Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
ещё проще вибро со старого телефона присобачить к куску пенопласта и скотчем двухсторонним к плате, пенопласт как поплавок... эффект потрясающий
А для глаз отверстия забыл. И землю уже не видно. А Москва не вся Россия.
Господа, возьмите соляную кислоту (HCl), разбавте дистиллированной водой 3/1, все это можно купить как на рынке рак и в мед или хоз магазине. В раствор бросте 4-5 таблеток гидроперита(в аптеке за копейки продается) и трави себе на здоровье!
Можете медный купорос,1/1 растворить с пищевой солью в горячей воде - трави на здоровье. :rolleyes:
Привет всем
посоветуйте, пожалуйста уважаемые специалисты
я еще не разу не травил платы, делал простые схемы методом навеса,
теперь хочу попробовать вытравить первую плату, купил текстолит, хлорное железо 250 г.
для начала хочу его развести водой, в магазине сказали разводить 1:1
а тут на форуме пишут кто как 1:2, 1:3,
Какую пропорцию мне лучше брать? в какой посуде растворять? (думаю в литровой банке) какие опасности, брызгаться сильно будет или как? :huh:
Растворять следует до исчезновения пленки на растворе, а впрочем от пропорции зависит только концентрация раствора до определенного предела, дальше которого ХЖ уже растворятся не будет. Ну и чем концентрированней раствор - тем надольше его хватит и тем быстрее будет травить.
Брызгаться сам по себе не будет - все зависит от аккуратности при работе с ним. Лучше конечно делать это подальше от чистых жилых помещений и в рабочей одежде. И обязательно вытяжка или работа на открытом воздухе - ХЖ испаряется со временем.
Менее агрессивный раствор для травления - это медный купорос(удобрение) с обычной пищевой солью в пропорции 2 к 1, и воды ... пока все не растворится. Лучше всего приготовить две порции, плату сначала в одну на 5 минут затем в другую до полного вытравливания - так гораздо быстрее стравится. После использования раствор можно вылить, эфективность при повторном применении - никакая. Правда, для лучшего травления раствор нужно подогревать.
Изменено пользователем Alexeyslav
хочу так же добавить к
посудину можно брать для травления-любую пластиковую, или как я беру- переливаю в одноразовую тарелку чтобы плоскость была большая. А хранить можно в стеклянной банке но ОБЯЗАТЕЛЬНО с пластиковой а не металлической крышкой- ибо со временем пары протравят крышку насквозь как это было у меня :)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • 2 месяца спустя...
вывести хлорное железо с одежды.
Сразу наверно можно выполоскать в воде. А засохшее пятно кажется уже ничем. Даже на кафельной плитке если сразу не удалить въедается насмерть.
С уважением Виктор
Можно ли как-то испортить хлор железо, подогрев его в микроволновке? Спешил, так и поступил. Кинул платы - а они не травятся. Только чуть-чуть порозовели. Хотя раствор горячий.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Вот это ты зря... хлорное железо довольно агресивная жидкость, а в микроволновке существует вентиляция, она разносит испарения практически по всей микроволновке, смотри поржавеет...
сама микроволновка врятли испортила ХЖ, но возможно просто недостаточная концентрация? "пленочка" на поверхности раствора есть?
я прошу прощения господа , но для перемешивание слоев воды в аквариумистики используеться компресор.. поставте плату вертикально и травите на здоровье ( воздух ввиде пузыриков на поверхности не будет собираться)
Здравствуйте подскажите пожалуйста на этом видео http://video.google.com/videoplay?docid=-1780986641521809521# в каком растворе травят печатную плату
Я вот тут думаю, о возможности установки в емкость для травли ТЭНа, но немогу разобраться со средой применения. может кто знает подойдет ли какой из следующих ?
"С" - спокойная среда
"J" - нержавеющая сталь
"Р"- материал оболочки (Сталь 10)
"Т" - нержавеющая сталь, спокойная среда
Очень нужна ваша помощь.
Год назад купил хлорное железо (вроде думал что в порошке) в пластиковой банке. Хранил в шкафу, в банке + в полиэтиленовом пакете + в коробке). Сейчас делая уборку, обнаружил, что оно протекло (в банке вместо порошка оказалась кашица), протекло через коробку -> пару ложок бурой жидкости вытекло в шкаф на полку. Думаю это случилось не позднее 2 месяцев назад (последний раз убирался, ничего такого не замечал).
Как я понял, при реакции с водой там выделяется то-ли хлор, то-ли соляная кислота -> чьи испарения очень токсичны и вызывают ожог легких. Скажите пожалуйста, мне уже можно бояться, или при такой концентрации риск маловероятен?
Да фигня это все. чтобы случилось все о чем ты описал, хлорное железо у тебя должно хранится в промышленных масштабах.
Я в детстве (лет 20-ть назад) рисовал маминым лаком для ногтей - весьма рульно.
поздно отвечаю но тоже этот этап прошли в нашей юности скотча не было
Расскажите о вреде паров хлорного железа :ph34r:
Просто я с "дурема" ливанул воду в ХЖ так она зашипела, бутылка (отрезанная) скрутилась, я обжог два пальца, и вся квартира стояла в дыму.
А вас разве в школе на уроке химии не учили обращению с кислотами? (хотя чесс говоря сколько раз разводил ХЖ никогда не было такой реакции)
Может тебе ядреный концетрат попался, или просто азотная или серная кислота???
Не боись, от одного раза никто не умирал... оно то химия, но заметно "вредить" начинает только при постоянном контакте.
А еще, ХЖ такая гадость - она проникает в любые структуры на молекулярном уровне, и даже физическое снятие слоя может ничего не дать.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
