Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Еще ведь разобрать надо аккуратно, шлейф не порвать, матрицу не сломать.
часто - даже сначала ПРОСТО ОТКРЫТЬ - не просто! :)
20 минут назад, vg155 сказал:
с подставкой  полчаса мучился.
Я так открутил все саморезы и винты в мониторе лжи, а подставка не снимается. Надо двумя руками отжимать защелки и двумя другими руками вытаскивать подставку из монитора. Я взял монитор за подставку головой вниз, поднял над диваном, двумя плоскими отжал защелки, и как бы стряхивал монитор с подставки. Когда наконец снял подставку и заднюю крышку, весь вспотел. В итоге поменял пухлые конденсаторы на какие есть совместимые с низким ЕПС, и монитор снова стал включаться как новый.
Спасибо . Посмотрел - какая то таблица что однозначно все равно определить не могу.
vg155 - наверное рисковать все равно не буду ) планировал с 220 его пользовать
И правильно. Переменки он больше 100 В не держит. Даже на 400 В пробивает. В 220 этого типа нужно на 630В. Ищите специальные из фильтров.
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
А буква К что означает?
10%
10 минут назад, Александр2 сказал:
Советский К73-17 выдержит. Но тут от конкретного применения зависит.
4 часа назад, Александр2 сказал:
вздуваются пачками
У меня на 3-х фазном движке (треугольник) много лет стоит в качестве рабочего К73-11 6,8мкФ, 160В.
Ничего не знаю, у меня открывается и пингуется.
Скрытый текст
ping radiolodka.ru
PING radiolodka.ru (31.31.196.41) 56(84) bytes of data.
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=1 ttl=53 time=82.6 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=2 ttl=53 time=77.0 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=3 ttl=53 time=79.7 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=4 ttl=53 time=79.2 ms
--- radiolodka.ru ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49023ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.444/79.671/85.767/2.690 ms
Приобрёл На Алике два Выхода , на спареных 5200 и 1943 , вмондячил их в Микрон 100 у , Нагрузил на Амфитон 35АС- 018 , через нихром 8 Ом Индуктивно намотаный , и в параллель 8 Омный 15" Низовик Аудибан конторы....Вопрос мозги компосирует  схема защиты Ас , при включении Всё зашибись (задержка есть и т.д.) При отключении , плата защиты поздно отключает  АС , конденсатор БП 12В долго Походу разряжается .......Чем Помочь Парни ?
Собрал блок по этой схеме (только вместо к140уд6 использовал к153уд6). Не регулируется отрицательное напряжение все время держится - 14В, в чем может быть причина?
22 минуты назад, Андрей Н сказал:
Дохлый ОУ, дохлый VT1, ошибки монтажа. Между базой транзистора и выходом ОУ не помешал бы резистор 1-2к, ограничивающий выходной ток операционника.
Изменено пользователем vg155
Собирал на печатной плате ошибок монтажа нет уже 100 раз проверил VT1 точно не дохлый. Операционник и стабилитроны сильно греются без нагрузки.
ОУ греться не должен.
ОУ греться не должен. Проверьте, меняется ли напряжение на 6 ноге. Базу временно отцепите, транзистор здесь просто усилитель тока ОУ.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
