В 25.02.2019 в 23:10, denz сказал:
на меандре 10кГц при ограничении
Чавооо? :)
Народ не так поймет (тоже решат попробовать ограничение на меандре), говорите, что просто при ограничении (синуса) на полке выброс или что-то там. При меандре полного размаха оно бахнет скорее всего (как и почти любое другое).
5 часов назад, zoog сказал:
Но.. почему?
Сквозные токи, насыщение/отсечка (временная задержка УМ в неуправляемом состоянии) каскадов.
3 часа назад, denz сказал:
Да, на полке меандра... Пусть так.
Имелось ввиду, что Вы синус, а не меандр разгоняете до шин питания, я правильно понял, так ведь ? А меандр маленький, несколько вольт берется.
Изменено пользователем Юрий_Uri
10 часов назад, Юрий_Uri сказал:
И синус до ограничения и меандр. На синусе все идеально.
13 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Ну защита то отключена на момент отладки.
1 час назад, denz сказал:
А в какой литературе Вы почерпнули эти знания о доведении до ограничения на меандре?
С уважением, Евгений.
8 часов назад, denz сказал:
и меандр.
Не надо. Хотя, если фильтр на входе есть, то, может быть, пронесет. Короче, это из разряда: а давайте посмотрим -  епнет или не епнет.
4 часа назад, denz сказал:
полки на меандре чистые
Вот и хорошо, зачем судьбу испытывать-то :)
С лимитером что-то непонятно: доводим до ограничения, крутим сопротивление с нуля до максимума - нифига не убирает. Как проверить то?
Может надо на вход Limiter ON подать что-то, пока отключена плата защиты? ключ VT4 выходит что отключен и напряжение с выхода ОУ через делитель не поступает на схему лимитера
P.S. тьфу, в лимитере принимает участие DA1, а я подаю синус прямо на усилитель через С20, на этапе наладки ))
Изменено пользователем denz
Все работает! Думаю, надо предусмотреть переключатель входов, который будет переключать верхний вывод регулятора громкости между схемой на DA1 и небелансным входом RCA, если нужно домашнее применение. Типа Direct.
@denz Первый красиво собран, но радик как то не але, Второй с банками не але, но радики к месту :yes: А так красиво в совокупности :yes:
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
Это вы зря, радиатор большой, с телом 15мм и ребрами 60мм для обдува!
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Не имеет значения.
В 04.03.2019 в 02:46, denz сказал:
Немного поздновато, но, ИМХО, с целью сохранности пищалок при устроении домашней дискотеки, лучше сделать этот переключатель на входе лимитера, чтобы последний не исключался из тракта ни при каких обстоятельствах.
39 минут назад, denz сказал:
банки удалось компактно разместить под радиатором.
какая высота у такого "компактно" получилась?
Каждому своё.
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос автору: ток покоя растет с прогревом усилителя, а потом вроде  стабилизируется на каком-то значении, так и должно быть? Как вы ток покоя ловили?
2 минуты назад, denz сказал:
Так и есть. На холодную настраивается по 50мА на транзистор, затем после 10...15 минут повторно корректируется, чтобы вернулось к такому же значению.
Попробую поймать момент. Очень хорошо работает лимитер, мягко!
Уже бы собрал усилитель в корпус, да подводят ИИП на SG3525, просаживаются довольно сильно по напряжению, надо копать, или дроссели выходные насыщаются или еще что-то.
Waso, подскажите по поводу лимитера. В одном канале работает, в другом нет никакой реакции на вращение подстроечника, сигнал спокойно до ограничения доходит. Может есть какие-то контрольные напряжения?
Более подробно опишите. Светодиод клипа загорается или нет реакции вообще ?
На чём ловился сам - один из диодов впаивал наоборот. В результате лимитер не работал вообще.
При условии исправности транзисторов, ессно.
