Помогите! Подскажите! Help!
admin
@KRAB
Производитель сказал -   сам поменяй, разъём любой в чипе-дипе покупай . До 2,2 ГГц ни какого криминала и сложностей особых .
Нормальный мужик попался в техподдержке , не барыга. Так 24 тысячи комплекс
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
меняй ... а там посмотрим .... я просто так ничего не говорю ... в том числе и про разъемы и т.п. .... если бы я не делал оборудование для ГИЭ :)
Так что Вперед и с пеСтней! :)  Слушай ПРОДАВАНА ...
1 час назад, abatine сказал:
Балансир?
Врядли. Иначе небыло бы 4 выводов на разъеме. Обычная защита. А по поводу схемы не парьтесь посмотрите даташит на микросхему и все будет понятно.
Просто ходят слухи, что от сильного нагрева (а паяльник это около 250 градусов) феррит  теряет свои свойства, поэтому решил кипятить.
58 минут назад, musa56 сказал:
Провода в параллель включены,для "разгрузки" разъёма.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Ходят слухи.. хорошее начало..
- Ты слышал, Абрам 50 рублей выиграл в карты!
- Слышал. Только не Абрам, а Изя. И не 50, а 10 рублей. И не в карты, а в домино. И не выиграл, а проиграл...
Не нагреешь никогда паяльником до 250 как ни старайся. Дай бог что бы до 150 получилось и то сомневаюсь. Не сравнивай температуру нагревателя паяльника и температуру сильно охлаждаемого воздухом объекта находящегося над нагревателем. Плюс внешнего нагрева в том. что тебе может и не понадобится греть сильно. Может оно при 70 градусах разберется. Ты раз в пару минут тянешь пинцетами сердечники в разные стороны - разобрались, дело сделано. Не разобрались - жди еще пару минут. Там и 100 градусов не будет когда он легко разберется.
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, petr_5454 сказал:
надпись p2
http://ecworld.ru/support/sdd/p2.htm
http://www.s-manuals.com/ru/smd/p2
В 26.07.2018 в 20:41, fant сказал:
можно сказать что можно и такою плату применить 670592118_3_644x461_kontroller-zaryada-b
Всем привет!
Решил попробовать сделать металлоискатель пират с нуля (до этого паяльник не держал) и на удивление, плата получилась с первого раза. Но все детали запаивал бездумно, по картинке, чего не люблю.
Собственно вопрос следующий, подскажите какой нибудь учебник по радиоэлектроники "для чайников".
Хочу разобраться для себя, что такое резистор, конденсатор и так далее.
19 минут назад, squiz сказал:
Сейчас это не проблема, не то , что раньше, когда хороший букварь было не найти. В свое время учился по статьям из журнала "Радио".
10 часов назад, vg155 сказал:
Самое интересное, что даже в "Пионерской Правде" такие статьи были, не говоря уже о ЮТ и МК.
9 часов назад, Профан сказал:
 Что могло произойти?
Тут одно из двух: или нет контакта там где он должен быть, или появился контакт там, где его быть не должно.
12 часа назад, Профан сказал:
Это лечиться? ... Как будто черное стало красным.
Скрытый текст
Что делать? Лечиться будете в поликлинике, но не будите, а именно будете. Народными средствами раньше лечились ламповые телевизоры. Кулаком хрясь по ящику, лампа дрогнула, контакты в панельке от трения почистились, и контакт восстановился. С современными телевизорами посложнее.
Что делает? Лечится, лечится. Путем замены конденсаторов на новые, шлейфа на матрице, самого шлейфа, самой матрицы, пропайка шлейфа, возможно и других деталей. В домашних условиях справитесь? Есть на что менять и чем пропаивать? А если найду? А в мастерской есть. Пока проверьте сигнальный кабель, пошевелите разъемы. У меня на мониторе появляются отдельные красные точки когда DVI отходит.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Добрый день. При демонтаже южного моста оторвал несколько контактных площадок. Вопрос: по какой документации (даташит на мост или материнскую плату или еще что - нибудь) можно определить функциональное назначение оторванных площадок? Заранее большое спасибо
@K.A., обычно должно гуглиться по: <модель южного моста или платы> service manual. С вероятностью, приближенной к 100% - там не будет русского языка.
Изменено пользователем A1essandro
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
  Скрыть содержимое
Что и чем есть. Знаний маловато. Буду пробовать. Спасибо.
@A1essandro мост имеет маркировку 218-0844012, ни сервис мануалов и даташтов обнаружено не было. МБ название как то по-другому нужно гуглу сообщать?
Изменено пользователем K.A.
10 минут назад, K.A. сказал:
Оно? Еще так можно попробовать.
При беглом просмотре, правда, я не нашел распиновки южного моста.
1 час назад, KRAB сказал:
остановись
Хотя бы на проверке ЭПС и замене конденсаторов стоит остановиться. Еще ведь разобрать надо аккуратно, шлейф не порвать, матрицу не сломать. Зависит ли дефект от типа сигнала и выбранного входа? От этого зависит как глубоко копать.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
