193 сообщения в этой теме
В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС-180
Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах. По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом. Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
Здравствуйте.
Решил перемотать ТС180 под нужды УМЗЧ на двух ТДАшках 7293. Т.к. Это мой первый подобный опыт перемотки трансов читал темы с форумов.статьи... К работе что называется готов. Завтра поеду заберу трансформатор. Но возникла загвоздка. У нас в городе не могу найти контор которые торгуют обмоточными проводами. Отсюда возникает вопрос. Возможно ли мотать вторичку МОНТАЖНЫМ одножильным медным проводом? Был ли у кого нибудь подобный опыт?Как кто поступал с изоляцией родная ПВХ явно не умесна ведь наверняка место в катушказ не хватит...Что если изолировать провод например малярным скотчем. Или может можно как то нанести на провод лак как это принято для стандартного обмоточного провода.Вообщем поделитесь пожайлуста опытом.
Изменено пользователем Ёла
ulura    249
Подойдите на рынке к умельцам, которые перематывают движки для кофемолок-перфораторов. Если они не продадут - скажут где купить. Пенза не малый городишко...Если не хотите неприятностей в виде маленького пожарчика, - мотайте обмоточным.
alend    687
Здравствуйте.
и Вам не хворать.
ТС-180 хороший трансформатор, но только есть один недостаток,-включи его в сеть вечером когда дома тихо и нет шума,-он немного гудит!
по хорошему надо либо перемотать заново первичные обмотки,-предварительно рассчитав по железу кол-во витков,либо домотать к уже имеющимся.
а после уже мотать вторичку,если места мало,-вытряси из него ненужные обмотки полностью.
Точно!!!Так и поступим. А все же может кто мотал монтажным(спрашиваю уже больше из любопытства)мож. у кого был опыт во времена тотального диф.при ССР
Hambaker    3 668
И гудит не железо (его как раз стягивали хорошо),а сам провод в первичке.Он там уложен с несильным натягом и свободно перемещается под изоляцией. Вот эта вибрация с частотой сети и вызывает гул.Помогала только полная пропитка лаком,когда лак прочно фиксирует провод в одном месте и не даёт ему вибрировать.
Я дроссель для индуктора мотал одной жилой 2,5 кв.мм.в ПВХ изоляции из раздербаненного провода ПУНП.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=8888
Пост 8888.
Изменено пользователем Hambaker
Да черт с ним что гудит. А то у нас готовый подобный трансформатор стоит в магазине порядка 1600 деревянных. Усь получится слишком дорогим если брать все новое и готовое. По поводу первички на сколько я понимаю тс180 разрабатывался именно под тв. И любит постоянство нагрузки. Соответственно первичку надо доматывать под мои нужды. Если мыслить глобально какими проблемами модет обернуться для уся если не трогать первичку
В этом трансформаторе много "лишней" вторички. В свое время я из неё же и мотал. Расчитываешь нужную длину и скручиваешь несколько проводов из ненужной вторички, получается один толстый провод.
Ачто за лак применяется для пропитки. Да вот еше может кто ткнет на литературу по данной теме.А то лазяя по разным форумам сложно обобшить ве советы во единно.
KRAB    4 907
"...у кого был опыт во времена тотального диф.при ССР ..." - валом провода было ...
Задуманное - полная ЧУШЬ. В нете и т.п. - полно контор, торгующих проводом да и тут на форуме - есть у кого купить!
Если не мотал трансы - намучаешься ... проще ТОР перемотать для тебя ... и для УНЧ - полезнее, а нет - так взять готовый с разборки УНЧ или заказать!
alend    687
Ему её явно будет очень мало под 7293
KRAB    4 907
Лак тебе и даром не нужен - вакуумную пропитку ты не сделаешь дома, а поелозить и засрать сверху - толку "0" - достаточно промазать клеем вперемешку с натертым порошком карбонильного железа и хорошо стянуть ...
а хватит ли этой вторички?
Если правильно расчитать, то хватит. Первичка и вторичка по весу приблизительно одинаковы.
Hambaker    3 668
какие подводные камни возможно дадут знать о себе
Не возможно,а 100% даст:
1)Большой ток холостого хода.
2)Нагрев.
3)Большие магнитные поля рассеивания вокруг трансформатора.
допускается ли домотка провода к уже сушествующей путем спаивания провода?И как мне расчитать требуемое кол во витков первичной обмотки?
alend    687
на сколько помню,пару лет назад колдовал с этим тс-180, даже при подключении дополнительной обмотки,есть такая возможность взять участок 127 вольт,ток холостого хода был порядка 35 ма,а это совсем не хорошо.
допускается если аккуратно.
здесь поищи,информации много,замерь площадь сечения магнитопровода и вперёд http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
alend    687
ну не ноль конечно,пусть там несколько миллиампер.
неужели в Пензе невозможно найти нормальный готовый трансформатор по сходной цене или купить обмоточный провод?
У вас там предприятий было туча по производству электроники,бывал у Вас проездом давно правда,-лет 15-20 назад.
в магазинах дорого,поищи на рынке железяк.
Hambaker    3 668
должен быть почти нулевым?
По идее да, если обмотка из сверхпроводника.Но идеального ничего нет.
обмоточный провод найду. На самом деле у нас не сельская местность. Готовый брать не хочу,охота повозиться,приобрести опыт. На счет домотки первички n1=0,97*n1*U1 где n1 число витков на вольт,U1 напряжение на обмотке витки на вольт соответственно определяются no=50/Q правильно ли это?
Помню как на парах по физике препод рассказывал о сверх проводниках и о их применении на практике. Одно херово что все их свойства проявляются только при температуре абсолютного нуля. Вернуться бы сейчас назад во времена учебы...
опечатался n1=0,97n0*U1 где n0 витки/вольт U1 напряжение на обмотке.
Hambaker    3 668
Про площадь окна (сечение сердечника) мы в курсе.
Очень приблизительно.Зависит от материала магнитопровода.
А как расчитать точнее? Да вот еще что пришло на ум. Исходя из этих формул все величины которые используются в них ни как не вяжутся с перемоткой вторички.То есть первичка по идее итак должна быть намотанна на заводе именно по этим формулам...Или в те времена не доматывали или я смотрю на этот вопрос под слишком тупым углом?
намотан он на стержневом магнитопроводе типа ПЛ21*45 если верить гуглу.
Так мой туповатый вопрос на счет первички которую не„ доматали на заводе„отпал сам собой после открытия увесистого справочника по намоточным узлам. В нем содержится довольно сложная методика расчета трансов которая затрагивает гораздо больше аспектов нежели чем формулы приведенные выше. У меня только вопрос если я расчитаю кол во витков первички простым путем ,на сколько это будет далеко от истины,стоит ли прибегать к более сложным расчетам ?
  • Похожие публикации
    • Автор: KLARUS
      2 500 руб. + пересылка.
      Свердловская обл.
      Оплата на карту УБРиР, Почта банк России или Тинькофф.
    • Автор: Pavel_tush
      Вечер добрый.
      Прошу помощи новичку. в электронике не соображаю, пока есть только рвение к соображанию...
      прошу прощения , если использую неадекватную терминологию.
      имеется схема. трансформатор из этой схемы сгорел. был куплен новый .фото в приложении.
      Новый трансформатор  имеет два вывода со вторичной обмотки. выдает 13.30В.
      у нового вторичная обмотка без среднего вывода. у старого есть вывод соединяющий две вторичные обмотки. для чего он нужен не знаю.
      вопрос: нужно ли выпрямлять ток для мотора дворников на который идет напруга с трансформатора?( насколько  я понимаю мотор авто дворников питается только постоянным током.. я не соображаю, является ли схема из одного диода, транзистора и резистора выпрямляющей.
      если выпрямитель нужен, то как это сделать из имеющихся элементов?
      По факту в наличии имеется пластина из какого-то металла( насколько я понимаю она играет роль радиатора.) на ней прикреплены один диод кд227ж и один транзистор кт829а ( у каждого по три вывода), также имеется резистор сп3-4-470Ом, регулируемый.ну и резистор 0.5вт 150Ом
      если можно общей схемой ( рисунком).
      заранее благодарен.
    • Автор: Владимир Серышев
      Прошу помочь с подбором кольцевого сердечника на ферите, для блока питания из темы: Простой и доступный БП 0...50В. Никогда не сталкивался с намоткой.
    • Автор: Jatixo
      Есть трансформатор ТС-40-6, у него 4 вторичных обмотки, две 15В-1.15А и две 7.5В-1.15А.
      Хочу соединить обмотки так, чтобы стало 22.5В-2.3А.
      Получилось два варианта:
      1) Сначала соединить последовательно обмотки на каждой стороне для суммирования напряжений, а затем параллельно две стороны для суммирования тока;
      2) Сначала запараллелить 2 по 2 обмотки на разных сторонах для суммирования тока, а затем соединить последовательно получившиеся части для суммирования напряжений.
      Результат получился на приложенном изображении (если нигде не ошибся).
      Какой вариант лучше и правильней, может и единственно верный?
    • Автор: МихаилS
      Здравствуйте.
      Кто может просветить по такому вопросу.
      В усилителе (SoundWave A-600R) сгорел трансформатор.Не могу ничего найти в сети по данному номиналу.
      обозначения -
      ACS-88RSUB
      5 TPK 035544
      5K 193 TK
      Где найти или чем заменить?
      Буду благодарен за ответ..
      П.С. фото прилагаю.
