Первая Схема На Беспаечной Плате
keltkelt
Хочу сделать этот преамп, ничего никогда не собирал, максимум паял гитару свою. Сейчас изучаю радио-элементы.
Вот нашел также тему о беспаечной плате. Она как конструктор, удобная.
1.Реально ли на ней это сделать?
2.Вторая схема внизу - это ведь адаптер? Может достаточно просто использовать адаптер 12 вольт? Для начала.
3.Выходы внизу - заземления? А куда их заземлять?
Нашел? Дай другим посмотреть! Фото, описание в студию!
Фу ты, видел же, не знал что так зовутся)). Макетная панель, по мне так. Вроде как может подойти, надо смотреть по цоколю лампы. Ответы на вопросы:
1. Ну понятно, надо смотреть цоколь, вставятся ли лампы в макетку
2. Сие есть блок питания, построенный на умножителе напряжения. Без него никак. Для постройки нужен трансформатор, дающий на выходе переменное напряжение 12 вольт.
3. То что именуется заземлениями - в данном случае соединяется вместе, т.е. все точки, обозначенные знаком заземления нужно соединить между собой
Да, и еще.. По мне так - сделать на макетке можно, но ради того, что бы послушать, проверить работоспособность схемы, на то она и макетка. А вот конечное устройство лучше собрать все таки на плате (ну или как там ламповые конструкции правильно собирают), все таки преамп, любые ошибки в разводке, излишняя длина проводов, паразитные емкости и индукции могут сильно повлиять на звук.
Конечно можно! Но для того что бы взять их, надо еще иметь такой трансформатор. Вот у меня трансов на 12 вольт завались, а на 120 нету...
И сразу за лампы. Смелый ты парень, но безрассудный, потому как опыта ноль и возиться тебе с ней, пока не поумнеешь. Бери, что попроще.
Бери, что попроще
Да вот думаю надо профи найти и подробно попросить показать как что, может за денюжку...Или в радиокружок , типа того.
Кружок - это похвально! Сейчас мало кого туда затащишь... Попробуй книгу почитать, Борисов. Юный радиолюбитель. Без тех основ что в книге - ну никак нельзя. Может кто посвременней книгу подскажет, борисовская довольно старая, хотя все основные законы, понятия, принципы там ох как хорошо расписаны! Почитаешь - и поймешь - надо оно тебе самому собирать, или может лучше денюжку подкопить и купить готовое изделие.
Нужно ещё питание для накала ламп, 6,3В!
Не нужно. Эта лампа на 12В по накалу. А вот по току на накал надо обязательно подбирать соответствующий трансформатор. Надо на 1А.12В
Keltkelt. Не переживай все это не так сложно как кажется. Просто тебе надо перейти в раздел "Примочки для гитары". там тебе разжуют и подскажут что и как.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ну ладно, пусть 12В. А как интересно на макетную плату установить ламповую панельку? Тут без подпайки проводков не обойдёшся!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
На такой монтажке ламповый усилитель я бы собирать не стал. Можно просто взять кусочек фольгированного текстолита, в центре вырезать отверстие для керамической 9-ти штырьковой ламповой панели и распаять все элементы с лепестков панели на фольгу. Для остальных элементов по краю можно резаком выкроить 6 контактных площадок. Для БП разумнее найти на барахолке небольшой ТАН. Накал тогда включить параллельно на 6,3В.
Если брать нашу лампу 6Н2П, то накал будет 6,3 В, но при этом нужно учитывать особенности подключения:
http://www.musicforums.ru/hard/1349790623.html
ЗГ!А перед тем как бабу отведать в первый раз, ты же на резиновой зине не тренеровался?:)эт насчет беспаечной макетки.
Берешь металлическое шасси хоть из жести,высверливаешь отверстие для ламповой панельки.Детали можно крепить на монтажных контактных стойках или планках.Один из выводов деталей припаивается к контактным ламелям гнезда лампы,а второй к шасси или к контактной стойке.Согласно схеме.
Кстати глянь в книге Борисова как это делается или в других конструкциях на лампах.
Трансформаторы можешь сверху шасси разместить.
ТАКАЯ тема с гитарного раздела улетит прямо в Мусорку-
и то по многочисленнным просьбам трудящихся !
Лампы не любят наплевательского отношения к монтажу !
ЗГ!А перед тем как бабу отведать в первый раз, ты же на резиновой зине не тренеровался? :)эт насчет беспаечной макетки.
Вот это самый верный ответ. В детстве мы так и делали. Эту конструкцию по мне вообще не имеет смысла макетировать. Никогда бы не додумался собирать ламповую конструкцию на плате предназначенной для макетирования маломощных конструкций на микросхемах и транзисторах. Там если вставишь деталь с диаметром вывода более 0,5...0,6 мм то скоро можно её выбрасывать. Сам такими пользуюсь для быстрого макетирования конструкций на микроконтроллерах и прочей мелочёвке.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Почему это ты решил, что новичка непременно выпнут в мусорку? На этой ветке(примочки) вполне доброжелательные примочкостроители. Уж объяснить челу как сделать обвязку одной лампы десятком деталюх не затруднятся. А возможно посоветуют лучший вариант преампа на такой же комплектухе. Тут скорее вопрос цены для топикстартера. Начинать , не имея ничего на рабочем столе , и все это на уровне эксперимента с его стороны, выльется как минимум в 2000р. А там пусть сам решает. Опыт. Он сын ошибок трудных(с)..... :buba:
Потому что собирать ламповую схему, да еще высокочувствительного предусилителя, на макетке,
с большой протяженносттью параллельных проводников - верх дебилизма !
Это если некоторые Отцы Семейства не догадывались ! :D
А кто вообще говорит про макетку , любезный гость ? Челу был дан совет перейти в нужный раздел, где ему помогут советом и не напнут. И если у него есть материальная возможность сделать что то своими руками, почему бы нет? Ничего сложного в сборке нет. Просто надо следовать некоторым правилам монтажа и ТБ.
Так что ваш черно- белый пессимизм не уместен в привязке к моим цитатам.
так этож гости,
Да ещё какие! :spiteful::)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
