С Днём Победы! ×
Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
42 минуты назад, MaxVest сказал:
Посмотрел код  - обнуление есть во время объявления переменной. Просто когда чистил коменты, видимо и эту строку захватил.
unsigned int everage_val = 0;
Если это обнуление в глобальной области, то толку от него - как молока от козла. Обнулять её нужно перед началом суммирования в неё данных.
Спасибо, сейчас сделаю!
Вроде как на своём месте, не глобально, а в функции readADC, блин...
float readADC()
		//объявляем переменную для хранения среднего значения
		float everage_val= 0;
	/*  выбираем лапку ADC0, потому что термодатчик схемно подсоединен к этому входу.
	 *	Для этого нужно записать в младший нимбл 0000, но записываем в младший нимбл 1111
	 *	и затем инвертируем их, получая 0000.
		ADMUX &=~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
		_delay_ms(2);
		// Высчитываем среднюю арефметическое значение для уменьшения погрешности
		for (int i=0; i<2000; i++)			// организуем цикл количества опросов(20), используя бит окончания преобразования для этого
				ADCSRA |= (1<<ADSC);		// запуск преобразования (записываем значение 1 в бит ADSC регистра ADSCRA)
				while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));// ожидание окончания преобразования (В условии - сравнение бита ADSC с его маской в 1 с помощью оператора &
											// после окончания преобразования  в бит ADSC -
											// регистра ADCSRA аппаратно запишется 0 и цикл завершится,
											// поскольку в условии  используется оператор побитного логического сравнения "И".
				everage_val += ADC;			// складываем все значения измерения(20 раз) в нашу переменную
				_delay_us(10);
			// возвращенное значение делим на 20(столько раз измеряли)получаем среднее значение измерения
			return everage_val/2000;
дальше в цикле ...
Вторый видеоурок - 29:30-30:10, автор говорит что
PORTB = 0b00001000
"подаст логическую 1 на 8 лапку которой нет"? Помойму автор что то заговорился, вначале там правильно обьяснял а потом чет запутался...
Ну вы же знаете где будет лог 1 при такой записи, поэтому не стоит обострять внимание на оговорку, всякое бывает, что ж поделать))))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Всем привет. Нуждаюсь в вашей подсказке. Задумал собрать датчик направления ветра (анемометр). Необходимо отобразить на дисплее LCD Nokia3310 инфу поступающую на 4 регистра (в моём случае РС0 – РС3), т.е. 4 бита. Например: 1011 – ветер северный, при входе на регистры 1010 – ветер южный и т.д. Четырёх разрядов вполне хватит на 16 направлений (0000 – 1111). Реализую на МК Atmega8 в ПО Atmel Studio 6.1. Легко получается с одним регистром (см. рис 2), а как считать в один момент времени 4 бита и сделать вывод не могу сообразить? В чём СИНУС? Пользовался фишкой «проверка некоторого разряда переменной на наличие лог.1» (If{} else {}). Предположил записать 15 значений (0001 – 1111) If{}, в противном случае при 0000 (на регистрах) else{}. Подскажите пример и направление, где «КОПНУТЬ»? Заранее благодарен.
В PC0-PC3 у вас хранится 4-битный код направления ветра, от 0 до 15. Используйте его в качестве индекса массива, хранящего строки.
Часть моих наработок.
13 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
@COKPOWEHEU  приветствую! Идея замечательная, If{},else{} можно исключить и воспользоваться выводом строки из переменной (LCD_print (x,y,FONT_1X, (unsigned char*) переменная). Почитав, что такое :umnik2:массив, пришел к такому результату (см рисунок). Индексы массива записал в двоичной (правда чую надо 8 битами записывать (иль в шестнадцатеричной системе, что проще)), а значение текстом. Правильно иль нет:unknw:(всё на интуиции)? Возник вопрос, как связать регистры с индексом:shok:. С программированием дело никогда не имел, хотя с двоичными и шестнадцатеричными сист. работаю постоянно на работе.Чую там всё не так, кроме строчки 37,38.
Это делается не так
PROGMEM const char str_N[] = "N"; //современная версия gcc требует, чтобы значения, объявленные PROGMEM обязательно были const
PROGMEM const char str_NNW[] = "NNW"; //строки в Си задаются в двойных кавычках, а не одинарных
PROGMEM const char str_NW[] = "NW"; //особенность Си - каждую строку надо объявлять отдельно
PROGMEM const char str_NWW[] = "NWW";
PROGMEM const char *dir_arr[] = {str_N, str_NNW, str_NW, str_NWW, ...}; //массив, в котором хранятся _адреса_ всех строк
//процедура отображения на дисплей текстового значения направления
//аргумент - индекс направления (0 - 15)
//прим. Вот текстовое описание выполняемого действия, входных и выходных параметров перед каждой функцией стоит делать даже для себя
void ShowDir(unsigned char dir){
  char *index; //адрес нужной строки
  dir = dir & 0b00001111; //"защита от дурака" на случай если передадут число, выходящее за допустимые пределы
//if( dir > 15 )lcd_str_P(PSTR("E: ShowDir")); //другой вариант защиты - отображение ошибки на дисплее
  memcpy_P(&index, &dir_arr[ dir ], sizeof(char*) ); //тут не совсем уверен в синтаксисе
//копирование адреса нужной строки в переменную index
  lcd_str_P( index ); //отображение строки (из flash!) на дисплей. Мне привычнее свои процедуры
ShowDir( PINC & 0b00001111 );
Но выучить язык все-таки стоит
Предупреждения на строчки PROGMEM const char str_W[] = "W"; выскакивают (Warning    '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes] ). Библиотеку поставил #include <avr/pgmspace.h>, а он ругается:umnik2:
  1. Всем привет!!! У меня возникла проблема с отображением дисплея на Proteus 8... Он просто светится белым... Вот снимок кода и протеуса. Помогите пожалуйста....Безы    мянный.png
Почитайте первую страницу этой ветки ещё раз(если конечно вы до этого Ее читали ). 100500 раз говорили и в начале написано, МОДЕЛЬ ДИСПЛЕЯ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В ПРОТЕУС 7.
@COKPOWEHEU, приветствую! Не выходит задумка. сжал код до 2 бит на прием (4 комбинации). "dir_arr" не признает (variable 'dir_arr' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))')...
//Atmega8
#define F_CPU 8000000 //частота 8МГц
#include <avr/pgmspace.h> //Библиотека PROGMEM
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h" //Библиотека LCD Nokia3310
#include <util/delay.h> //Библиотека задержки
PROGMEM const char string_N[] = "N"; //массив
PROGMEM const char string_NNW[] = "NNW"; //
PROGMEM const char string_NW[] = "NW"; //
PROGMEM const char string_NWW[] = "NWW";//ключевого слова const декларирует размещение данных в памяти программ (flash)
PROGMEM const char *dir_arr[] = {string_N, string_NNW, string_NW, string_NWW}; //массив, в котором хранятся _адреса_ всех строк
    //dir = dir & 0b00000011; //"защита от дурака"
    memcpy_P(&index, &dir_arr[ dir ], sizeof(char*) ); //Обращение к страке
    Lcd_print(1,1, FONT_1X, index); // Вывод строки из переменной
    Lcd_update();// Копирование буфера в ОЗУ дисплея
ShowDir (PINC & 0b00000011 );
не могу сообразить, как программа поймет при какой комбинации регистров (РС0, РС1) выдать ту или иную строчку??? Жаль в интернете мало примеров с PROGMEM. Чую чего то не хватает.
Именно массив строк - хитрая система. Именно в таком виде я ее не использовал, вот и дезинформировал вас. Гугль выдает вот эти ссылки на первой же странице: раз; два.
const char string_0[] PROGMEM = "String 0";
const char string_1[] PROGMEM = "String 1";
const char string_2[] PROGMEM = "String 2";
const char string_3[] PROGMEM = "String 3";
const char string_4[] PROGMEM = "String 4";
const char string_5[] PROGMEM = "String 5";
const char* const string_table[] PROGMEM = {string_0, string_1, string_2, string_3, string_4, string_5};
Или, тоже самое, записанное по-другому
PROGMEM const char str1[] = "STR1";
PROGMEM const char str2[] = "STR2";
PROGMEM const char* const arr[] = {str1, str2};
@dm37 , приветствую! Читал. все вроде просто, а в переменную никак не могу заставить работать. Точнее правильно ли я формирую.
Думал так:
const char string_0[] PROGMEM = "String 0";   // "String 0" и т.д. - это содержимое строк; если необходимо меняйте его
// Теперь создаем таблицу с отсылками к этим строкам:
char buffer[30];
Дальше надо работать с переменной и выводить на дисплей
???(тут стопор) //Все пишут по разному
//Обращение к такой строке идет через специальные команды strcpy_P, memcpy_P, pgm_read_byte и т.д.
Lcd_print(x,y, FONT_1X, переменная???)// вывод на дисплей nokia3310
Вот тут работает на Ура... Но смысла сжатия входной логич. 1 нету.
//Atmega8
//Анемометр, направление ветра
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void presets(){
    DDRC = 0x0f; //Порт С настроен на вход
    PORTC = 0x00; //Обнуление порта С
    Lcd_init(); //инициализация дисплея LCD Nokia3310
    Lcd_clear(); //Очистка буфера дисплея
int main(void){
    presets();
    while(1)
        if (PINC &(1<<0))  //Регистр РС0
    Lcd_prints(0,0, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("ВЕТЕР:"));
    Lcd_prints (0,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("Север"));
    Lcd_update(); //Копирование буфера в ОЗУ системы
    _delay_ms(1000);
        else
        if (PINC &(1<<1))  //Регистр РС1
            Lcd_prints (0,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("Восток"));
            _delay_ms(1000);
        else
Технически анемометр готов. По началу хотел собрать на герконах, да к это банально. Подумав решил сжать в двоичную систему для увеличения количества направлений. 4 фотодиода, 2 ист света и круглая пластинка с прорезями между ними (свет пройдя через вращаемую ветром пластинку попадет на фотодиод нужного бита и сформирует сигнал). Проще, легче и магнит не нужен. А с кодом засада вышла:unknw:. Как программе сказать вот 4 бита (0,1,2,3), сравни с табличными значениями и выдай текст. Как то так...
Изменено пользователем URRS
@URRS выложите, пожалуйста, весь проект
включая файл для протеуса
попробуйте так (проверить к сожалению пока не могу)
const unsigned char string_0[] PROGMEM = "String 0";   // "String 0" и т.д. - это содержимое строк; если необходимо меняйте его
const unsigned char string_1[] PROGMEM = "String 1";
const unsigned char string_2[] PROGMEM = "String 2";
const unsigned char string_3[] PROGMEM = "String 3";
const unsigned char* const string_table[] PROGMEM = {string_0, string_1, string_2, string_3};
Lcd_prints (0,1, FONT_1X, string_table[dir & 0b00000011]);	// 2 бита (4 состояния)
Изменено пользователем dm37
Так не сработает. В флеше хранятся и строки и их адреса, то есть нужно считать сначала адрес нужной строки из флеша в ОЗУ, а потом передать его в процедуру отображения строки. В принципе, именно это и было сделано в моем примере, странно что его не использовали.
  char *index;
  memcpy_P(&index, &dir_arr[ dir ], sizeof(char*) ); //можно использовать pgm_read_word, но размер указателя в общем случае не равен 2 байтам, так что такой способ безопаснее
  lcd_str_P( index );
Всем добрый вечер! Прикрепил код в Си и схему для протеуса (AS 6.1, Proteus 7).Вывод переменной на LCD (Lcd_print(x,y, FONT_1X, (unsigned char*)some_char);)
@COKPOWEHEU , тестил всякие варианты, dir_arr никак не хочет воспринимать :unknw:.
Анемометр.rar
Ошибка при вводе текста
8 минут назад, dm37 сказал:
@URRS а где у вас функция main() в проекте?
Прошляпил. Не совсем понимаю, что вписывать в
void setup{???основные установки?}
далее
int main{setup()while(1){???цикл или циклы выполнения кода?}}.
В общем вопросов море, а книга одна:umnik2: "1000 и одна микроконтроллерная схема". Пока техн часть...
45 минут назад, URRS сказал:
это
DDRC = 0x0f; //регистры С 0,1,2,3 на вход
PORTC = 0x00; //обнуление портов
Lcd_init(); //инициализация дисплея NOKIA3310
