Обнаружил неполярный конденсатор в 100мк, это опечатка или что? конденсатор С8
  • Ответов 3,7т
Да, конденсатор неполярный, что тут удивительного? Если нет неполярного на 100u его можно заменить двумя последовательно включенными полярными на 220u (плюс одного к плюсу другого или наоборот). У меня данная защита прекрасно работает от +-22в, единственное, вместо резисторов на 5.6k поставил 5.1k.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Я ни разу не видел не полярных кондюков на 100uF, и вообще есть ли смысл туда ставить неполярник, когда можно поставить электролиты, а на звуке это не скажется и дешевле обойдётся.
А неполярник не электролит? :)
Есть несколько резводок ПП защиты Lynx*а. На одной из них неполярный заменён двумя полярными, соединёнными одноимёнными обкладками.
Александр
Да именно неполярник, с полярниками всё понятно. Значит менять его электролито, включенным на встречу друг другу, а ничего что в место 100мк получу 110?
Неполярник тоже электролит, бывают и такие. Фактически это те же два полярных, включенные встречно-последовательно и в одном корпусе. Смело ставь 2 по 220, у меня работают схемы как с полярными, так и с неполярным электролитами. Разницы нет, да и быть ее не может.
Изменено пользователем FaTTy
Спасибо, я её слегка изменил, сделел мгновенное отключение реле после отключения усилителя.
Ещё вопрос: Мне надо сделать защиту хотя бы на 3канала, а ещё лучше на 5. Как это реализовать? 5раз собирать эту схему или можно добавить реле?
5раз собирать не очень хочется, т.к. места в авто-усилке не очень то и много.
На приведенной автором плате собрана защита для двух каналов. Если нужно на 5 собираем еще 3 аналогичных. Думаю подредактировать плату для этого в спринте совсем несложно Ctrl-C, Ctrl-V еще никто не отменял :). Реле нужны по одной штуке на канал, просто добавлением реле дополнительные каналы не защитишь (ну разве что задержка включения будет), нужна и вся остальная транзисторно-оптронная обвязка.
Понятно, выдержит ли релюха от линкса 250Вт на нагрузке 4Ома, он там на 10А, а при такой мощи более 10А помому будет.
Ещё вопрос: Чем можно заменить 2SA SC SD, на рынке их нет, и какого типа нужны реле?
Я вместо 2SA1370/2SC3467 ставил ВС546/556, а вместо 2SD1409 наш КТ817, реле не помню название на 24В, 10А (неполяризованое).
Нашедшего выход затоптывают первым
А какое именно? Нормально сомкнутое, разомкнутое.
И если не сложно то объясните пожалуйста принцип работы защиты, как именно она понимает когда нада разъеденить реле, т.е. отключит АС.
У меня в реле в нормальном состоянии один контакт сомкнут второй розомкнут, кокда реле включается тот контакт которий был замкнут розмыкается и замыкается с тем котой был розомкнут. !!!Гы!!!
Принцып работы такой:
Переменное напряжение спокойно проходит через R12 С8, транзисторы VT2 VT3 закрыти АС подключена. Как только появляется постоянное напряжение оно уже не может пройти через С8, начинает идти через транзистор (переход БЭ), транзистор естественно открывается (либо VT2, либо VT3 в зависимости от полярности), ну а дальше все просто стабатывает оптрон и закорачивает VD6 R20, транзистор VT4 зактывается отключая реле. (Както криво получилось написать)
А как себя поведёт защита если будет перегрузка АС?
А никак.
Функции даной защиты: 1) Задержка при включении; 2)Защита от постоянного напряжения на выходе Уся.
А сильно ли надо изменить схему, чтоб там ещё была защита и по перегрузке АС?
Проще найти схему защиты от перегрузки АС. Ну а вообще переделать можно.
Вот ещё одна версия защиты АС.Оцените,печатка прелагается все проверено и собрано в пяти экземплярах на пять Стоунов,без отказная вещь. ;)
Защита_АС.rar
Делать надо хорошо а плохо само получиться!
Я использовал защиту с усилков PSS.
Вот даю схему усилка с защитой и перечень элементов.
Тут есть защита от постоянки + задержка включения + отключение нагрузки при перегреве силовых элементов (куда датчик поставите - радиаторы или трансформатор)
Nomenclature_ampli_PSS_8_C4.pdf
SCH_Ampli_8_C4.pdf
Прошу огромного прощения R47 не 10 ом а 22к обратите внимание.Вся номерация на схеме и ПП условна и не совпадает!
