ЭА-2014 тройка
Кстати,вместо вс547 вс557 у меня шли в наборе 548 558.Ну мне кажется это не причем.
Мож кто что увидит..
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Просто, как предположение. У меня такое было, детали перед пайкой проверил все, плата 100% верная, но после промывки платы от флюса под СМД деталями остались маленькие капли спирта. Невооружённым глазом не видно, а схема не работает. Долго бился :).
С уважением, Александр.
Я смывал изопропиловым спиртом,после него ваткой и чистота. А паял обычной сосновой канифолью.
Сейчас еще раз всё перепроверил - детали целые. Единственное,что не дает покоя это повышенные напряжения на эк VT7-8 , а на базах наоборот заниженные,по сравнению с другими таблицами напряжений.
С ув. Владимир
5 часов назад, klaid1971 сказал:
Попробуй смеху ради транзисторные диоды заменить. Хеко...ты забыл указать что сперва неправильно впаял ВС,попутав их местами так?
Проверь смдятину
Нет,оказывается там правильно все было,я их выпаял,поменял местами и включил через лампу.Лампа начала ритмично моргать. Ток ВК сильно скакал. В общем если не лампа,то спалил бы усь. Запаял обратно как было. И ведь что только в голову не взбредет от безвыходности..
Думаю поменять их на 5401/5551.Только в них ли дело?
С ув. Владимир
Задумался... А кто куда паяет землю с БП УНа? С БП выходного каскада ясно - там клемма на плате. А для питания УНа таковой нет. Или её паяют на место рядом со входом, где четыре места под землю? (Платы Лучезара)
Он приходит, вероятно, на земляную клемму питания ВК. И почему это сделано шлейфом?
Вот сижу листаю тему фотогалереи.
Изменено пользователем Внезапно
Или так, земля с БП УНа на землю БП ВК, далее с земли БП ВК на клемму земля на плате уся и с этой клеммы перекидываем землю на входную (там где 4 отверстия). Плюс они будут соединены через резистор 10 Ом. Так?
Выпаял 4 тр-ра защиты,ничего не поменялось.Сейчас займусь диодами,поставлю вместо них кд213б
С ув. Владимир
Осталось только заменить R7 R8,б больше не знаю куда копать..
Только их пока нет в наличии,завтра куплю и попробую. До этого их проверил выпаиванием- целые.
Вот,через лампу пока:
С ув. Владимир
Просто задолбался плату снимать 100 раз,которые не прилегают закрутил.Все равно временно через лампу.
С ув. Владимир
Сейчас попробовал заменить ВС-ки на 5551/5401 с учетом цоколевки,никакой разницы не увидел. Уже не представляю где искать. В общем впаяю защиту обратно,дело не в ней.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Они разве не нагреваются сильно? Режимы плывут...
Не,я на 5 сек. включаю,не успевают нагреться
С ув. Владимир
На схеме по Лучезару и на шелкографии на самой плате диоды и резисторы в защелке поменяны местами. Так должно быть,или это ошибка? Может все-таки на плате на общий должны идти резисторы 33 кОм а не диоды?
По своей проблеме: думаю надо копать в ВК. Сопротивление на смд резисторах 1.5 кОм разное по плечам.В одном 300 Ом,в другом 550.Может от этого после диодов в защелке показывает разные значения мВ. Почти в 2 раза.
С ув. Владимир
В 21.09.2016 в 22:48, Alex_63 сказал:
Расскажи  про ошибки
VT3-VT4 согласно схемы на пп не верно стоят (цоколевка), С33 не на своем месте + симметрично ему на схеме нет кондюка,  R13-R16 согласно схемы стоит последовательно цепи R29-32 и R31-36 - на пп же стои параллельно цепи...  еще менял смд компоненты, и расположение диодов... выложу архив там проверяйте.. убрал дорожки для не раздельного питания, т.к. у меня питание раздельное. Убрал перемычки для использования разных оперов.... в общем выкладываю то что получилось
эа2014 тройка смд с моими изменениями питания УН.lay6
13 часа назад, heco700 сказал:
Без разницы последовательность.
@Gora  Ясно. Тогда буду искать дальше.
Смущает что сопротивления разные по плечам на 1.5 кОмных резисторах,почти в 2 раза..
С ув. Владимир
Сложные ощущения возникают...
Вот что делать - смеяться или плакать???
1 час назад, heco700 сказал:
Уж тут-то найти проблему - нет вопросов, если знать закон Ома и грамотно пользоваться цэшкой.
Таблица напряжений указана по схеме, которой в первом посте не было, как после этого давать какие-то советы?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
