Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Всем здоровья!
Win7 установилась нормально, но для АСтудия 6 силенок не хватило.
Но выход нашелся.
Заменил вот эту гадкую версию CodevisionAVR Advanced v3.12 by Raham/SnD
Установил другую версию - 2.24 от nevada и все стало нормально.
Теперь код созданный в AtmelStudio шьётся в CodeVision безошибочно.
Спасибо COKPOWEHEU,что помогал мне.
Всем удачи
Изменено пользователем MaxVest
По ходу работы возник еще один вопрос:
Будет ли работать дисплей NOKIA 5110 с библиотеками n5110.c и n5110.h, поскольку нахожусь на финишной прямой по ампервольтермометру.
________________
Схему пришлось изъять - не работоспособна, думал хоть кто-то укажет на ошибки, но уже и сам нашел.
Проверил в Multisim 14. И возникла проблема с двуполярным питанием.
И все же, вопрос остаётся в силе ввиду того, что библиотеки созданы для NOKIA3310
Будет работать.
В нете много схем получения двуполярного питания, как на транзистораз, так и на специализированых чипах.
Благодарю.
_____
Проблемы получения двуполярного питания нет. Все эти схемы создают виртуальный ноль. Я же буду измерять токи до 10 ампер. и поэтому мне нужен минус к моему готовому общему проводу -нулю. Т.е. если я имею допустим ЗУ то уже имею 0 и +, именно в этом плече и потекут большие токи, а для питания отрицательного плеча OP07 мне просто нужен любой самый жиденький минус.
Я попробовал с виртуальным нулем, когда "0" и "+" - основные провода, а между ними средняя точка, но это для слабых токов. Здесь же по нулю пойдет большой ток. Именно поэтому убрал схему.
А при выведении лог. нуля на общий происходило короткое замыкание в верхнем плече( в прежней схеме, где лог ноль получался используя два стабилизатора по + 78L05).
Чтобы двуполярный ОУ работал правильно, как выяснилось, инвертирующий вход должен быть на средней точке иначе вообще ничего не работает.
Благодарю.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
void preset(){
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b00000000;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0x00;
int main(void)
preset();
while(1)
PORTB = 0b11111111;
_delay_ms(500);
PORTB = 0b00000000;
_delay_ms(500);
PORTD = 0xFF;
_delay_ms(500);
PORTD = 0x00;
_delay_ms(500);
PORTC = 0xFF;
_delay_ms(500);
PORTC = 0x00;
_delay_ms(500);
Это правильно???
Это правильно???
Код без ошибок, но вы явно тупо скопировали, Вот зачем вам библиотека stdlib?
ну и второе одни и те же блоки написаны в двоичном и тут же в 16-ричном коде.
Так что поддерживаю Alex'a - вы поленились поработать с кодом
Написал код с скважностью
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (0<<DDC0);
PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (1<<PORTC0);
while (1)
 if (PINC.0==0)
	 PORTC.1=1;
	 delay_ms(5);
	 PORTC.1=0;
	 delay_ms(5);
	 PORTC.2=1;
	 delay_ms(5);
	 PORTC.2=0;
	 delay_ms(5);
Проверил в протеусе осциллографом, светодиоды мигают , а потом не мигают. Подскажите, так должно быть или нет? Когда проект перенести в железо, тогда также будит работать как в протеусе?
Программу писал в кодевижене, хотел обойтись без таймера, так как не знаю куда ставить галочки.
Изменено пользователем An.S
А что такое, по-вашему, скважность?
Зря здесь использовали конструкции (0<<DDCx), они только затрудняют чтение.
Разумеется, никуда. Программировать контроллеры, не читая даташита - все равно, что заниматься электроникой, не зная закона Ома.
Ну и главный вопрос: что ваш пост делает в этой теме? Как он связан с видеокурсом?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Удалите, когда не по теме.
В первых уроках говорилось о мигании светодиодов, так этот метод можно применить по управлению транзисторов. Разрабатываю вариант инвертора с микроконтроллером.
https://fotki.yandex...81/view/1511328
Читаю как пользоваться программой кодовижен. Даташитом пользоваться трудновато, пока вникаю.
так вы мне поможете или нет?
Может уже перестаните постить глупые фразы и нормально объясните что Вам от нас нужно ? Только нормально, а не в двух словах "я ничего не понимаю, помогите, спасите, ляляляляля...."...
Начните с повторения по урокам, с мигалкой светодиодов проще. У вас есть атмел студия и протеус? Пробуйте писать код , а проверять в протеусе.
Пусть модератор решает удалять или оставить. Но все-таки старайтесь постить в соответствующие темы.
Я бы предложил использовать таймер в режиме Phase correct PWM / Phase and frequency correct PWM. Лучше всего с "потолком" на ICR, но для отладки в протеусе придется использовать в качестве "потолка" константу. Тогда генерация противофазных сигналов с задержками будет происходить вообще без участия ядра контроллера. Это безопаснее, поскольку если что-то зависнет, транзисторы не застынут в каком-то одном состоянии. Ну и скорость повыше.
Если с английскими даташитами трудно - посмотрите Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства Mega", там более понятно и подробно расписано.
Можно хранить в массиве во флеш-памяти, потом перекинуть в видеобуфер и отрисовать.
я как-то думал о таком. иметь буфер, а потом перерисовывать только изменившиеся пиксели.
но тут всё в железо упирается: что получится быстрее.
Всем добрый день. Посмотрев видеокурс, решил применить полученные знания в лабораторном БП переделанном из ATX . Не совсем понял для чего бралось опорное напряжение 2.56в, а потом делался делитель для измерения температуры. Думаю чтоб больше информации для размышления дать. Я использовал опорное напряжение 5в, а два термодатчика прицепил к радиаторам, съэкономив на двух делителях. Так же учел в формуле расчета напряжения падение напряжения на шунте. Ну и еще там по мелочам переделал под себя программку. Учитывая что это первый мой опыт работы с микроконтроллером, могу сказать, что данное видео доступно для понимания любого чайника. Побольше бы таких видеокурсов. post-172023-0-40672400-1470572662_thumb.jpg
Всё очень просто - подобные опорные напряжения берутся для удобства вычислений.
Например, 256 - это двойка в степени 8. При 8-миразрядном АЦП, мы имеем 10 мв. (1/256 от опорного) на 1 квант результата АЦП.
