Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Хочется собрать Лабораторный БП на Lm2576-Adj, позволяющий регулировать напряжение от 0 до 30В и Ток от 0 до 3А. Схема уже опробована и собрана была в железе... (Взята отсюда)
Вот так у меня она выглядит в "железе"
Только хочется заменить громоздкий трансформатор на ИИП, и потом разместить это все в корпусе небольшого размера (корпус уже есть, фото выложу позже).
Задумался о схемотехники ИИП... Есть 2 Варианта:
ИИП обратноходовый на микросхеме TOP26X - PI-Expert рассчитал схему
Или собрать схему двухтактного полумоста на IR 2153 по стандартной схеме...
Имеется трансформатор EI33, микросхемы IR2153, транзисторы IRF840. Вот и думаю что лучше собрать в качестве источника питания. С одной стороны "обратноход" не боится КЗ на выходе, но можно попробовать собрать и полумост для "внутреннего саморазвития", я еще не собирал двухтактные схемы...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Пока для примера рассчитал трансформатор для полумоста. Прошу поглядеть мой расчет, все ли правильно... Взял мертвое время из даташита на IR2153 - 1.2uSec и Сопротивление канала Rds(on)-0.85Ohm из даташита на транзистор IRF840. Все ли я учел?
Возможно нужно уменьшить напряжение на "вторичке", т.к микросхема LM2576 на входе допускает до 40V, а ИИП у нас не стабилизированный...
Ну как бы можно предложить и вообще купить Лабораторный БП - все равно дешевле обойдется, чем детали в розницу покупать... А как же - ХОББИ? Это для вас работа, быстрее-дешевле и проще... А для меня творчество... С кучей сгоревших деталей и бесценным опытом... :crazy:
Прощу прощение, а что LM2576-Adj это разве линейный стабилизатор?
Вованчик, с расчетом, в основном, все нормально. только минимальный ток следует увеличить до, например, 0,5 Ампера. а то дроссель на 3 Ампера с такой большой индукцтивностью сложно будет сделать.
обратноход на 105 Вт тебе без опыта сложно будет сделать.
я тебе давал кучку ссылок на Радиокоте на темы с обратноходами или нет?
там в одной теме я автора, можно сказать, вел за руку, так он, все-таки, сделал мощный обратноход и получил с него примерно 170 Ватт.
salyamkamrad, это с каких пор на лм2576 стал линейным?
"...для меня творчество..." - удаление гланд через заднепроходное отверстие - тоже хобби проктолого-оттоларингологов. Посему так и живем!!
Делать нужно ОСМЫСЛЕННО что-то и правильно, а не рожать мутантов и монстров типа описанного в первом посте.
Starichok - спасибо... Про обратноход понятно... не будем фигней маяться... Будем собирать полумостовую схему...
А разве дроссель на 233мкГн это большая индуктивность? У меня кольца есть из распыленки T90/26 на нем можно намотать проводом в 0.8мм... Но в принципе принято... Минимальный ток увеличу...
Краб - вы не поверите, но 98% современных врачей именно так гланды и удаляют... Те кто еще при Союзе работал, они еще владеют навыками "правильного" удаления гланд... Прошу тогда дать схему, ОСМЫСЛЕННУЮ... что бы повторить могли начинающие радиогубители...
Вова, попробуй. Мне пару-тройку раз приходилось при ремонте менять сгоревший железный трансформатор на ИИП с IR2153. Результат положительный.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Да, действительно, все даже хуже чем я предполагал... Переделайте компьютерный БП, как предлагалось выше, схем и описаний лабораторных БП из БП АТХ в сети море.
Уважаемый salyamkamrad - вот как бы у меня уже есть 2 лабораторных БП на TL431 от нашего Маэстро Владимира 65... Потому не испытываю острую нужду, что бы переделывать АТХ БП в Лаб БП... Я хочу собрать Полумост... Запитывать им мне нечего (по крайней мере пока)... Потому решил довести до Ума, ранее собранную, схему стабилизатора на LM2576... Да согласен это "монстр", т.к хотелось бы регулировки напряжения и тока иметь в первичном ИИП, а не в надстройке в виде импульсного стабилизатора... Но пока искомую, "ПРОСТУЮ" схему не нашел... Старичок предлагал свой вариант, но для меня пока сложновато...
Прошу конструктивной критики, чем именно плоха эта связка полумост+ стабилизатор... И как можно сделать по другому с "Нуля", а не переделывая БП от компьютера...
Вообще по поводу LM2576-Adj... Ранее, как уже писал, собрал 2 Линейных лабораторных БП по схеме Владимира65. 2 версия была собрана с автоматическим переключением обмоток, что бы устранить "печку" линейного стабилизатора... Но, не смотря на все меры, температура растет, включаются вентиляторы охлаждения... Потом наткнулся на схему Импульсного стабилизатора - собрал... при 3А и любом напряжении радиатор микросхемы не нагревался больше чем на 50С... Что мне очень понравилось... Да на выходе есть пульсации, но с ними можно бороться... в Даташит на микросхему есть рекомендуемая схема фильтра на выходе, что значительно снижает пульсации.
Так же полностью переделаю схему, по "феншую" согласно даташита, что бы была грамотная разводка шин.
Да, для меня Радиогубительство - это хобби... Но с благодарностью приму советы и замечания, а так же правильные решения по Импульсному БП. salyamkamrad спасибо за то что вы высказали свое мнение, оно для меня Важно, как и мнение "санитара радиогубительства" Краба... Да, по хорошему как справедливо сказали получится "Монстр", но сравнительно дешевый, повторяемый и простой... Гланды выдранные через заднепроходное отверстие, все же выдернуты и цель достигнута... Может кому-нибудь будет полезно посмотреть на мои извращения, что бы повторить, или наоборот, не делать таких "монстров"... А для меня - полезный опыт...
У меня вопрос к Старичку, а программа ExcellentIT рассчитывает дроссель... А какой из двух? 1 или 2-й?
И еще вопрос к Гуру... Может у кого-нибудь есть пример грамотно разведенной платы для IR2153... Обычно я в даташите нахожу примеры от создателей микросхем, так же, к примеру, программа Pi-Expert дает в качестве образца грамотную разводку и рекомендации... Пока ничего не нашел по этому поводу... скачал кучу схем, разводят как "Бог на душу положит"... Хотелось бы все по уму сделать и грамотно... Тем более, что мои знания в этой области почти нулевые...
Вот к примеру грамотная разводка из Даташит микросхемы LM2576 - буду использовать для примера...
"...Прошу тогда дать схему, ОСМЫСЛЕННУЮ..." ----
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
проверено не раз по схеме "итальянца" .... в себестоимости - ИБП АТХ с помойки и час делов.
Спасибо KRAB... реально хорошее решение, простое, дешевое, если есть АТХ БП от компа... Вероятно многим такое решение понравится... Жму вашу руку клешню... Внимательно почитал Ваши ссылки... Достойно и просто... Но я к сожалению в наличии АТХ блока не имею... Можно как то и новый купить, но это не мой "формат"... Люблю собирать с нуля, пусть в 3 раза дороже получится готовый девайс... Потому ссори... Позвольте уж осуществить мечту сделать 2-х тактный полумостовой ИИП... Очень хочется... Для внутреннего развития...
По теме... Поглядел около 12-15 схем ИИП на IR2153 - почти все нарушают классическую топологию полумостового БП из учебников... То конденсатор один на входе, а не 2 со средней точкой, то сильно упрощенная схема рассчитанная на готовый трансформатор от компьютерного БП... Попробую из всего многообразия создать велосипед, схему полумостового БП, затем выложу Вам на критику и коррекцию... Спасибо заранее всем, кто примет участие в обсуждении. Потому как схем в интернете вагон и маленькая тележка, возможно многие рабочие, но и есть откровенный фейк. Непонятно зачем выкладывать нерабочую или с ошибками схему, но такие схемы широко встречаются и это пока выше моего понимания...
Вованчик, в верхнем ряду схем ты обвел первичную обмотку трансформатора, а не дроссель.
Как обещал ранее, показываю фотографии моего корпуса, что купил ранее... Очень бы хотелось вместить в него ИИП + ИП стабилизатор + аналоговый мини БП для питания микросхем и показанометров... Попробую все туда в несколько этажей вместить... если получится...
post-170520-0-77471300-1408629447_thumb.jpg post-170520-0-36691200-1408629451_thumb.jpg
Вованчик, вверхнем ряду схем ты обвел первичную обмотку трансформатора, а не дроссель.
Да... вероятно попутал... иногда в некоторых схемах там еще дроссель ставят... вот потому и попутал... Обведено красным...
Непонятно зачем выкладывать нерабочую или с ошибками схему, но такие схемы широко встречаются ...
Специально для проведения экспериментов над людьми-радиогубителями!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Уважаемые Гуру, как Вы считаете имеет смысл поставить сапрессоры VD3-VD4 или их заменить на RC клампер? Так же есть смысл ставить диоды шотки VD5-VD6 для защиты от "защелкивания"... Так же вопрос по дросселю на 100мкГн на между выходными транзисторами и первичной обмоткой импульсного трансформатора (на схеме не отображен, но ранее выкладывал схему с дросселем)... Его установка по идее должна дать некоторую защиту по току. Просто этих элементов нет в схеме из Даташит. Разъясните мне пожалуйста необходимость установки этих элементов (с ними будет лучше?)...
PS: Раз уж все равно в девайсе будет еще один трансформаторный источник питания, для питания цифровых амперметра и вольтметра, может имеет смысл записать саму микросхему IR2153 от внешнего источника напряжения? Поставлю кренку L7815, наверное лучше будет?
сапрессоры не нужны. снаббер на первичку обязательно.
дроссель последовательно с первичкой не нужен, некоторую защиту по току делает дроссель в выпрямителе.
при наличии отдельного источника запитать от него IR2153 - святое дело...
Только от совсем отдельной обмотки.
Снаббер какой ставить RC или RCD? Какая емкость конденсатора? Какое сопротивление резистора? Если RCD то диод FR107 пойдет? Может есть какая то методика (прога) по расчету снаббера?
А просто отдельный диодный мост + сглаживающий конденсатор + крена не пойдет? Если с этой же обмотки еще раз диодный мост + конденсатор+ кренка и на ампервольметр? Так нельзя? Использовать именно отдельную обмотку? Если отдельные обмотки, то у меня 3 потребителя будет висеть... 1. IR2153 2. Lm2576 LM393 3. Ампервольтметр... Где ж я такой трансформатор найду... могу найти максимум на 2 обмотки по 15В Изменено пользователем Vovanchik
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
