Мультивибратор Для Подарка
В общем суть такова. Надо сделать начинку к брелку. Брелок вырезан из 2х СМДшных печатных плат в форме сердца.
Нужен мультивибратор на 3 такта, 2 рабочих на светодиод, третий холостой.(имитация биения сердца) Вероятно еще прикручу вибромотор от мобильника.
Обычный симметричный мультивибратор мягко говоря не устраивает. Собрал уже 2 штуки, оба запускаются с большого пинка, работают нестабильно, глохнут.
Итак- нужен миниатюрный мультивибратор, без МК, стабильный, и при питании 3В. Какие будут мысли?
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
Владислав, мультивибратор - это такая штука. которая запускается очень в лёгкую. По всей видимости у Вас проблемы с монтажом.
На три такта можно построить трёх фазный мультивибратор.
Монтаж навесной, иначе не влезет.
Когда я еще начинал, 4-5 лет назад у меня были такие-же проблемы с мультивибраторами. Может судьба у меня такая))
Нужна какая-то более стабильная схема.
Интересный вариант подключения светодиодов. Завтра обязательно попробую.
Добавил фото в первый пост.
Сенька, это далеко не лучший способ подключения светиков.
Лучше в разрыв коллектора. Тёх. фазник много капризней двух. фазника.
Конденсатор С4 включён не верно. Его надо включать не к коллектору третьего транзистора, а к положительной шине питания.
Ну так вот такой мультивибратор я и не смог стабильно запустить, со светодиодом в коллекторной цепи.
С4 не суть, и так ясно где он должен быть.
http://radiomaster.ru/articles/view/357/
вот схема интересная. правда придется использовать 2 CR2032, как бы все засунуть в обьем.
malenich на счёт того как правильно , я мпорить не буду , эту схемку я когда то срисовал с платы китайского касетника , те которые были с моргалками в колонках. с тех пор я мх уже по такому способу перепаял очень много ,и все работали бес проблем. По поводу подключения светиков в разрыв коллектора , то тут я не соглашусь, тогда получается эффект не бегущий огонёк , а бегущая тень. В твком виде как на этой схеме там ,два транзистора открыты ,один закрыт , и светики загораются по одному , а если поставить их в колектора то получится что ,два горят , один потухший. потому эфект совсем другой , это я уже пробовал
С таким включением светодиодов бегущая тень получится. с Сенькой не буду спорить-я уже и не помню, когда собирал. :unknw:
K155TM2, а в чем ошибки? Я не заметил.
Изменено пользователем КЭС
Их malenich все указал!
Конденсатор С4, н К-Э Т3 точно не нужен! Он должен быть параллельно питанию!
Можно ещё такой вариант взять за основу:
http://www.radioamat...1la7/70-1-0-805
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
По поводу С4:
Т.е. просто по питанию? А что тогда "толкать" будет мультик при включении?
http://radiomaster.r...icles/view/357/
1. Эта схема запускается в лёт. У меня её четырёхклассники ваяют как зачётную конструкцию.
2. При таком расположении светиков и конденсатора, как указанно в исходнике, её точно не запустишь .... ну кроме как в мусоросборник!
3. Иногда нужно поиграться смещением - увеличить резисторы до 22 - 27К.
4. А Ваша схема не есть мультивибратор по определению оного!!!
По поводу С4:
Запуск этого мультика в корне отличается от двух. фазного. Тут ПОС возникает только в опр. условиях.
Хочу тоже сказать по поводу конденсатора С4 в той схемке что я выкидывал, КЭС ты прав это очень важный конденсатор для этой схемы , без него она не запускается, он как толкающий элемент служит . С этой схемки я ещё делал вот такую штуку , паял ту прибамбасу что с верху, и подавал на неё сигнал от магнитофона , пока на верхней схеме нет сигнала ,нижняя работает как бегушка, при появлении сигнала определённого уровня схема начинает перемигивать под музыку . Получается светомузыка всего лишь с одним регулятором , уровня сигнала,post-155337-0-16434500-1391455173_thumb.jpg
Самый простой, это на PIC10, три выхода, 3 вольта питания и ничего более, корпус SOT-23 Catcatcat_DD_05.png. Напрасно стесняться, пробуйте. учитесь, получается проще простого.
Сеня, её проблематично запустить с ЭТИМ КОНДЕНСАТОРОМ.
И притяжка времязадающей цепочки через открытый Р-N переход к массе весьма не пользительна тут будет.
Приведённая тобой схема не есть ЦВЕТОМУЗЫКА, а в лучшем случае светодинамическая установка.
Гуглите и вы поймёте разницу.
Что радует в этой схеме - так это аккуратность её вычерчивания, всё остальное - просто убивает.
В журнале Радио есть описание ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ (трёхфазный мультивибратор). Найдите и прочтите и всё станет на свои места!
Изменено пользователем malenich
... PIC10 ...
Интересная штуковина. Тему просто так читал, и что-то полезное попалось. Как-то я и не догадался ниразу погуглить таких пиков) Оказывается есть 6-ножки !!! :excl:
*** картинка с разрезанной под форму сердца высокотехнологичной платой ***
Помоему кощунство... Использовать такую плату в качестве корпуса для дубового мультивибратора..... Ещё и чипа кусок отгрызен :) Брррр....
Вообще-то, вот так она должна быть собрана:
А вы тут ему стали загибать PIC10, Tiny... :wacko: Изменено пользователем K155TM2
К155ТМ2
Ёмкость электролитов должна быть не менее 47 мкФ. С меньшими не запустится. Оптимально 100мкФ.
R7 можно исключить, а вот ёмкость по питанию будет весьма полезна.... :)
Ну это да, верно 47 мкФ. Делали такую схемку на радиомонтажной практике, фильтрующего конденсатора по питанию в ней не было, и при этом работало, хотя мы её запитывали, от лабораторного ИБП, там он наверное и так стоял.
Проблему с запуском мультивибратора из поста 19 решал установкой одного конденсатора 0,1 мкф между базой и эмиттером любого транзистора.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Catcatcat_DD_05.png. .
Да я бы с удовльствием. НО, нужен программатор, вспоминать ассемблер, и сама микросхема. Как вы догадались делаю к 14 числу. Заказать все выше перечисленное можно, но по времени не уложусь.
malenich, может в глазах профессионалов схема из поста #4, выглядит полным отстоем, но я именно эту схему повторял уже раз десять , детвора просили спаять, и не одна из них не закосячила , работали с пол пенка. Раньше когда интернета не было , я подобных схем много срисовал с китайских касетников , и все при повторении работали бес проблем. Вот например как эти схемы, тоже с китайских магнитофоновpost-155337-0-85172300-1391503108_thumb.jpgpost-155337-0-73164200-1391503130_thumb.jpg, то же бегушка, а при подаче сигнала от динамика ,начинают перемигивать под музыку
К155ТМ2, в таком варианте схему я тоже делал #19 , но там, как я уже писал , эффект получается БЕГУЩАЯ ТЕНЬ а не БЕГУЩИЙ ОГОНЬ, а вот при таком подключении светодиодов как в посту #4, получается именно БЕГУЩИЙ ОГОНЬ
Изменено пользователем сенька
