Эа-2012 Двойка
А видео ОУ применяем - тоже не нравится? 6171, 7171 - тоже не для звука? 823/826? Ну и еще куча.
Нет, так не пойдет, я за научный подход.  Нет тут никакой связи - Ft и звук, и не будет никогда. И как оно там называется в даташите - вот это действительно по-барабану, главное чтобы функции свои выполняло.
Юрий, ситуация следующая.
Если хочется 100% повторяемости, как на конвейере, чтобы только покрутить ток покоя, то коррекция будет завышенной раза в 2..3, но всё будет железно стабильно.
А вот если "хочется помучиться", то - как есть..)))
2 часа назад, waso сказал:
раза в 2..3
Ясно... многовато, честно говоря. +50% к емкостям еще куда ни шло, но в разы... Ну ладно, спасибо за ответ по существу :).
2 часа назад, klaid1971 сказал:
низковольтовые в ВК и высоковольтовые, у последних звуку будет лучше ?  В Уне ровно так же.
Уффф... нет, не так же. Это другое.
Это я про замену на более высокоскорострельные в Драйверах, кстати :)
Могу посоветовать 21193/21194, они намного спокойнее.
Изменено пользователем Юрий_Uri
@waso
Если так хочется местную ООС, можно так сделать. Инвертирующие базы ДК свободны - так и просят засадить туда :) с выхода сигнал. Что там еще... термостабильность, да - скручиваем вместе транзисторы и довольны. Коррекцию УН можно одним кондером решить - на выходе. Минус - надо троечку ВК. Но это и так уже есть в вариациях.
Большинство проблем с настройкой исчезнет, по крайней мере в АВ версии.
ЗЫ Все секреты уже раскрыл :)
Тут подтверждать нечего - все просто как палка. Ну если захочется натянуть подобную структуру на 7..8 МГц среза по общей петле, то да, там замаешься, а 1,5..2 будет работать без проблем. И подстроить легко, если надо.
Надо, кто ж спорит. Этим сейчас и занимаюсь, но медленно. Дай Бог через годик закончу. Не парься, я б тоже не очень симпатизировал человеку, от которого одна писанина, тем более негативная отчасти :)
В 06.09.2017 в 14:57, Юрий_Uri сказал:
У 1109/1609 Скб в три раза больше, что однозначно хуже - добавить никогда не проблема, а вот отнять... 3955/1540 из этих 3 пар лучшая
А теперь учимся смотреть даташиты. У 1109 емкость на первой странице даташита указана при 10В а у 1540 при 30 (он ведь предназначен работать при высоких напряжениях), но это нас ведь не волнует совсем :-) , у 1109 при 30 в 3.5 пФ, а у 1540 при 10 В - немного более 3 пФ,.
  ~3,2 пФ и 5.5 пФ  (при 10 В) это даже не в 2 раза ежели чего
То же самое и с частотными свойствами
Изменено пользователем serzhant808
@serzhant808 Конечно, признаю, допустил неточность, не в три - а в два раза (1,8 точно). Что касается частотных свойств, то я измерял произведение усиления на полосу для 1540/3955 только при 5В, при 10-ти не мерял. Будет время - посмотрю/выложу, прям интересно стало теперь. Только я измеряю в непрерывном режиме, а в даташите наверняка в импульсном - температура кристалла будет выше, значит завал по частоте раньше, чем при 25 град. Но зато это ближе к реальным условиям :).
Ваше замечание только доказывает, что различия между этими тремя парами минимальны.
Вы опять не туда смотрите. В даташите на 1540 указаны два значения емкости, при обратном напряжении на коллектор - эмиттер переходе и выходное значение емкости. У 1109 указано значение выходной емкости, и они у них равны 2,4 пФ и 3,5 пФ соответственно и это разница в 1,45 раза а не в три и не в два
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи, делал данный усилитель с темы архив начало плата под лут  так вот, один какнал работал и работает отлично а другой не всегда выходит в режим, тоесть то в режиме то нет причем это происходит хаотично отследить когда именно невозможно,может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите куда копать, к сожалению из измерительных приборов только мультиметр, но сам усилитель работает уже третий год. И еще на звуке это практически не сказывается если только ухо к пищалке не прислонить слышится скрип небольшой.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите плиз, вместо диодов VD13-VD14 (MUR1520 ультрафаст) можно использовать шоттки SR1010 ???
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
пардон, я нолик недописал..... SR10100,  100апер.....
блин, 10 ампер
просто лежат вот SR10100 в коробочке.....
понятно, бум ультрафасты приобретать
подскажите плиз, что за редакция плат и есть ли у кого на нее монтажные схемы?
Спс,
слона то я и не увидел...
Смотрю в книгу, вижу фигу.....
Транзисторы Vt19 Vt20 (помечены красным) правильно запаяны? они не должны быть к радиатору прижаты?
Дело в том, что платы ко мне попали уже с частично запаянными элементами, в т.ч. и этими транзисторами, вот сижу проверяю-допаиваю
Доброй ночи!
3 дня назад попробовал запустить 2012.
Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
