waso Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Ничего сложного для опытного радиолюбителя не вижу, поэтому вопросов не ожидается. Данный ИНИ даже запускался в виде конструкции, но позже я на него забил-звуковушкой+редактором всё же мерить удобнее... Буду потихоньку выкладывать такие вот наброски... 3 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Помню,помню,танцы с бубнами вокруг балансировки 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 БП для двухэтажника с управлением вентилятором. Успешно работает. БП V2013.zip 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Как-то сидел в аппаратной, и поглядывал на работу компрессора, Alesis 3630. Простая дешевая железяка, однако работает вполне нормально. Для эфирного тракта модернизировать его смысла нет, да и не об этом речь. Индикаторы нравятся. Левая линейка показывает снижение выходного уровня компрессором, правая-выходной уровень. То есть в работе они как бы от воображаемого центра. И что-то захотелось мне содрать этот индикатор для юзания в своих аппаратах. Есть микрушка LM3915, работающая на 10 светодиодов, их надо 2 штуки на такую линейку. Когда разводил плату, одну-то сторону развёл в 5 сек, а вот вторую - начал ломать голову. Потом плюнул-не на выставку делаю, а чтобы работало и решил вторую микруху запаять со стороны проводников. И всё получилось зеркально а, значит, изящно. Вполне логично, что на входы каналов индикатора можно подать что угодно, поэтому можно сделать и стереоиндикатор-нет проблем, только светодиоды по цветам надо паять зеленые к центру платы,а красные по краям. Если есть жёлтые-вообще круто. Светофор будет)))) Даташитную схему включения ЛМ3915 я перерисовывать не буду, она в даташите на 22й странице, Fig.33. Там же и номиналы двух СМД-резисторов в её обвеске. индикатор.zip lm3915.pdf Изменено 21 августа, 2013 пользователем waso 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня Saer Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 действительно изящно, тихо унес к себе в коллекцию индикаторов ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caleb Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Я так один раз цапу собирал а плату мне зеркальную сделали, а может и сам лоханулся в итоге все микрухи брюхом вверх запаивал, и ничего, работало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) Пока нереализовано. При тестах в симуляторе над новым лимитером, в основе которого лег двухканальный VCA LM13700, было замечено, что наряду с уменьшением уровня сигнала срабатывание сопровождалось появлением постоянной составляющей, зависящей от тока управления микросхемой. Поскольку полярность помехи не зависела от того, включена ли ЛМ13700 неинвертирующим усилителем или же инвертирующим, возникла идея - использовать дифференциальное включение двух каналов ЛМ13700, тем более что если бы в классическом варианте это всё размещалось на одной плате (один канал - одна плата), то второй канал остался бы незадействованным. В итоге удалось полностью избавиться от проникания сигнала управления в тракт и получить искажения не более 0,018% на 20 кГц при срабатывании лимитера. Управление осуществляется подачей положительного напряжения относительно шины -15В на вывод схемы Gain. Если управляющего напряжения нет, то лимитер представляет собой инвертирующий повторитель с КНИ менее 0,001% (определяется ОУ) В реализации обходится дешевле оптопары АОР124. ЗЫ. Полдня висела схема с ошибкой, все молчат)) Изменено 9 октября, 2013 пользователем waso 4 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Ок! LM 13700 сдвоенный. Вадим, а не подскажешь одинарный на замену LM3080 в DIP8? Если схему надо, где стоит 3080 - выложу. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) Полноценной замены не нашёл, можно попробовать ВА6110. Линейность у него, судя по всему, не очень хорошая, в ЛМ13700 по входу компенсирующие диоды стоят. Изменено 9 октября, 2013 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Спасибо. Но она не пойдёт. Надо 8 ног. OPA860 распиновка не та + буфер... Проблема заменить. Но это так, вдруг ты сталкивался... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) ЗЫ. Полдня висела схема с ошибкой, все молчат)) Честно? - Не смотрел(разбирался) схему, т.к. сейчас не нужна. А вот когда понадобится, тогда и будем вникать. Если исправил ошибку - ещё раз спасибо. Во - нашёл замену! Это CA3080E. И даже в продаже есть. Изменено 10 октября, 2013 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Так и не запущенный в дело УН (именно так могла выглядеть V.2012 PRO) Показывало отличные результаты, но в последний момент из соображений достаточности решил этого не делать - сложнее, а конструктив сожрёт весь выигрыш по К.Н.И. Минусовое плечо для наглядности (положительное, ессно, симметрично) Изменено 21 октября, 2013 пользователем waso 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 что-то не понял с тем, как смещение ОБ сделано.... 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Я так понимаю питание OP1 не указано на схеме ....тоже интересно преимущества включения VT4 Изменено 21 октября, 2013 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Обычный каскод. Питание ОУ не отрисовано до конца, а то бы всё было слишком легко. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 ааа.. все теперь понял откуда смещение каскода берется. и что сима рисует? 0.0001? лучше?) 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 "ИскажОметр" Мультисима не показывает меньше 0,001% искажений. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 а вот не правда!) есть функция разложения в ряд Фурье и там 9 знаков после запятой 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 выкладывай скрипт или файл.... а то мы тут уже оп(Т)упели от 0.000000001 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Да зачем этот анализ Фурье, его настраивать надо ещё уметь в симуляторе. Есть метод куда проще - задрать частоту функционального генератора, и смотреть КНИ не на 20кГц, а на 100. Куда показательнее ....тоже интересно преимущества включения VT4 Токовое зеркало с каскодом в УНе вместо голого ОЭ. Сильно линейнее, но в общем зачёте на 20 кГц искажения всё равно ниже 0,001%, а дальше двигаться намного тяжелее, и глядя на конечные реализации у народа - бессмысленно... Как в рекламе "Доси". Изменено 22 октября, 2013 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 чего там уметь?) у меня даже спектры совпадают с симой так что нормально там все! 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Да? А Н21э транзисторов в симуляторе и железе ничем не отличается ? Например, разбросом. Корректность моделей в симуляторе, мягко говоря, не всегда выдерживает критику. Доказательство тому - коррекцию почти всегда приходится подбирать в железе, и в большинстве случаев - в сторону увеличения. Поэтому не всё так просто, как хотелось бы. Для ориентира и понимания, что от чего зависит - пойдёт. Для вылизывания - только в железе. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 да я вообще не доверяю симе))) но какие-то данные и из него можно вытянуть) 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Реализация местной коррекции на опережение вызывает сомнения. Лучше бы RC-цепочки на землю, нежели на эмиттеры повторителей. Будет ненадёжным при ограничении, причина та же, что и в V2 - превышение обратных напряжений БЭ для повторителей. Источники опорных напряжений на светодиодах - лишее, базы каскадов сдвига уровня можно было запитать как в СЛ - от шин питания ОУ, с пересчётом резисторов. Приедем к СЛ Агеева. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Спасибо RC поставил на землю - без изменений, что или как лучше не заметил - По превышению на переходах БЭ УНа. Дополнительно выставил токи покоя УН. До 3.3 Вольта по входу перегрузки нет. По выходу более 500Вт !!! на 4 Ом, при вх. 3.2В на Анализаторе минус 130дБ!!! на третьей гармонике 60кГц, по отношению к основной 20кГц, остальные гармоники ниже и все только по частоте выше основной!!! По уровню минус 3 дБ (от мощи 400 Вт вх. 2.8В) - 250Вт 4 Ом входное 2.2 В, условия измерения те же - минус 140 дБ!!! Фазу с фильтром по выходу не крутит - до переворота 48 градусов. Полоса единичного усиления (0 дБ) 1.599 мГц. Если не заводить в клип по входу уровнем более 3.3 В - думаю нормальный запас для всего остального по параметрам. ПС. пробовал со многими ОУ из сима из линейки относительно хороших, рисовал с нуля схему - повторяемость параметров подтвердилась, самый "плохой" оказался АD823 - крутит фазу выше частоты ед. усиления - более 10мГц, видимо поэтому в симе выдает гармоник больше. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
