6Ж7 В Драйвере
  • Ответов 114
Изображения в теме
Есть один приятный и полезный момент - эта формула оставляет большой простор для маневра номиналами деталей. Например: в качестве межкаскадных конденсаторов на нужное напряжение есть только малой емкости, ну пусть 0,047х400в. Ничего страшного - ставим резистор утечки выходной лампы бОльшего сопротивления. Или наоборот - есть лампы, уходящие в саморазогрев при больших сопротивлениях утечки. Тогда ставим резистор утечки сопротивлением поменее, а емкость межкаскадного конденсатора увеличиваем. Мне так пару раз пришлось "успокаивать" 6П36С и 6П45С (попались какие-то косячные).
может на всякий случай поставить МБГЧ на 4мкф(есть такие коробочки 2шт).А то собирал на 6Ф5п-запустил и обжог руку о стекло.Еще был случай работал с 6ж1п и при установке разделительного конденсатора, в динамиках появлялся свист.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
что то я по цоколевке не пойму-1 нога - балон,я так понимаю он не подключен?
разобрался - балон(изолятор) идет на землю.
Изменено пользователем chudovishe12
так, ну собрал на пробу только один каскад без выходных ламп.на выходе твзш,звук есть(и это радует) но попердывает не много.
Замены
R1-510k
R2-2k
R3-2.2M
R4-не ставил
ну играет тихо-тихо(то что так должно быть я понимаю),только на низах подсирает не много,может после введения выходных ламп будет виднее.Может завтра приедет заказ из украины , трансы выходные с радио рынка.Буду продолжать эксперементы)
Осознал косяк,сделал как на картинке.Пукать перестал,звук стал громче в разы.
1 ногу-если заводить на землю звук пропадает.Хотя в интернетах пишут "Вывод 1 у 6Ж7 заземлять обязательно(пентод ВЧ, да с короткой характеристикой)".
а так звук мне нравится, буду выходники цеплять.
есть два транса выходных твз-ш и твз 1-9(по одному того и того) какой из них по лучше?может я к ниму пару найду.
Ну для чего вы это всё делаете? Это как к каскаду на одном КТ315 транзисторе, прилепить динамик 4х омный ,в коллекторную цепь и пытаться слушать музыку. И то КТ315 до 100ма может ток пропустить,а 6Ж7 лампа высокоомная . Нельзя с неё что то требовать с ТВЗ в анодной цепи. Конечно пердёж будет и ничего более. Открывай справочные данные на лампы и смотри лампы с током анода не менее 30ма,лучше 50-60ма. Вот на них и тренируйся. Удачи!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
да ничего я от нее не требовал.полученный результат (без выходных ламп) ожидаем.поставив трансформатор в анодную цепь - избавился от пердежа
собрал один канал полностью. Звук нормальный,чисто,громко,как надо!
Только вынимаю джек источника начинается дикий свист,косяк с землей?
P.S. сменил твз-ш на твз 1-9,низов больше,громкость меньше,верхов меньше.У ТВЗ-Ш звук по наряднее будет, оставил его.продолжаем эксперемент) :spiteful:
Обыкновенное самовозбуждение. Резистор в управляющей сетке стоит? Какой номинал.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
chudovishe12, коль уж такой интерес к радиолампе 6Ж7, для дальнейшего познания её применения,
могу порекомендовать сборку ёмкостного реле из журнала "Юный техник" за 1960г. №24. стр.4, сам
в детстве собирал и был очень доволен его работой, дальность срабатывания, при тщательной
настройке достигала 2 метра. http://zhurnalko.net...k/1960-24--num4
не чего личного...а зачем мне реле?вот лучше бы подсказали как от свиста избавиться.без обид)
P.S. Юрий Васильевичь в тему заходит,я польщен до нельзя) почитал и ущел.
интерес не только к 6Ж7,а к лампам в принципе.просто на полупроводниках у меня не получается даже самое простое,а с лампами чё то поперло как не странно.
с управляющей сетки первой лампы на землю идет 430Ком.
По поводу возбуждения по ВЧ.
Имеется ввиду "антизвонник", резистор последовательно с сигналом на сетку. Номинал может варьироваться от 1,5 кОм до 5,1 кОм. Также можно поставить так называемый "костыль" - пикушный конденсатор с анода на сетку, но он может сьесть верха. Требуется подбор.
Изменено пользователем БАТУАЛО
У вас скорее всего длинный (не экранированный) провод от колпачка управл. сетки до гнезда входа (джек). Зашунтируйте первичку ТВЗ емкостью 4700 пФ.
Изменено пользователем ТАП
извеняюсь за глупый вопрос,но как?))))одной ногой на вывод первички ,другой ногой на землю?
Дык параллельно первичке поставить.....
Возможно понадобится уменьшить в половину сеточный резистор
Изменено пользователем malenich
