Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Falconist к сожалению, не проще. ТАНов в городе не нашел, а ждать смысла не вижу, когда можно, хоть и с костылями, но заставить работать от того, что есть. Наоборот, интереснее покопаться со всем этим, иначе бы готовую голову гитарную купил, да и все.
58 минут назад, colorad сказал:
Нагружает открытый стабилитрон .
Все равно с трудом верится, что Закрытый стабилитрон так просаживает напряжение. Ладно бы в высокоомных сигнальных цепях, а тут БП.
7 минут назад, qu4zz4r сказал:
Что за трансформатор хоть? Разобрать и собрать 20 минут.
27 минут назад, qu4zz4r сказал:
жду кое-каких конденсаторов  :)
Вот если все конденсаторы, связанные с анодным напряжением, на напряжение не ниже 400В, то можно обойтись без стабилитрона. Если гитарист, то имеет смысл собрать "фендер" надолго - на мало-мальски приличном шасси. Ещё удобнее - собрать внутри акустики - получится законченная конструкция.
18 минут назад, qu4zz4r сказал:
Вангую, что размазывать кашу по тарелке (апробировать разные "костыли") будете дольше, чем ждать недельку на доставку приемлемого трансформатора.
@Гость гость под фендырь у меня есть трансформатор другой, с 6.3В на накале, там проблем нет... Пока жду вот томат собираю, мучаюсь с питанием. Посмотрел стабилитрон, который в местном чипидипе есть, на 150В он только до 30 мА. Тут же ток будет измеряться потреблением анода лампы, т.е. где-то 2,5 мА? Или тем, что трансформатор выдает, т.е. 45мА?
Еще вопросик, в Мультисиме собрал точно такую же схему, как ваша первая, но на резисторах получил чуть меньше 1Вт... Почему, интересно, так может быть? Стабилитрон, правда, ставил не абстрактный, а конкретную модель, которая в магазине есть.
@Falconist не-а, мне быстрей конденсаторы под чамп придут и им займусь :D  извиняюсь, это флуд уже
Изменено пользователем qu4zz4r
47 минут назад, Falconist сказал:
Почта работает?
Сегодня выходной, сейчас обед, а потом будет очередь. А так да, в среднем работает.
1 час назад, qu4zz4r сказал:
Как проще будет сделать?
Я тебе уже говорил - ты не в ту сторону идешь. Твоей лампе анодное по даташитам до 300 вольт. У тебя есть трансформатор на 260. Какие вообще могут быть вопросы ???? Тупо погаси резистором лишние вольты и все. Объясни сам себе: зачем ты пытаешься подать на лампу 120 вольт если ей можно и 300? В авторской схеме не от хорошей жизни 120 вольт, он просто не смог получить больше со своего транса.
Изменено пользователем Vlad90
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
 зачем ты пытаешься подать на лампу 120 вольт если ей нужно 250, а у тебя как раз есть 250?
У меня нет 250 же. 250 это переменное. После выпрямления оно превращается в 350.
Я и хочу из 350 полчить от 120 до 250 DC и в томат подать.
Плюс писали, что при меньшем напряжении (120В) 12ах7 работает "в другом режиме", соответственно, схема томата собрана именно под 120В
Только что, qu4zz4r сказал:
Спасибо посмеялся. Не верь всему, что на заборе пишут. Какой это такой "другой режим"? Не "теплый ламповый звук", а "супертеплый"? Сходи на сайт автора и найди там хоть слово про "другой режим".  Если есть некий радиоэлемент (любой),  на него производитель дал определенные параметры, гарантирующие правильную работу. Найди в даташите место, гда производитель пишет про "другой режим" при сниженом напряжении. Ты еще не забудь, что красные провода звучат намного лучше и теплее чем синие.
А если уж хочешь повторить авторскую схему 1:1, то или перемотай свой трансформатор или найди готовый. Деталей и времени уйдет меньше, чем если ты продолжишь выдумывать тут всякие преобразователи вместо копеечного умножителя как у автора. Из нескольких возможных вариантов ты выбираешь самый сложный. Садомазохизм? Ну тогда флаг в руки!
1 час назад, Александр2 сказал:
На амплитуде основной гармоники  "ключевание" стабилитрона как отразится?
Скрытый текст
Какой .........   , редиска ,  ушел  Григория ... без него тяжко ...
Изменено пользователем colorad
Да, тоже только что о нем вспоминал. Даже поразился прочитав ваш пост.
Это вообще не тот ток. Это максимальный ток, который может выдать трансформатор. А если лампе нужно 2,5 ма, то и стабилитрону тоже 2-3 мА достаточно будет. т.е. в сумме 5-6 мА. Тогда мощность на стабилитроне будет 0,4 Вт.
2 часа назад, qu4zz4r сказал:
Задача стоит получить под нагрузкой 120-250В анодного и 12.6В накала. Из исходных материалов - два трансформатора, один с двумя вторичками, один с одной. На картинках привожу схемы, как вижу решение для обоих трансформаторов
Параметры обмоток трансформаторов какие?
@Dr. Westтам под катом рисунок, дублирую
Собрал на стабилитроне 150В Мощность рассеяния 5Вт (1N5383B, Максимальное напряжение стабилизации,157.5В, Рабочая температура, -65…200 С)
вот так.
Выдало 165В, после 10 сек. работы стаб горячий, резюки (2Вт) горячие. Опасно, сгорит?
UPD: в хозяйстве были еще 5-ваттные резисторы, воткнул на всякий случай их R2 на 10 и R3 на (10+10) кОм. Стаб горячий, но уже 10 минут температура стабильна, субъективно на ощупь градусов 60. Похоже, можно оставлять так? Смущает, что стаб на 150В, а на выходе 160.
В этом случае на резисторах будет рассеивается по 0.45Вт .
На стабе - где-то  1Вт на холостом ходу , при подключении нагрузки  будет меньше .
Я бы сделал так.
Резисторы подобраны  таким образом, что на них рассеивается одинаковая мощность, примерно по 520мВт. Но нужно брать резисторы с запасом, по 2Вт каждый на случай короткого замыкания.
Ток стабилитронов на холостом ходу 5,3мА.
Напряжение на оксидном конденсаторе 250в. Но из соображений надежности нужно брать конденсатор на 400в.
Стабилитроны взяты 3 штуки по 51в. На каждом из них рассеивается мощность по 275мВт на холостом ходу. Допустимая мощность каждого стабилитрона 500мВт.
Даже при емкости конденсатора 10мкФ размах пульсаций от пика до пика на стабилитронах 48,8мв. Иными словами, выходное напряжение 153,7в +/- 0,016%.
При емкости конденсатора 10мкФ размах пульсаций от пика до пика на нем составляет 2,82в. Иными словами, напряжение на конденсаторе 250в +/- 0,56%.
Ток короткого замыкания 10,3мА. Мощности короткого замыкания на R1 – 1,48Вт, на R2 – 1,93Вт.
Изменено пользователем avv_rem
44 минуты назад, avv_rem сказал:
... рассеивается одинаковая мощность,
Так вроде действующий ток один и тот же. Действующий ток через конденсатор равен нулю.
25 минут назад, avv_rem сказал:
равномерно распределена мощность между R1 и R2.
Важнее, чтобы конд. не оказался 400-вольтовым, кот. в 2 раза дороже 250-вольтового.
Не смешите мои тапки. Таких конденсаторов в каждой помойке мешками. Самому жадность не позволяет пройти мимо, уже ведро набрал, не знаю только зачем.
А вот о распределения мощности Ваши аргументы были бы очень интересны.
1 час назад, Гость гость сказал:
тапки с помойки возле ведра
Тапки хотя бы помыли? Фото? А деньги это вообще самая настоящая помо... микробообменник.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
