ситуацию это не изменило.
Проверьте все вокруг задатчика тока, как изменяется напряжение на 1ноге 3844.
Данные по амплитуде и форме напряжений
на Uc3844.1 нога-верхнее положение R3=3.1v
нижнее положение R3=2.1v
Коэффициет СТ-3.125;ТТ-77витков;R7-2ом
Резистор нагрузки-2ом
2х1000мкФ разве мало?
Достаточно, если у них хорошие характеристики по току. Если нет, то ёмкость мало эффективна.
Под нагрузкой конденсаторы не греются?
Попробуйте увеличить номинал С2 до 1мкф. и С4 до 4700пф.Интересно взглянуть на ваш монтаж платы.
Монтаж тот что с первого поста.По поводу увеличения С2 и С4 надо
попробовать,особенно вероятно С4.У меня резистор R3 висит на проводке
длиной 30см.Я недумаю что это создает помеху.
Кто мешает проверить, укоротив длину.Панелька там лишняя. Изменено пользователем oleg1ma
Осциллка с нагрузкой или без ? Напряжение на эмиттере - выход драйвера на 972-973.?, если да , то мало отрицательное смещение смотреть С11. Форма напряжения на 3 ноге говорит о насыщении чего-то , но если это осцилка без нагрузки .Кстати частота меньше 30кГц , проверьте С3R6 .
Всё может создать помеху. И провод длинный, и не свитый в косичку, а если еще и корпус переменника не изолирован от корпуса сварочника- то будет много длинного веселья. Провода от управы к регулятору должны быть как можно короче, свиты в косичку, сам регулятор должен быть изолирован от корпуса аппарата- или иметь пластиковый шток ( как в импортных аппаратах) или сажаться на изоляционное основание в виде текстолита, гетинакса или прочей лабуды
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
На 140А за 3 минуты тесты немного нагрелись. Переделал Я управление на 2 ногу uc-ки. Теперь, хоть резистором на 2,2кОм ток регулируется линейно.
Всем форумчанам привет, тоже хочу сделать что то похожее, как работает схема та что в начале форума, говорят что сильно греется и ток не большой можно выжать, что скажите про такую схему все ли нормально и будет ли стабильно работать?
На заборах тоже пишут. Настоящий форум является как бы продолжением форума "Сварочный аппарат на Мощных Транзисторах" где начинали с вышеуказанной схемы. Читайте оба форума и делайте выводы.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
- Начинайте смотреть отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103151
- Начинайте смотреть отсюда http://forum.cxem.ne...howtopic=103151
И быстро-быстро переходите сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708 -здесь все работает :)
Что вас смущает?
Кстати, насколько я помню, это не первый ваш девайс. Разве в предыдущем не смотрели?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Фиксатого собираю впервые. Так сказать сбылась давняя мечта идиёта :yes:
До этого были Липинские и AVTешки Толяна. В них ток нам. линейно нарастал-спадал. Здесь-же картина другая. Видать так работает обмотка размагничивания в купэ с фиксирующей ёмкостью. Поэтому подумал, что надо спросить у сделавших данный аппарат.
а ты расскажи подробно, где и как ты это смотрел.
может, ты неправильно или не там смотрел...
Фиксатого собираю впервые.... Здесь-же картина другая. Видать так работает обмотка размагничивания в купэ с фиксирующей ёмкостью.
Обычный калькуль Лысого. Резистор в разрыв первички с коллектором транзюка и на нём смотрим картинку.
калькуляторы бывают разные, т.е. могут быть и по схемотехнике планируемого девайса (предпочтительно). Из ваших сообщений не понятно - какой использовали?
Кстати, уж не раз говорено, что являя миру осцил. надо бы указывать и нуль на скопе, и...
