Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость Роман сказал:
Чем Помочь Парни ?
Кому, конденсатору?
Внешняя коррекция на 153уд6 навешена? Нет??!!!! Можно 50...100пФ.
Напряжение на второй ноге ОУ равно нулю? Положительное? -тогда проверяй R5. Отрицательное? -тогда меняй ОУ на исправный.
52 минуты назад, Андрей Н сказал:
Блин я что его спалил да?
Можно включить 50...100пФ между ногами 1 и 8, кажется. Тогда ещё раз проверить напряжение на ноге 2. Должно быть несколько мВ. И ещё раз проверить номинал R4 и R5.
Прошу прощения я тут с цоколевкой накасячил. Так что вопрос снят, пришлось припаять оу с обратной стороны. Не спалил кажись теперь все работает.
Доброго времени.
Имеется тороидальный трансформатор с анодной вторичкой, выдающей 260В. Надо это превратить в 120В постоянки (да, да, для гитарного преампа Томато, не хочу с умножителем связываться, да и на 12В трансформатора нет).
Ткните, плз, в рабочую схему (если, конечно, это не полный бред и издевательство надо трансформатором - напряжение в 3 раза понижать).
@qu4zz4r Хорошо, что дела сдвинулись с мёртвой точки.
Кратчайший путь получения 120В постоянки из 260 переменки: нужно выпрямить 260В, сгладить на конденсаторе (получится 360В) и далее - простой параметрический стабилизатор на стабилитроне КС620. Но проще "достать" исходное напряжение не от отдельного трансформатора, а из того "фендера", который Вы уже, надеюсь, собрали.
14 часа назад, vg155 сказал:
ошибки монтажа
14 часа назад, Андрей Н сказал:
ошибок монтажа нет уже 100 раз проверил
10 часов назад, Андрей Н сказал:
Есть у меня один приятель. Его любимое выражение: " Не надо спешить никогда":rolleyes:
1 час назад, qu4zz4r сказал:
 трансформатор 260В.  превратить в 120В
Половину витков вторички смотать и будет счастье. Иначе придется гасить 200 вольт на транзисторе (резисторе и пр). При токе даже 100 ма это уже 20 вт.
Конкретно по схеме - 120 вольт от автора - это не  от хорошей жизни у него. Придумал умножитель из-за отсутствия трансформатора. Посмотри параметры на твою лампу, может ей и  260 будет как раз. И не забывай, что лампе еще накал нужен 6.3 или 12.6 В. В оригинале автор накал использует как раз 12 вольт с транса до умножителя. Но ты можешь домотать на трансформатор еще вторичку на 6,3 вольта.
Изменено пользователем Vlad90
@Vlad90 понял... Не будет счастья, трансформатор не буду разбирать, жалко. Лучше уж умножитель.
Тогда другой вариант, а если не на 200В гасить, а на 100?
Я понимаю, что это все извращение, но мне только в целях обучения. Собрать, получить звук на выходе, разобрать.
UPD: да, но 260-то это переменки) А после выпрямления мостом все 350. Или не мостом тогда выпрямлять, а просто двумя диодами? Пульсации не слишком сильные будут?
Накальная вторичка тоже есть, 12В. Лампа 12ах7, 250В ей нормально.
Изменено пользователем qu4zz4r
А трансформатор и не нужно разбирать. Вторичка почти наверняка сверху, поэтому снимешь верхнюю изоляцию,  отмотаешь некоторое количество витков. В первую очередь посмотри параметры на твою лампу - сколько ей на самом деле нужно. На этом этапе твои хотелки уже могут измениться. На авторские 120 не смотри, он не смог ничего другого придумать со своим трансом. В любом случае просто перегонять в тепло  излишки напряжения - не лучший выход. И не забудь про то, что у тебя обмотки накала нет. Так что смотать часть вторички - это лучший вариант если нет другого транса.
5 минут назад, qu4zz4r сказал:
@Vlad90 ее смотать и... просто рядом положить? или отрезать обязательно
Уууу как все запущено.... Найди в инете как устроен трансформатор и как работает - сразу все поймешь. Например тут https://youtu.be/FRrhpGX5vVQ Есть в наличии какой-то тестер, умеешь напряжение померять?
@Vlad90 напряжение мерять приходилось, а порой даже и сопротивление, тестер вроде есть)) А вот с физикой плохо. Не, ну если обмотка не на сердечнике, она тоже влияние оказывает?..
Короче, резать, видимо) Очень уж не хотелось.
@KRAB Гальванического происхождения!)
Так надо резать обмотку при сматывании или нет? Разбирать трансформатор все равно не буду, эта обмотка там глубоко под другими где-то находится, много сматывать надо, интересно с точки зрения теории.
@qu4zz4r ну если тебе по приколу чтобы лишняя проволока рядом лежала, то пусть себе лежит, нам ли не пофиг ))
Только смотри чтобы не коротнула там ничего.
Важно не куда ты эту проволоку денешь или отрежешь или нет. Важно с какой точки обмотки ты берешь напряжение.
Каждый виток дает какое то напряжение. Т.е. если брать напругу с меньшего количества витков, то и напруга будет меньше.
Куда ты денешь при этом незадействованные витки, вообще без разницы. Можешь рядом положить, можешь в кармане таскать )))
Изменено пользователем Фредди
8 часов назад, qu4zz4r сказал:
Тиристорный регулятор во вторичку, настроенный на 120В. Или пару стабилитронов последовательно, которые открываются только при достижении напряжения 260-120=140В.
45 минут назад, Александр2 сказал:
Трансформатор будет трещать .
Может конденсаторное питание ?
http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html
Доброе утро!
Для правильной работы комнатного терморегулятора теплого пола требуется резистивный термодатчик на 47kOhm., а в наличии имеется только датчик на 30kOhm. Можно ли использовать датчик 30kOhm, добавив к нему дополнительное последовательно обычное сопротивление на 17kOhm?
