сильно помогли книги Ельяшкевича которые брал у того же знакомого
Добрый день.
Поясните пожайлуста по PGA2311 . Это просто регулятор громкости?
То есть например вот такое устройство, это обычный пред без тембрблока?
https://www.ebay.com/itm/hifi-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-audio-Preamp-pre-amplifier-with-MUTE/142620463324?hash=item2134d790dc%3Ag%3AEpIAAOxy~iJQ~oa9&_pgn=1&_sacat=0&_nkw=PGA2311&_from=R40&rt=nc
Изменено пользователем medvedkovo
29 минут назад, medvedkovo сказал:
Добрый день.
Да, он без тембрблока. Его отдельно покупать надо, или самому сделать)
Изменено пользователем ITehnics Paw
И насчет наушников это по моему лапша на уши.
1 час назад, ITehnics Paw сказал:
подскажите, от сюда можно взять каскад с фильтром?
Если постараться и хорошо увеличить картинку, то можно.
В 05.08.2018 в 14:23, qu4zz4r сказал:
принципиального отличие нет, я так понял?
Если у трансформатора большой запас по мощности и постоянной составляющей можно пренебречь, то можно сделать проще.
Теперь в рабочем режиме на каждом резисторе рассеивается мощность по 500мВт.
При коротком замыкании мощности на резисторах составят R1 – 1,49Вт, R2 – 1,88Вт. Поэтому по соображениям безопасности лучше применить резисторы с мощностью по 2Вт каждый.
Ток стабилитронов на холостом ходу 5,25мА.
Ток короткого замыкания 10,3мА.
Напряжение на конденсаторе на холостом ходу 248в.
Напряжение на конденсаторе при замыкании на выходе 184в.
Обратное напряжение на диоде 1N4007 около 551в. При обрыве резистора R2 диод будет работать на пределе своих возможностей по обратному напряжению. Поэтому есть смысл поставить диод с допустимым обратным напряжением около 1000в.
Точно, радиошкола "Эфир" назывался раздел. Помнится замахнулся было я на ламповый двухтактник, усилитель для школьного радиоузла, но оказалась не по сеньке шапка, так и не запустился.  А однотактники работали, начиная от однокаскадного на 6П9, до трехкаскадного с темброблоком и ООС.
А что нынешним "пионерам" предлагают изучить? Над чем подумать? Ну, окромя как в нете "излишества нехорошие всякие" освоить?
Что за всякие нехорошие излишества? ВЧ генераторы модулированные по частоте акустическим преобразователем?
Подслушивалка? Любопытство не порок... Малоломповый трансивер и полезнее, и увлекательнее... Ну, "на крайняк", электронная домра... Или электромобиль на одного пассажира с самодельным газовым аккумулятором. Или электрохлебопечка со скоростью приготовления 1 буханка за две минуты. Можно марки собирать... Но подслушивать?!
29 минут назад, Гость гость сказал:
Мне кажется, юное дарование само поймет, что ему больше нравится.
40 минут назад, vg155 сказал:
оно что, с этим пониманием родилось?
ПС. Поручиков прошу не не отвечать.
1 час назад, Гость гость сказал:
Ви таки не поверите, но нынешние "пионеры" регулярно берут призы на международных конкурсах по программированию. Права после этого их тот же Интел берет под плотную опеку и в России они как правило не остаются
В 06.08.2018 в 20:58, Гость Unknown_person сказал:
Дано переменное напряжение которое "плавает" в диапазоне от 0.1 В до 5 В с "плавающей" частотой от 30 Гц до 2 Ггц и силой тока от 0.01 А до 4 А.
Охренеть тут проблемы решаются - от 30 Гц до 2 ГГц! :blink:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, Bear2011 сказал:
Неужели интел так разросся? Ну прям как советская пионерская организация! Дома пионеров, станции юных техников, турпоходы, чествование героев, Артек для остальных достойных. Ну, в смысле - для тех, кому бабушку через дорогу перевести не досталось.
ПС. Про бабушек: нынче в нашем городском транспорте чадЫ в сопровождении бабушек всегда расталкивают локтями пассажиров и, усевшись поудобнее, кричат "Ба!!! Дай конфетку! Две давай!". А как у вас?
ППС. Интел - конкурент. А где НАША национальная идея?
ВСЁ!!
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
