НЧ-генератор синуса и меандра
На выходе гены размах напряжения 16.2В , усилитель DA3.1 имеет усиление 2.5 , значит на его вход надо подавать не более 6.5В,  а подается по размаху 13.2 В , потому ограничение .
Вероятно не работает модернизированный регулятор на оптроне .
26 минут назад, colorad сказал:
Неее. Чтобы ограничения на выходе не было, R15 надо уменьшить.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
7 часов назад, colorad сказал:
Да, именно в оптроне была проблема.
Оптрон колхозил сам и не правильно впаял светодиод. Исправил. Все заработало, но опять же не совсем понятно. Кроме того пришлось значительно уменьшить емкость в цепи светодиода. При 100мкф амплитуда синуса постоянно плавала от 0 до 12В. Сейчас установлено 22мкф.
После включения генератор выходит в режим секунд за 10-15. Т.е. происходит плавное увеличение амплитуды до установленного значения.
И что-то мне не нравится картина на осциллографе ( буду дома - сделаю картинки )
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Увеличить R11-R14  на 100 кОм.
Схема реально долбанутая, зачем там БП на 1 А минимум ?
Бред 5 приемки 6 разряда.
Ой, стыдно говорить, но я вообще импульсник собрал :) и добавил переключение пределов на микроконтроллере и реле. :)
Так же в функции контроллера предвидится вольтметр и частотометр :)
Вольтметр решил делать на операционном усилителе по такой схеме
Если с синусом все более/менее предсказуемо, то вот с меандром беда :(
Осциллограф показывает одинаковую амплитуду в обоих режимах, а вольтметр завышает напряжение меандра на 0,6В :(
Изменено пользователем vksam
1 час назад, vksam сказал:
Так вольтметр реагирует на разницу в формах сигнала .  А если измерять амплитудным вольтметром , тогда будет равенство по амплитудным значениям .
ну вот и не знаю как быть :(
может на выходе не большую емкость поставить... возможно это немного исправит ситуацию
Схема конечно странная, R17 слишком большой по номиналу не дает светодиоду полностью зажигаться, R20 заменить перемычкой и подобрать С9, наверное больше 10 мкФ не надо. VD1 убрать, чтобы не искажал импульс, пусть стабилизация амплитуды будет по полупериоду. VD3 VD4 точно надо убрать, будет давать искажения. А импульсник точно будет давать иголки в форму импульса.
Да, с импульсником действительно были иголки. На графики смотреть было невозможно, особенно на амплитуды до 2В. Сплошной шум. Даже была мысль переделать питание на тор, но все же сначала решил повозиться с импульсником.
В общем подпаял емкость между землями БП и все стало отлично (по крайней мере мне так кажется). Даже проверил показометр.
Частота измеряется вполне пристойно, а вот с вольтметром да, придется еще повозиться :(
Правда пока что работаю в пределах 100Гц. Надеюсь на остальных пределах все будет так же хорошо.
Это не я, если все будет без проблем :)
И как в воду смотрел :) Появились проблемы в пределах более 100Гц.
После 170Гц резко падает амплитуда вплоть до полного затухания сигнала :(
Мне кажется, что проблема в оптопаре. Может кто подскажет как быть?
В идеале конечно попробовать заменить на AOP124, но не уверен, что найду :(
55 минут назад, vksam сказал:
В 29.06.2018 в 18:57, РадиоНастройщик сказал:
Ну в общем более-менее разобрался. Проблема была в резисторе R9.
Когда рисовал ПП работал с оригинальной буржуйской схемой и этой. и резистор поставил на 6К8. Увеличил его до 8К2 и все заработало почти как надо. Все операционники OPA2134. На них синус на 92кГц получается вполне сносный
Меня смущает еще два момента:
1. На 92кГц меандр не совсем меандр :(
2. максимальная частота 92кГц.
Ну и осталось победить вольтметр и отмыть ПП :)
вот такой монстр у меня получился :)
Еще не отмыл и есть еще некоторые косметические доработки, но уже все вполне работает.
ПП разводилась под конкретный корпус, но если кому интересно - поделюсь ПП. Вот только закончу софт для контроллера...
Все бы хорошо, но не обошлось без проблем :)
Измеритель амплитуды решил делать на основе прецизионного выпрямителя
Shemotechnika500ustroystv2013_image167.j
На выходе по сути положительные полуволны, а контроллер снимает мгновенное значение и получается, что значения амплитуды пляшут :(
RC-цепочка на выходе немного исправляет ситуацию, но не существенно. И это только с синусом.
Пробовал еще применить детектор положительных пиков - результат значительно лучше, но на частотах выше 50КГц - значение пика падает втрое :(
В качестве ОУ использовал OPA2134. Конечно, можно изменить код контроллера, но хотелось бы решить вопрос аппаратно.
Нашел вот такую буржуйскую схему.
Попробовал на макетке - вроде то что надо. Попробовал на OPA2134 и 2N5551 - результат более чем хороший.
До 1КГц есть нестабильность, но думаю по причине малого сопротивления ( я поставил 1М ). Слишком быстро разряжается конденсатор
fastpeakdetector.png?la=en&w=900
41 минуту назад, vksam сказал:
Бред. Это из другой схемы, нельзя так собирать конструктор.
И в чем бред? Конкретней можно?
А то как бы практика показала, что собрать можно и схема вполне работоспособна.
Все тот же детектор пиков, только вместо диодов транзисторы. В таком варианте емкость заряжается быстрее. Или я что-то не то понимаю?
6 минут назад, vksam сказал:
Диоды удалены ? А то как-бы не работает.
7 минут назад, vksam сказал:
только вместо диодов более быстрые транзисторы
Где схема ? На 100 кГц.По секрету - нет разницы.
8 минут назад, vksam сказал:
Многое, если есть такой вопрос. Студент ? Из последней схемы точно - бред.
3 минуты назад, IMXO сказал:
опу заменить на чтонить типа
Если это последняя схема, то - смотрим. На входе BAT54, на входе конечного ОУ 10 МОм.
Иначе - любой ОУ.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
