Borodach
Здесь собственно строго по теме.
Субмодуль на TL494 к компьютерному БП.
Фишка заключается в том , что применив данный субмодуль можно легко переделать практически любой комповый (прямоходовый двухтакт) БП , где применялись родные ШИМ-супервизоры и т.п. специализированные МС на которых переделка проста лишь под одно , требуемое напряжение на выходе , но усложняется если требовать несколько бОльшего.
Данный субмодуль обеспечивает полную регулировку: по напряжению и току ; присутствует индикация ограничения тока ; рассчитан на применение "низкоомных" заводских шунтов , что более преемлемо в плане компактности/тепла/стабильности выдерживаемых параметров ограничения тока на выходе.
Субмодуль подключается к "родному" драйверу переделываемого БП ; питается от дежурки.
Данная схема/печатка:
уже неоднократно опробована в железе , если мне память не изменяет , то здесь на форуме её применял пользователь с ником _Naga .
Схема легко настраивается (пределы ограничений) ДО внедрения в плату переделываемого БП , единственное что надо соблюсти для правильной "стыковки" субмодуля = равенство частоты преобразования субмодуля с "родной" частотой преобразования в переделываемом БП , это обязательное начальное условие.
*Резистор R14 устанавливается и подбирается в том случае , если наблюдается рассинхронизация индикации с реальным ограничением тока БП , то есть в том случае , если БП перешёл в режим ограничения тока , а индикация не включилась , либо запаздывает.
Архив с печаткой и деталировкой: Субмодуль ТЛ494(рабочая).rar
Удачи.
Если отказаться от индикации ограничения тока, то схему можно не много упростить ...
Обычно я по этой схеме переделывают БП ПК.
Не хватает цепи компенсации усилителя ошибки по напряжению между выводами 2 и 3 TL494 (последовательная RC-цепочка). Без неё будет не ШИ-стабилизация, а старт-стопный режим :huh:
Переделал рабочий блок питания на TL494 под ЗУ. Регулировка напряжения от 0 до 14 В, тока от 0 до 15 А. Под максимальной нагрузкой пока не испытывал, так как в корпус его еще не вставил и испытывал кратковременно без вентилятора. Оставил родную защиту от КЗ. Переделал по этой схеме. В архиве похожая схема БП до переделки и после. Питание вентилятора взял с дежурного режима 12В. Свисты и писки получилось убрать коррекцией.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=387297
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=1980#comment-2290121
Дело не такое муторное как кажется.
Если корректировать ООС компараторов с нуля , то сначала ставлю "базовые" номиналы , от чего-то отталкиваться надо(?) , например в цепочку напряжения 32кОм;10n ; в цепочку тока 10кОм;100n.
Вместо постоянного сопротивления подстроечник вот такого типа:
номиналом 50кОм , этого вполне хватает.
Все ОС настраиваются по отдельности , но по сути своей , одинаково.
Если поймал возбуд от ОСи , то корректирую подстроечником , когда работает сносно при минимальном сопротивлении подстроечника , то на порядок (это в 10 раз) увеличиваю ёмкость С и снова принимаюсь за подстроечник ; если же сопротивления подстроечника становится не достаточно , то на порядок уменьшаю ёмкость С.
Вся коррекция проводится до приемлемого результата.
П.С. муторнее всего с настройкой в регулируемых БП.
В цепи компаратора по напряжению блок надо не просто нагружать эл.нагрузкой , но и прогонять всё это дело при разном напряжении выхода , ... получается несколько ступенчато.
С компаратором по току несколько проще , добиваешься дабы при КЗ отсутствовали "подарки" во всём диапазоне регулировки тока.
Объяснил как смог. :unsure:
Что давеча забыл сказать за комповые БП , если переделка в регулируемый , то на холостую при каком-то минимальном напряжении выхода (для примера , регулируемый по напряжению БП 0-17В , стабильно в районе от 5В выхода и ниже) , полюбому будет "прослушиваться" некоторый возбуд , который пропадает если ещё подгрузить выход (бывает что и до 1А).
Это никакой коррекцией не поправишь и не в ней это дело , а в родном дросселе , в недостаточной его индуктивности , вот это главное с коррекцией не мешать :yes:.
Делая как "для себя" дроссель пересчитываю в программе Старичка (InductorRing) , где ставлю минимальный выходной ток 0.2А , а амплитуду импульса перед дросселем и частоту снимаю уже осциллографом с работающего БП , с ещё родным дросселем. Для расчёта всё что было давеча неизвестным но нужным уже есть , остальное - дело возможностей и желания.
В результате - оно того стОит.
Требуемая индуктивность по отношению к той , что была - увеличивалась.
Если лень всем этим заниматься , то можно соединить последовательно 5В и 12В обмотки на ДГС , индуктивность увеличится , но эти "сопли" и подгонка на прежнее место ... мне проще перемотать заново , прогнав через расчёт.
Переделал бп по этой схеме, все работает, визуально разницы в сравнении со старой схемой не видно. Более точные измерения не проводил. Изменились минимальные напряжения и ток. если в старой схеме все было практически от нуля, то теперь 0,05 В-14,8 В и 0,29 А- 16,5 А. С тлкой точность поддержания тока чуть лучше, во всяком случае у меня так получилось.
бп.rar
Изменено пользователем Владимир65
Нет все чисто, регулируется плавно, смотрел осциллографом на 5 В обмотке. При максимальном токе и напряжении длительность импульсов еще не достигает максимума. Единственное при маленькой нагрузке до 0,5 А может и чутьб больше, не правильная форма импульса, но бп работает без лишних звуков. Примерно такие импульсы.
при R3, стремящемся к нулю, минимальный ток тоже будет стремиться к нулю.
хотя ты и получал в своей схеме регулировки от нуля, но ШИМ "не любит" от нуля.
лично я при переделках комповых БП никогде на делаю по 12-вольтовому каналу меньше 5 Вольт. и тебе не советую...
В схеме варианта Е так и будет. В этой схеме нет. Плюс на 15 ногу мы убираем до 0 резистором Р10. По этому на 15 и 16 ноге напряжение теоретически одинаковое. В идеальном ОУ напряжение на выходе будет равно половине от питания. Для полного снижения тока на выходе нужен запас обратной полярности напряжения на входах ОУ, что и было в первой схеме. Там уменьшалось напряжение и ток до полного прекращения импульсов силового трансформатора. При нагрузке немного больше какого то предела ток и напряжение регулировались хорошо, форма импульсов была правильная с самого начала, в прочем как и в этой схеме. Начало было короткими , не на всю амплитуду треугольными импульсами, потом становилось все как положено. Возможно для малых токов надо домотать дроссель, тогда будет все как положено. По этому не вижу причины ограничивать напряжение 5 В.
Схема которая подошла к моему БП тут в архиве, правда плохого качества.
Действующая схема зависит от схемы донора АТХ. А изменение в схеме, на котором я остановился в посте выше.
Для меня было быстрее и проще переделать готовый блок АТХ, чем собирать схему заново, пусть и по готовым печаткам. Но это мой выбор. Хотя у авторов выше показатели будут наверно получше. У Фалангера точно лучше.
Самый "умный " зарядное это голова заряжающего АКБ, можете поверить наслово. Гелевые оживлял с "0"Вольт но пока удалось только на 1/3 емкости.
Как-то менял 64 батареи и "Еатоне", так за три года ни одна не вышла из строя, даже не потеряли ёмкость ...!
Они используют "хитрую" зарядку -
http://bestpower.com.ua/usefulinfo/98-eaton-abm.html
обожаю читабельные схемы...
схемка чуть поменялась в процессе
параметры дросселей выходного фильтра
Дроссель L7 - 7 витков провода Д1,5 мм на ферритовом стержне Д5 длинной 20 мм от выходного фильтра ATX. Дроссель L6 - 6 витков на большом кольце из порошка (желтое с белым боком). Маркировка K132 кажется. От ДГС АТХ
схема выходного фильтра такая вот кривая двухэтажная вышла, но работает
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
