ЭА-2014 тройка
Цитата
ты вот когда композитник "елозил", глупые вопросы не задавал?
Это тут причем?
3 минуты назад, Котэций сказал:
Пока я и пытаюсь настроить ток покоя УНа, но не могу понять почему на увеличение сопротивления в 2 раза от начальных на мультиметре изменений нет вообще...
Смотрим в схему первого поста, видим резисторы 11,12,27,28. Мультиметром становимся на резистор, например, 27. Смотрим падение напряжения, вычисляем ток через резистор по закону Ома. Если не укладывается в заданные рамки, то уменьшаем/увеличиваем номинал R11,12 одновременно. Падение на резисторах 27,28 должно (обязано) изменяться. Опять вычисляем ток по закону Ома. Когда ТП УНа настроен, переходим к настройке ТП ВК.
Котеций, наверно, изменяет сами R27, R28. Но без изменения R11, R12 там и будет 0.09В. Надо тогда 0.09В пересчитывать на номинал новый R27, R28.
добрый вечер всем.  Все режимы выставил.  Ток уна 25 ма.  Постоянки на выходе нет. Ток вк выставляется.  На коллекторах т13 т14 по 25в. На подходе к ограничению появляется вот это.  20кГц без нагрузки.  На нагрузке тоже самое.  А в другом канале с нагрузкой пропадает отрицательная полуволна и ум уходит в гегерацию.  Первая ревизия плат.
Коррекция
С5-10пФ,с11с14-22пФ,с12с13-33пф,с20.1с20.2-68пФ. Остальное по схеме.  Пробовал менять все за исключение с12с13 результата нет. 1482831083363-1732092157.jpg
26 минут назад, Константин 777 сказал:
Это не подход к ограничению-это уже оно. Зазубрина не страшна- это разрыв ООС, насколько я знаю.
Я не видел (не помню) картинок с ограничением на 20 кило в этой теме.
@Константин 777 , посмотри на 1 и 10 килогерц. На 1 должно быть почти идеально, на 10-похуже.
Для примера клипп Стоуна на 20 кило.
В ВВ-шнике было тоже самое, насколько помню.
@KRUCHUK проблема была в кривых моих мозгах - мерял не то. В общем первая плата настроена полностью и уже порадовала звуком. Сейчас начал настройку второй платы и образовалась иная проблема. Ток покоя УНа настроен 21мА, ноль на выходе выставляется без проблем, так же с током покоя ВК, но на коллекторе вт13 полное питание плеча в то время как на вт14 ровно половина. р41=р42=62КОм стоят изначально. вт19 цел вроде как, р51 целый. Кроме вт19 могут быть еще причины такой ситуации? Все транзюки с одной ленты и перед запайкой я их подбирал с наименьшим разбросом
Приветствую всех. Нужна помощь коллективного разума. Собираю на платах Гора, третий комплект.
Первая плата запустилась, без проблем. Со второй - не везет: сначала не мог успокоить, нашел непропай перемычки на С4 (все обозначения по схеме из первого поста), исправил - возбуд прошел, начал настройку по постоянке и случайно коротнул один из транзисторов, выжег vt14. Поменял, продолжил настройку - начали гореть R79, R58. Нашел ошибку с цоколевкой vd9, поменял vt15, 19, 18, 20.
Все исправил, все транзисторы проверил с выпайкой.
В итоге - не запускается, при запуске перегруз по току (1А), лабораторник отрубается. Отдельно пробую запуск УНа - все нормально, ВК отдельно тоже запускается - проблем нет. А при соединении - не пашет...
Где может быть ошибка?
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
В 10.01.2017 в 02:06, yaroslav.s сказал:
Из личного опыта "короткозамкнутых" транзисторов Nataly NXP - вылетели стабилитроны, смд резисторы, смд транзисторы и даже светодиоды, так что смотреть надо всё. При чем с4793 прозванивался относительно базы как целый транзистор, но стоило замерить переход к-э так там к.з.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста..
Кит от Лучезара по 3 комплекту, собрал, запустилось все в норме. При дальнейшем испытании выявил остатки ступеньки на частоте от 17 kHz(синус), амплитуда от 10 B, нагрузка 5.1 Om. Номиналы по схеме Лучезара :
R49\45 - 1 kOM  (ток покоя ВК 120ма - суммарный, 34ма на пару),
R76\75 - 6.8 kOM (на 431 2,49В)
R41\42 - 68 kOM (на коллекторах VT14\VT13 ~ 30В )
R11\R12 - 91ОМ (ток покоя УНа 19ма)
Уменьшил R49\45 - до 470 ОМ ток покоя возрос до 180ма(сумарный)/55ма(на пару) остатки ступеньки уменьшились, но все еще разглядеть можно...
Имеет ли смысл повышать дальше ток покоя ВК, т.к. ранее обговаривали, что ступенька пропадает при 20 ma(на пару). Или где копать?
Спасибо.
(по схеме из первого поста)
Здравствуйте!
Кит от Лучезара по 3 комплекту, собрал, запустилось все в норме. При дальнейшем испытании выявил остатки ступеньки на частоте от 17 kHz(синус), амплитуда от 10 B, нагрузка 5.1 Om. Номиналы по схеме из первого поста :
R73\74 - 6.8 kOM (на 431 2,49В)
Питание: 55 V стаб для УНа, 46 V ВК
Спасибо.
Небольшой анонс "в Новый Год с новой маркировкой"..
Чтобы не было разночтений по нумерации в вопросах настройки, будет чуть позже открыта тема "ЭА-2014 Продолжение".
Маркировку на платах и партлист будут внесены изменения.
Вообщем по вопросу: "...При дальнейшем испытании выявил остатки ступеньки на частоте от 17 kHz(синус), амплитуда от 10 B, нагрузка 5.1 Om."
Это не совсем ступенька, это 'клюв' на полуволне, вот так он проявляется на синусе. Бяка эта исчезает после прогрева.
Стал смотреть дальше, оказалось что работает не в том режиме, вот что на эммитерных резисторах ВК и коллекторах VT15, VT16, т.е. насколько понимаю работает в АБ, но не в ЭА.
Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста как запустить ЭА? Буду признателен если скинете ФАК по настройке данной версии УМ.
1) При каком сопротивлении нагрузки,  при каком напряжении на ней и на какой частоте сигнала были получены осциллограммы?
При этих условиях ?
59 минут назад, Vovus сказал:
Отрывалась ли площадка неактивного участка от нуля ?
Чтобы это просмотреть, уменьшите сигнал на выходе уся, скажем, до пары вольт, и просмотрите форму тока на эмиттерных резисторах снова, в бОльшем масштабе. Частоту тестового сигнала поставьте около килогерца.
2) Были ли использованы в качестве VT15\VT19 и VT18\VT20 транзисторы из одних партий?
ЗЫ. Бардака с нумерацией ну очень не хочется. Также советую почитать тут же по ссылке вторую часть сентеции по поводу токовых зеркал. И основательно подумать ;) Ответ может оказаться неожиданным, но очень эффективным.
