Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
нашёл заброшенный склад,где с советских времён осталось просто сотни литровых банок с ним
Давай адрес!!!! :P А мы его из твердого состояния превратим в порошкообразное.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я вообще в стеклянной банке травлю или пластиковой ванночке, в зависимости от размера платы. Ни каких побочных явлений от реакции с металлом!
Насколько я знаю, эта тонкая корка образуется лишь под действием концентрированной серной кислоты. любые другие варианты не катят, разбавленная кислота все же разъедает даже алюминий.
что-то вы тут обсуждаете непонятно что. захрен весь этот гимор?
самый хороший на мой взгляд способ:
беру кастрюлю на литров на 5, наливаю литр воды, ставлю на газ, газ на полную врубаю. пока вода греется готовлю р-р хлорного железа в пластиковой банке из-под селёдки, кидаю в него плату. вода нагрелась почти до кипения, убавляю газ, ставлю хлорное железо на водяную баню, покачиваю банку. травится обычно не более 15 минут.
тонер/лак смываю толуолом
дорожки не подъедаются, тонер это или цапон-лак.
ВОПРОС:
кто-нибудь пробовал изготавливать самодельное хлорное железо из ржавчины и соляной кислоты?
куплю П-296/П-270
Вот хочу уточнить, ХЖ вы берёте в сухом виде (например 1 часть) и три части воды? Присто ктото писал о концентрированом растворе ХЖ, и брал его, как часть. Как лучше? Если в жидком состиянии, то как приготовить концентрат, чтобы из него готовить раствор? Какие пропорции?
Наверняка, чем концентрированней расствор, тем лучше.
Я сейчас вообще травлю такои смесью: ХЖ+ вода+ Соляная кислота+ гидропирид. А что там в каких пропорциях и сам не знаю.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
гидроперит это хорошо. надо тоже попробовать. за пергидролью и соляной кислотой надо ехать в химмаг.
если есть соляная кислота, можно самому делатьХЖ.
куплю П-296/П-270
Ничё не понял
гидроперит образует раствор перекиси водорода, едая хрень. соляная кислота тоже едкая.
куплю П-296/П-270
Прошу прощения можно уточнить:
1) Здесь где-то писали что отработаный раствор ХЖ (когда он уже зелёный) можно восстановить железными предметами (первый способ) или электролизом (второй способ). Это реально? Я знаю, раз люди писали то вполне, но можно ещё раз сказать да? :rolleyes:
2) После ЛУТ технологии и последующего травления дорожки получаются все в дырочку, лудить невозможно нормально. Тут мне писали, что травить надо в холодной воде а не в горячей, а я потравил и нифига эффекта не дало - тоже в дырочку. Хотя после маркера всё ровное и чистое... Кто сталкивался, как справились? Принтер стоит на макс расход тонера.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
1 железными предметами не восстановишь.
2 Травить в теплои воде, маркер подобрать( я маркер с 3 раза купил какой надо)
3 Если ЛУТ то подбирать бумагу надо. Еще возможно дефекты плохо видишь после отделения бумаги, т.к забиваются мелкими бумажными волосками- выход смывать средством для мытья посуды и губкой для посуды. Тогда тонер будет чистый и все дорожки хорошо видно.
Железными пердметами можно отобрать медь из раствора. А если прилить солянной кислоты то и обновится достаточно неплохо.. Только кислота нужна концентрированая и воняет сильно.
если есть солянка, то проще уже не восстанавливать, а сделать новое.
Теперь о некоторых неточностях и сложных технологических советах приводимых многими:
1). "Обычная ржавчина" для изготовления хлорного железа практически не годится. Тем более железные опилки или кусочки железа - проверено! Нужно брать ржавчину, отделяющуюся от железа пластами - она образуется в очень влажной атмосфере (шахта, подвал и т.п.) Эта ржавчина состоит из окиси + закиси железа, что и нужно. На 0,5 л соляной кислоты (продается в хозяйственных магазинах) нужно взять по объему 1,5 стакана измельченной (0,3 - 0,5 см.) ржавчины. Все это поместить в 1 л. стеклянную банку и добавить 25 мл. ацетона (катализатор). Именно ацетона, а не какого-то растворителя. Банку накрыть куском стекла. Помешать 3 - 4 раза за пару дней - и у Вас будет хлорное железо лучше заводского.
2). "Бросание гвоздей" в отработанное хлорное железо с целью его регенерации ничего не даст - там нет "избыточных" ионов хлора. Простой выход - добавить 2 ст. ложки кухонной соли вместе с гвоздями (на 0,5 л раствора).
3). Луженые платы имеют неряшливый вид, или же для улучшения качества лужения требуют усложнения технологии. Простая альтернатива - полирование платы с пастой ГОИ. Любой моторчик с войлочным кружком, потом протереть ацетоном - и у Вас в руках плата ПРАЗДНИЧНОГО вида, которая к тому же изумительно паяется. Заверните в полиэтилен - и паяйте хоть через неделю. После завершения пайки покройте дорожки прозрачным лаком, минуя само место пайки.
4).Для ускорения травления совершенно не нужны никакие "сотрясатели" хлорного железа. Достаточно аккуратно положить - строго горизонтально! плату на поверхность хлорного железа, так, что бы она плавала на поверхности, удерживаемая силами поверхностного натяжения. При достаточном освещении нет необходимости вынимать плату для определения окончания травления - все хорошо видно на просвет (для односторонних плат). Для двухсторонних плат процесс можно повторить дважды, предварительно промыв и высушив плату.
Буду рад, если мои заметки радиолюбителя с 45-ти летним стажем кому-то пригодятся.
Всем успехов, счастья и благополучия, 73!
Виталий Кравченко kvitaliyn@rambler.ru
http://qrx.narod.ru/technol/ts_ihv.htm
куплю П-296/П-270
  • 4 недели спустя...
да, точно, забыл написать что текст вышеразмещённого 136 ответа не мой, ато будут бить за несоблюдение авторских прав, ссылку только оставил.
я гдето вычитал, что хлорное железо при травлении выделяет опасные пары, непомню только где.
вопрос:
так ли это?
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
куплю П-296/П-270
Выделяет, испаряясь само по себе ... потом все вокруг начинает ускоренно ржаветь. И это гадость еще та - пропитывается даже в бетон, и потом сколько обоев не клей будет проступать пятно.
Для травления лучше использовать специальный протравливатель меди - вещество не такое агрессивное по отношению к вещам. Но дорогое зараза, раза в 4 чем ХЖ, но ИМХО в домашних условиях в конечном итоге окупается за счет неиспорченных вещей.
Изменено пользователем Alexeyslav
вот например: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003850
Отзывы о применении :
1. Емкость травления по меди - на 40% больше, чем у хлорного железа той же массы (приблизительно).
2. Время травления на 30% больше чем у хлорного железа.
3. Очень хорошо прорабатывает мелкие детали и дорожки, не съедая их.
4. Менее агрессивен к маске печатной платы.
5. Не оставляет пятен на одежде, легко смывается. Легко отмывается от раствора химическая посуда.
сегодня приобрел баночку хлорного железа
Но что то с ним не то.....
во-первых оно не похоже на хлорное железо (которое от желтого -к оранжевому имеет некую влажность и похоже чем то на засахарившийся мед)....
это же темный порошок...отдающий металлическим блеском
при растворении шипит и выделяет бурую пену (очень смахивающую на медь)
раствор получается не янтарным а бурым.....мутным.....
что за фигню мне продали?
Изменено пользователем msblast
Скажите а попадание хлорного железа на кожу опасно? Я если случайно капну на руку сразу иду смываю, опасно ли оно?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
  • Похожий контент
