Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость triac , что на входе? Постоянное напряжение или импульсы?
Доброго дня! Подскажите пожалуйста быстрый и недорогой путь . Работу датчиков давления в шинах хочу проверить. Поменял батареи. Для этого необходимо посылку им отправить на частоте 125КГц. Тогда уже включится передатчик 315МГц и я смогу зафиксировать анализатором спектра и логическим, что всё работает.
Сейчас проблематично поймать момент включения передатчика. Исследовал по потреблению.На долю секунды раз минут в 5-10 включается. Бессистемно можно сказать. Видимо по накоплению каких-то массивов. По крайней мере с момента включения питания ни какой системы обнаружить не удалось.
Обматывал датчики проводом и , через нагрузку , подавал различные формы сигнала 125КГц. Добился только что включения передатчика при этом не происходят. Видимо ждет своего протокола.
Вот и хочу с машины поймать его. Нужен приёмник 125 КГц, а я далек от темы.  Может радио какое раздербанить, или спаять чего.. Как поступить лучше?
Связь с авто 125 КГц /вернее приём от авто/ происходит по 2-м ЛС фильтрам на эту частоту
Изменено пользователем Пришел в кедах
13 hours ago, el_hap0 said:
Появилась дежурка
А что это в вашем понимании? В моем - это +5в. Подача STANDBY_ON включит что-то и через транзистор заземлит параллельный резистор, увеличив это напряжение. Что возможно запустит другой трансформатор (сейчас с мобилы не могу глянуть полную схему). Мне не совсем понятно, что имено подключено, и что висит в воздухе. Если можно, то по полной схеме поподробнее.
Да дежурка +5в.
В данный момент по полной схеме подключены обмотки 1,2,4,5. Выходные обмотки трансформатора "в воздухе"
STANDBY_ON через транзистор и оптрон и резистор R989 приходит на ножку 1 EN/UV ШИМ.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Может у анодной обмотки был вывод от середины и он отгорел?
Там два вывода, провода сильно отличаются по виду от остальных и не звонятся с другими... Так что вряд ли. Попробую первичку соединить для 250В, посмотрим, что будет.
Но вообще 400В нормально будет, я гитарный усилитель хочу собрать.
Изменено пользователем qu4zz4r
Гость трансформатор
23 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Когда соедините, то попробуйте определить поточнее, нет ли среди накальных обмоток одной с напряжением 5В или 6,3В, но намотанной отдельно проводом диаметром ~0,5мм. Если есть, то эта обмотка - накал кенотрона анодного выпрямителя. Тогда анодная обмотка должна быть со средним выводом и, как правило, 2*200...2*300В (чаще всего 2*250...2*270В).
4 часа назад, Falconist сказал:
Потому, что медь хреновая, греет ток через неё
Нет, медь там нормальная. Пытался перемотать первичку, хотя программа Старичка сразу сказала, что витки не поместятся в окно. И точно: влезло чуть больше тысячи из необходимых полторы. Нашел подходящий по размерам тор и перемотал на нем вторичку. Теперь могу заряжать и литий и кадмий одной зарядкой.
@Гость трансформатор судя по оф. схеме на анодной обмотке нет среднего вывода. А в самом БП Ригонды, откуда выдран трансформатор, не кенотрон, а мост. А вот накальных действительно две. Одна с толстым проводом (она работает) на два вывода. Вторая с тонким проводом, по схеме там 3 вывода. И, видимо, она не работает. Т.к. есть 4 провода, которые ни по сопротивлению, ни по напряжению при включении транса в сеть ничего не показывают.
23 часа назад, Крашер сказал:
стабилитрон включать с токоограничивающим резистором - то, "до пробоя" - до срабатывания стабилитрона - на резисторе будет "0" Вольт. При превышении на стабилитроне напряжения стабилизации - через него начинает протекать ток. Который на резисторе и ... "оставит" падение напряжения. Вот это напряжение и можно испльзовать для управления ключом. Чтобы получить желаемые 0-0-0-0-0-0-...и всё желаемое "сверху".
13 часа назад, Александр2 сказал:
чтобы "желаемое" начиналось с 7 вольт (0-0-7-8-9...), а не с одного вольта (0-
Хуже того, стабилитрон - хоть и диод, но я никогда не встречал в схемах его "прямое" включение.
К источнику постоянного напряжения последовательно с нагрузкой
 - такое включение никакому конструктору даже с бодуна не приснится.
Или, оспорить решили лишь из желания хоть что-то опровергнуть, поскольку ... вполне возможен и такой ляп?
Вчера сравнил ток между светодилдами 4014 и 5050. Разница оказалась в 3-5 раз при одинаковом напряжении. Между однотипными светодиодами разница оказалась минимальной, считанные проценты. Сгруппировал 5050 отдельно, 4014 отдельно. Значит нужно два самостоятельных драйвера? Или можно отделаться одним драйвером с двумя шунтами?
Скрытый текст
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Не может быть такой разницы. Так они у вас и сгореть могут от перегрева. Вы ведь совсем не контролируете ток второй цепочки. Параллельно включать нельзя, последовательно можно. Тогда токи будут одинаковыми. Ну или ставить два драйвера.
Изменено пользователем musa56
И где в этой схеме видно, чтобы ток в цепи LED2 хоть как-то контролировался драйвером?
Единственный вариант - подобрать R1 и R2 таких номиналов, чтобы падение на них было одинаковым при номинальных токах для каждой цепочки и сигналы FB от них объединить. Но это будет колхозинг в самом худшем смысле.
@Александр2 Продолжение по трансформатору, отниму еще немного вашего времени, если не возражаете.
Попробовал соединить обмотки для 240В на входе, на анодке получил 240В, а вот на накале 5.9-6.1, все без нагрузки, естественно. Для лампы 12ax7, которые хочу использовать, рабочее на аноде 100-250В. Думаю, что теперь лучше, пытаться повысить напряжение накала, или снижать анодное. Наверное, все-таки лучше анодное снижать?
Скрытый текст
А если подобрать R2 таким образом, чтобы добиться необходимого тока LED2 при заданном контролируемом токе LED1? Тепловые условия на единой плате единые, напряжение между выходом драйвера и землей одно на двоих, минимальное напряжение начала свечения у обеих групп светодиодов тоже одинаковое. Разное только напряжение каждой отдельной последовательной цепочки при одинаковом токе, и разный ток отдельной цепочки при одинаковом напряжении. Могу предположить что у светодиодов разное дифференциальное напряжение, и при контроле тока одной группы будет достаточно подобрать R2 для второй группы, но это не точно.
4 часа назад, musa56 сказал:
А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
16 часов назад, Крашер сказал:
В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
@qu4zz4r,  Вам так и так придётся снижать анодное напряжение, так как при 240 вольт переменки на трансформаторе у Вас будет 340 вольт постоянки. Напряжение накала в таком включении трансформатора в пределах нормы для данной лампы.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
А что если...
Тут все зависит в том числе и от тока. В любом случае вам проще будет использовать источник напряжения с Резисторами в каждой цепочке. Ну не параллелят светодиоды.  Параллелят светодиоды только китайцы. Светодиоды всетаки хот чуть чуть но разные и токи в цепочках тоже могут сильно различаться.
Гость трансформатор
В 21.07.2018 в 13:15, qu4zz4r сказал:
Ну не на выход же ставить 12ax7! Её же  - в предварительный! Если я не ошибаюсь: https://vt-tech.eu/articles/lamps/63-12ax7.html После хорошей фильтрации из 340В будет то, что врач прописал! А вот на выход - подумать нужно: 6п6с, 6п14п, 6п3с, ... Для них накал лучше 6,4 иметь, чем 6,2...
1 час назад, musa56 сказал:
И я с ними.
Скрытый текст
Ну не в два же раза разброс по току в пределах партии. При среднем токе 10 мА на кристалл, ток отдельных светодиодов из этой же партии вряд ли превысит 20 мА. А если допустить что в одинаковых последовательных цепочках светодиоды из одной партии одинаково разные, то сами цепочки по параметрам должны быть менее разные. Разные, но менее разные, чем отдельные светодиоды. Светодиоды 4014 перегруппировал на 18 по 2, соединил эту группу с группой 5050 18 по 6. Проверил, на малом токе яркость всех светодиодов одинаковая, до 10 мА на кристалл не дошел, входных 5 вольт от повербанка маловато. Завтра или когда начну переделывать повышайку на MT3608 в стабилизатор тока, тестировать с нормальным аккумулятором, и собирать все в кучу.
А ничего что SMD светодиоды фиг знает как припаяны к макетной плате и соединены между собой соплями припоя между пятачками? Это новая китайская технология.
13 часа назад, Гость трансформатор сказал:
Будет чамп с 6V6 в оконечнике. Выпрямил диодным мостом и электролитом на 68мкф, который под руку попался, те самые 240В, получил 320 постоянного. Смущают меня 5.9 на накале без нагрузки, попробую обмотки на 240В соединить...
28 минут назад, qu4zz4r сказал:
Под нагрузкой получите анодное ~285-290в
Накал 5.9в без нагрузки недопустимо(должно быть порядка 6.5-6.7в без нагрузки)
13 часа назад, Гость друг китайца сказал:
При таких токах вообще не понимаю что вы паритесь. Вам и драйвер здесь не нужен. Обычный стабилизатор и резистор в каждую цепочку. СМД резисторы копейки стоят и на плате места вообще не занимают. Можно конечно однотипные и попробовать запаралелить но яркость может и различаться.
10 часов назад, TLY сказал:
А оно 7.0, если по-другому обмотки составить... Попробую вот так что ли сделать:
ПС: нештатный звук из транса при подаче питания заставил через 0.5 сек. подачу питания прекратить. Так не надо соединять)
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
