Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, Александр2 сказал:
А вот о распределения мощности Ваши аргументы были бы очень интересны.
Все просто. До конденсатора, через резистор R1, ток имеет форму коротких импульсов. После конденсатора, через резистор R2, ток идет уже практически постоянный и почти идеально сглаженный.
До и после конденсатора СРЕДНЕЕ значение тока одно и то же.
Но потерю тепла на резисторе определяет не среднее, а действующее значение тока. Мощность считается по формуле I^2*R. Т.е. зависимость эта весьма нелинейная. Если увеличить ток, скажем, в 3 раза, то потеря мощности вырастет в 3*3 = 9 раз. В теории преобразовательной техники вводится понятие коэффициента формы кривой тока. Этот коэффициент показывает, во сколько раз действующее значение тока превышает его среднее значение. Чем сильнее искажена форма тока, тем больше этот коэффициент. У выпрямителя с конденсаторным фильтром коэффициент формы довольно большой, около 1,5. Поэтому при одинаковом сопротивлении R1 и R2 потери на R1 превысят потери на R2 в 1,5*1,5 =2,25 раза. Чтобы выровнять потери, приходится снижать сопротивление R1.
На практике расчет коэффициента формы довольно сложен, поэтому я просто запустил вычисление средних значений мощностей R1 и R2 в графическом постпроцессоре симулятора. По результатам расчета подобрал нужные номиналы R1 и R2.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Действующий ток через конденсатор равен нулю.
Неверно. Это СРЕДНЕЕ значение равно нулю. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение составит 6,13мА.
Товарищи джентльмены. Оно пашет. Впервые на моей практике оно пашет сразу после сборки:D
И даже особо не фонит. TOMATO DEMO.mp3 в комп с импульсом кабинета
Огромное спасибо всем! В особенности Гостю за делитель на стабилитроне!
Прошу покритиковать монтаж (под спойлером) с точки зрения правил для усилителей или лучше это в более профильной ветке сделать?
Вопрос есть по укладке проводов, разводке земли.
Скрытый текст
Коробка из-под обуви. Снизу трансформатор и тот самый преобразователь на стабилитроне. Сверху лампа и типа-айлет плата (с люверсами).
ПС: детали для чампа уже приехали, так что... :]
Изменено пользователем qu4zz4r
8 часов назад, avv_rem сказал:
Меандр это максимально искаженная форма тока или минимально искаженная форма тока?
9 часов назад, avv_rem сказал:
Согласен. Тем более, что если учесть, что среднее значение это постоянная составляющая.
13 часа назад, Гость гость сказал:
С конденсаторами с помойки и звук так же нехорошо попахивать может, как и тапки с помойки, что возле ведра стоят.
Да нормально они работать будут. Там во первых всего 50 Гц, а во вторых постоянное напряжение.:)
Проверка фототриака К3023 . Должны ли выводы 4 и 6 (МТ1 и МТ2) звониться накоротко при подаче напряжения 5В на анод светодиода (с ограничением до 80мА, как указано в даташите)?
Да 3-х вольт вроде допускается порог открывания динистора. Так что от прозвонки 1,5-2 В теоретически может и не открываться.
@Александр2 "открываю" стабилизированным источником тока, при заданном токе в 80мА открывается до 1кОм(напряжение 1.3В), что собственно и смущает. Мультиметр в режиме проверки диодов показывает ~0,7В.
Изменено пользователем K.A.
Вы его открыть не можете никаким световым потоком. Вы просто смещаете точку спрямления динистора, а открыться он может только приложенным напряжением. Без света нужно 400 В, чтобы он открылся. Если зажигать светодиод, то напряжение спрямления уменьшается, но не до нуля. Можете представить его как диод. Чтобы диод открылся нужно проложить как минимум 0,6 В. Динистор, тем более симметричный сложнее даже двух последовательных диодов. Поэтому вроде в среднем открывается при 1,5 В, но возможны экземпляры, которым нужно будет 3 В.
11 минуту назад, K.A. сказал:
открывается до 39кОм, что собственно и смущает.
У Вас очень маленький ток пробника и Вы находитесь на самом изгибе характеристики, там динамическое сопротивление довольно большое. Добавьте ток, поднимитесь выше по характеристике и динамическое сопротивление упадет за счет того, что ток увеличиваться будет, а напряжение нет.
3 часа назад, qu4zz4r сказал:
Хорошо, что выпрямитель "прижат" к силовику. А вот сетевой провод... Общую точку земли можно было организовать на входном разъёме. Лампу нужно было крепить на монтажной плате (на металлическом шасси это не актуально - там всё можно "навесом" вокруг ламп на отдельных стойках; если в схеме будет стабилитрон, то его для теплоотвода можно прикрутить на шасси - там и будет точка "земли"). Ну и кучнее, кучнее! В смысле - первая куча - БП, вторая куча - всё остальное. Поздравляю с успехом!
Фон сильно похож на проникающий из накальных цепей. Однако точно так же "жужжит" присоединительный экранированный провод pro sound made in kitay и плохо экранированный звукосниматель.
ПС. А что такое чампа?
@Александр2 подключил для проверки источник питания к "выходу". При подаче напряжения на светодиод динистор открывается и держит ток, так что видимо он все таки исправен. Спасибо за помощь
40 минут назад, K.A. сказал:
Через тиристор K3020 нужно пропустить ток больше 30мА, например, 50мА. Как реализовать? Берёте отдельный источник питания, например, 10В. Собираете цепь источник-симистор-резистор. Резистор берёте сопротивлением (10-2)/0,05=160Ом. Для контроля включения симистора контролируете напряжение на 160Ом. Медленно увеличиваете входной ток управления, но не более 80мА. В какой-то момент симистор откроется, о чём будет свидетельствовать резко появившееся на 160Ом напряжение, приблизительно равное 8В. Всё!
@Гость гость напряжение на резисторе в цепи управления (цепь со светодиодом, 160 Ом) 8В, сопротивление перехода динистора 1,4 кОм. Я так понимаю, это и есть сопротивление "открытого" динистора
51 минуту назад, K.A. сказал:
Наши бытовые омметры меряют не сопротивление, а падение напряжения, которое пересчитывается в сопротивление. Ошибка заключается в том, что при измерении сопротивления, например, диода в показания "включается" падение напряжения на открытом диоде. В этом случае показания могут быть сказочно большими, хотя заранее известно, что сопротивление открытого диода едва ли превышает десятки ом (обычно омы, а для мощных диодов - доли ома).
55 минут назад, K.A. сказал:
Наоборот! Цепь 10В-160Ом должна быть в цепи симистора, что обеспечит протекающий через него ток (при его открытии) приблизительно 50мА. А цепь управления нужно подключать отдельно и, по возможности, к другому источнику. Увеличивая ток управления (через светодиод) от 0 до допустимых 80мА симистор в какой-то момент откроется (например, при 10мА). Вот этот ток через светодиод (в момент открытия симистора, т.е. 10мА) и будет минимальным током срабатывания оптопары (данного экземпляра при данной температуре при...). Этот ток плюс "запас" и должна обеспечивать схема управления оптопарой (этого экземпляра, т.е. - с "запасом" - от 15 до максимум 80мА).
1 час назад, K.A. сказал:
Нет, здесь нет понятия сопротивления. Это нелинейный элемент. Вот резистор линейный, а него ВАХ ровная наклонная линия она и есть сопротивление. Посмотрите у динистора - она сначала идет очень низко направо до 400 В потом чуть приподнимается и возвращается назад почти до нуля, потом почти вертикально идет вверх. В каждой точке разное сопротивление а сопротивление в каждой точке это наклон касательной к ВАХ. Иначе - динамическое сопротивление.
Условно: при токе 10 мА падение 1 В, а при токе 100мА падение 1,1 В . В первом случае сопротивление было бы 100 Ом, во втором 11 Ом. Но это некорректно. Корректнее динамическое сопротивление на этом участке  рассчитываемое из разниц  0,1 В и 90 мА равное 1,1  Ома. Но это примерно т.к. это справедливо если считать этот участок прямым, а он тоже слегка изогнут. Для более точного динамического сопротивления нужно брать очень маленький участок.
@Гость ГОСТЬ А я и думаю, то ли Вас неправильно понял с резистором в цепи управления, то ли еще что, на кой нам падение напряжения в цепи управления, ну а теперь понятно, что Вы имели в виду. еще раз спасибо
Добрый день!
Возник нестандартный вопрос.
Дано переменное напряжение которое "плавает" в диапазоне от 0.1 В до 5 В с "плавающей" частотой от 30 Гц до 2 Ггц и силой тока от 0.01 А до 4 А. Необходимо создать выпрямитель (преобразователь),  который с минимальными потерями выпрямит (преобразует) данное напряжение.
Спасибо. Надеюсь на Вашу помощь.
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Преобразовать во что? В готовый курсач?
Нет, не в курсач :lol:, а в постоянное напряжение.
21 минуту назад, Гость Unknown_person сказал:
Сколько вольт нужно на выходе? Сколько вешать в граммах? Или стабилизация не требуется?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
