Эа-2012 Двойка
Добавлю про настройку. Детали подбирал самым тщательным образом.Все по схеме, за исключением VT1,VT2- 2N3904, 2N3906 с мах. усилением.С16 на 1000пф.( не нашел качественного на 1500).Выставил "0" и ток покоя R 45,49-по 510 Ом и 440 Ом и ВСЕ! Остальные режимы получились автоматом. Генератором синусом и меандром смотрел, пробовал поиграть коррекцией, оставил по схеме. Так что не бойтесь повторять эту схему, при тщательном отборе деталей и не "левых" транзисторов получите очень хорошо звучащий усилитель, спасибо автору, дай БОГ ему здоровья!
Народ, сильно не пинайте, видать упустил из виду, какого уровня должен быть номинальный входной сигнал, скажем так, на какой сигнал рассчитана схема? Если не ошибаюсь то он должен быть в районе 0,8 В или я не прав?
Заранее прошу прощения за , может быть, глупые вопросы...
1. Можно ли заменить диоды BAV21 на HER107 (157)? Просто по описаниям вроде как и тот и другой быстрые..
2. Нужно ли менять коррекцию С5 если я вместо LM318 применю OPA134? Естественно без впаивания регулировочного сопротивления.. Если нужно, то это порядка 100 пФ?
Спасибо!
Автор рекомендует BAV21 как наиболее предсказуемые по параметрам, можно 1N4148, но хуже и HER107 наверно можно, но как-то они не попадались.
Если заменить опер 318 на 134, то и коррекцию придётся подбирать/менять и не только С5
С уважением ВВ.
BAV21 vs HER107
Cj, pF 1.2 20
Ir, uA 0.1 5
Если речь про узел токовой защиты (VD11-12), то, я думаю, можно. Если также и про узел антинасыщения (VD7-8), то, я думаю, не стоит.
Спасибо за ответ! А можно про коррекцию ОУ чуть подробнее? Я просто просмотрел предыдущие схемы, кроме того как отсутствуют для OPA134 резисторы R8/9 балансировки и других номиналов для С3 и С5 вроде как нет.......
Спасибо!
В предыдущих схемах,если внимательно посмотреть,типы выходных транзисторов УНа тоже другие.Весь смысл этой схемы в применении скоростного ОУ,с соответствующими типами транзисторов и коррекцией.Если просто поставить ОРА134,может появиться возбуд.И вообще,весь смысл пропадает.
С уважением,Сергей.
Всем привет! Как-то выкладывал картинки "узких" ПП 2012ЭА для установки в Амфитоны и им подобные.
Размер ПП 188х66 мм, расстояние по крайним точкам ВК 86 мм.
В общем дошло дело и до ПП, выкладываю. Да и тему надо обновить, а то с начала мая без движения :).
А я бы не был столь категоричен )
При их (VT19-20) установке как на фото ТП ВК будет стоять как вкопанный, особенно, если им обеспечить тепловой контакт каждому со своей парой.
При постановке же на радиатор, ТП будет слегка уменьшаться с прогревом.
Оба варианта имеют право на существование, как мне кажется.
Пробные пуски обычно делаю на одной паре ВК и без электролитов подкачки, если все нормально,
ничего не горит, нет явного возбуда, то впаиваю остальное.
Можно и так пускать, я все уси натали пускал с полным набором деталей, только с одним условием, через лампу в первичке транса ну и полными контролем всех параметров по приборам. Так что все нормально. И с наступающим ДР, всех благ и успехов во всем!
