Подключение Магнитолы
пробовал на блоке питания ( ват 600) ну где то на громкости 15 (из 50) начала прыгать с 12 до 11.8 вольт
громкость на 20 -25 уже с 11.2 до 11.5 вольт
а с 30 до 50 там вообще то 10 вольт понижалась
вообщем не знаю блок питания хороший недавно купленный пробовал на 400 ватном ( 2 года ему) почти такие же результаты не считая того что блок питания просевший выдавал где то 11.8 вольт но падение на пару вольт ниже
а по поводу аккумулятора не знаю даже где и взять (
у меня еще вот что смущает забыл вам сказать при басах ( в автомобиле ) заметил штуку тукаю вольтаж падает где то с 12 до 11 вольт отключал 8 омный сабвуфер не так падает но если выше 25 подымать по громкости то падает -_-
Изменено пользователем JayS
Судя по работе (всего 2 часа), то приближенно потребляемый ток около 15-25 А, в зависимости от емкости аккумулятора и его состояния.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Состояние было новое, ему где то 4-5 месяцев, магнитола стаяла другая выдавала 20 ватт но вольтажа много не брала
надеюсь ватт 600 есть если не дешевый ( где то 600 гривен он стоит Кто в этом разбираются думаю скажут )
сейчас полистаю мануал магнитолы
Стандартная магнитола не может потреблять больше 5-7 ампер на пиках в принципе,потому как выходная мощность небольшая и микросхемы УМ стоят стандартные.Другой вопрос как соединены сами динамики,в частности так называемый сабвуферный.
Купил 2 конденсатора,16 вольтовы по 22.000 микрофарада но толку нечего не дало ( хотя я и не знаю как их устанавливать может что то нужно)
Нужно.Полярность соблюсти при подключении.Только 44000 мкф-это перебор.
А в каком смысле соединены? все по мануалу +/- задние а сабвуфер на боковой вход тоже +/- соблюдено.
Будите смеяться, но сабвуфер мне отдали с какого то DVD от системы 7.1. При разборке, на самом динамике было написано 8 ом 35 ватт
полярность в каком смысле? там же есть отметки на конденсаторах " - " если я не правильно вас понял объясните пожалуйста.
а почему 44000 микрофарад много? автомобильные конденсаторы по 1 - 1.5 фарад идут
Частый вопрос от начинающих.
Просто сечение и длина проводов явно недостаточна.Аккумулятор, даже самый убитый потянет любую магнитолу, если он способен крутить стартер.
Просто нужно в простейшем случае бросить провод сечением 2.5мм напрямую от предохранителя с клеммы акб. Если нет предохранителя- поставить.
Это вариант для совсем непонимающих.
А понимающий таких вопросов не задает. :)
Ну если я бы понимал что к чему, я бы не создавал бы поста =) ( с электроникой связанный как пользователь но в автомобиле для меня дико убивает разряд аккумулятора от магнитолы)
На прямую 2 кабеля "+/-" до аккумулятора (возможно и 2,5мм) куплены такие же как и в примочке, для подключения магнитолы ( больше через них тянуть не будет )
Подключены были только магнитола и измерительный прибор. Такая же реакция.
Я думал может какой то схемой поделитесь чтобы таких именно упадок от магнитолы не было , имхо конденсаторы что то толку не дали...
ну а как "этот" преобразователь сделать? и что для этого нужно ? я даже не знаю, те ли я купил конденсаторы =( помоги что как думает? сегодня вообще ужас был =(
Обрадовали =(
тогда не подскажите на каком усилители сделать низко частотный усилитель, потому что сегодня смотрел именно из-за сабвуфера идет такое понижение, в дальнейшем хочу купить сабвуферный динамик и хочу сделать усилитель ватт так на 200 - 300
И простите если не по теме не карайте (
Скажу так... с паяльником умею обращаться, часто перепаивал конденсаторы на материнских платах, выпаивал и перекатывал мосты, что то большее не смогу только учась....
Я многого не знаю не отрицаю, но можно что то толковое посоветовать? я в звуке да и в питании новичок.....
оооо Спасибо за мануал, ставлю +
Сам сотворял усилитель на TDA2005 показал себя не плохо но он всего 20W =(
Спасибо еще раз думаю можно закрывать тему ...
Finn32.
А почему такая неприязнь к конденсатору?
Он то как раз и не при чем, это просто как масло в каше, хуже не будет. Да и 8- ми омный динамик хуже не должен сделать...
Имхо, проблема в подключении. Микруха выходного уся уже мостом включена, а по сему динамик можно подключить только к одному из каналов.
Т.ч. либо динамик паленый, либо сам усь в магнитоле. Была у меня одна микра- один из 4 каналов при подключении динамика сильно грел саму микру, только отключишь- все нормально.
Ну отчего же неприязнь?Он там попросту не нужен,не те мощности.По умолчанию 1000 мкф на каждые 10 ватт выходной мощности.С магнитолы в лучшем случае 40 ватт неискаженной мощности.Про подключение я уже выше писал.Унч микра да,может быть и с дефектом.
Ну,к двум даже при обычном включении нужно постараться.
я завтра возьму измеритель и проверю еще раз без сабвуфера... дело в том что усилитель не может быть паленым, потому что не хрипит, я боюсь что переборщил... сама магнитола идет 4 канальная, и на все 4 канала идет 50 ватт боюсь что я ее 8 омным динамиком просто прищемил -_-
8 ом для автомагнитолы - это - тьфу.
50 ватт на канал - это брехня. Без преобразователя питания - никак.
Аккумулятор крутит стартер. Представляете, какой там ток? Не может простая магнитола столько жрать.
Просадки в 0,2-0,5 вольта - мелочь. Это на проводах падает. Силовые провода питания и массы магнитолы куда подключены?
Ну простите лучше не нашел, а сабвуфер как бы хорошая штука ))
Я не говорил, что на канал, а на все 4 канала 50 ватт ( и то не уверен что в китайской магнитоле такое реально)
Так я не говорил, что при езде, при езде упадок нет, а при стоячей машине падает вольтаж и в основном при басах.
Я не говорил, что по 0.2-0.5 при громкости в 25 - 30 вольтаж падает где то на 2-3 вольта.
Провода брал специально такиеже как и в примочке, для подключения к магнитоле, силовые я думаю не нужны это же не 200 - 400 ватт... подключал для проверки к аккумулятору, а в постоянном режиме к прикуривателю.
я вас может и расстрою, но я на прошлой неделе подключал магнитолу к блоку питания ( 600 ватт) тоже самое происходило ( блоку питание месяц )
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
