Чево,чево, конденсатор увеличь ;) . Это тот, который 100 микрофорад. Да, идея: при проверке куда на защиту подавалась постоянка? На плате не зря написано "in" и "out". Если постоянку подать на выход: реле включилось, на защиту пошла постоянка с выхода через замкнувшиеся контакты реле, реле отключилось, постоянка со схемы защиты снялась. Защита посчитала, что постоянка исчезла, подключила реле, а она вот, на выходе :) .И опять. Это я к вопросу о "дребезге" контактов.
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
  • Ответов 3,7т
Собрал в выходные защиту по печатке Lynx_3.lay от Alex_NoNe.
Еще раз повторяю: схема и печатка не мои. Если не ошибаюсь, автор Satana99 с vlab"а. А я тут так, мимо проходил :)
Александр
Постоянка подавалась именно на IN, причем как + так и - с разными уровнями - все ОК защита срабатывала нормально. Разумеется на OUT подавать нет смысла (если нет желания использовать девайс как трещалку :)). Имеено время задержки при включении смущало. Тогда зачем на схеме резистор 33к звездочкой обозначен. Ведь, как я понимаю, он то и задает время заряда электролита.
Забыл спросить, а у тебя TIP-ы стоят? Я бету на свих TIP-ах замерил (советским мультиметром) и у меня получилось не более 150.
Изменено пользователем And$er
У меня вопрос не по теме создания, прошу прощения за оффтоп, а по теме ремонта блока защиты АС в усилителе Корвет.
Схемку прикрепил, а проблема в том, что на один канал защита реагирует адекватно (на левый), то есть перегрузка моргает только когда действительно громко, почти на полную мощность. А вот Если подавать правый канал, то срабатывает перегруз, а за ним сразу защита при выходе где-то ватт 5 из нужных 100.
Какие детали следует проверить? С4, С5 и R18, R19 живы.
Усилитель работает нормально, постоянки на выходе нет. при замене право-лево, и питая только один канал через разъем 13 на плате защиты все работает нормально. Стоит же подать на 11 разъем сигнал с усилка и повернуть громкость процентов на 20, как включается защита...
Да, Tip31c. 150 это нормально.
Александр
А можно ли в данной защите иметь только одну релюху на 2 канала но с двумя группами контактов? А защита что б была общая сразу на 2 канала. А на входе защиты эти резисторы 15К взять с каждого канала.
Низзя :) . Если отказывают оба канала одновременно, и на одном гонит постоянка +, а не втором - , то на защите будет железный нуль, и весело горят обе акустические системы. Lynx говорил, что уже наступал на такие грабли.
Сходу - взглянуть на диоды VD1,2,4,5
Александр
Выпаивал, проверял VD1 - VD5 - нормальные. А вот транзисторы VT1-VT4 все убитые были, у всех на переходах, вот только не помню на каких, б-э, или б-к, по 7-9 вольт падало. Заменил все. Та же фигня, транзисторы нормально работают, но переходах по 0.5В, но от болезни не вылечилось. Так же вырубается при увеличении громкости.
На VT5 на переходе к-б при включенной защите 10В падает. ИМХО многовато, и заменить транзистор нечем. Странно, что реагирует только на один канал. Постоянки на выходе усилка нет.
Изменено пользователем vanilin
Очень нереальная ситуация. Обычно горит один канал,он + или - и выдаст. А чтоб оба сразу,и разные напряги,трудно представить.
Ну а если эту нереальную ситуацию исключим,и предположим что усил адекватно среагирует,то в принципе ведь должно работать? Или эти резисторы 15К на входе защиты стоит увеличить?
Sheeck, но вероятность такой ситуации есть. При разработке устройств защиты нужно предусмотреть как можно больше нештатных ситуаций и уже исходя из них проектировать схему. Это увеличит надёжность всей системы в целом.
Вопрос автору обсуждаемого устройства защиты.
Уважаемый Дмитрий aka Lynx. Данная схема, за исключением незначительных изменений, повторяет защиту из вашей схемы усилителя на базе микросхемы LM3886. При этом в оригинале она запитывается от двуполярного источника питания +-32В. В моем случае питание +-25В и схема работает безукоризненно. Напрягает только сильный разогрев гасящих резистров в цепях коллекторов ключей (падение напряжение на них ~30В). Конечно резисторы не дымятся и палец на них держать можно. Как по вашему мнению, допустимо ли наличие таких "горячих" элементов в схеме и если нет как с этим бороться.
А вообще спасибо, из множества перепробованных защит эта мне понравилась больше всего.
Просто нужно применять 24-хвольтовые реле с как можно меньшим током катушки. У меня, например, питание +-27в и реле с током 15мА - 2Вт резистор греется весьма умеренно, повода для беспокойства нету.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
И я вставлю свои 5 копеек :) . Помню, у Линкса спрашивали о разогреве деталей. Его ответ :
90 градусов - это горячие, а 50 - 60, так, еле тёплые
Александр
TiPы на вид немного левоватые.
В общем ты абсолютно прав - левоватые. Брал в ЧиДе, причем подавались как фэйрчайлдовские. Обнаружил когда пришел домой, а ехать бодаться с продавцами заломало. Очевидно в усил такие смысла тыкать нет, а вот в ключах - ниче, вроде работают :)
PS Кстати потом покупал там же тоже тип-ы впаривали те же самые :angry: . Пришлось заставить продавца поменять, хотя базар был такой, что типа лежат в одной коробке значит одинаковые!
PPS Уважаемые модераторы, извиняйте за оффтоп, просто накипело.
Абсолютно согласен. А насчет даже "левой" комплектухи я придерживаюсь такого мнения: работает - хорошо, хорошо работает - прекрасно :)
Александр
Товарищи, проверьте на предмет косячков - доработал немножко схему Линкс. Добавил диодный мост, чтобы можно было запитать параллельно от обмоток питания усилителя и, вывел двухватные резисторы из-под ТИП-ов.
PrAS.rar
Лучше так - меньше места. Я поставил 1А сборку, при желании можно заменить на мост - размер позволяет. На печатке вместо одного 2х ваттника стоят 2 последовательно - нагрева не будет. При желании возле TIPов можно впаять перемычки, а поставить только 2ую пару.
Блин, колько можно мучать эту защиту - уже все разжёвано :)
Защита30А_с_мостом.rar
Александр
Чёт у меня эта лайка не открывается в SL4 ????
Блин, у меня 5ая, наверное поэтому. Вечерком скину в 4й (как только прогу найду, давно уже не пользовался :( )
Александр
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
