46 минут назад, BAFI сказал:
проблем с Т1 не заметил , 1 Ом шунта на мощность особо не повлиял - пробовал уменьшить - дал только отрицательный результат
У Вашего шунта сопротивление в 3 раза выше, чем у якоря мотора. Максимальный момент на валу снижается минимум в 4 раза :). Хотя, если Вас устраивает, то больше нет вопросов...
я вроде говорил - что не металл - пилю)- и вроде признаю - что доделка этой схемы возможна - по факту - все работает и устраивает - - чтоб убавить сопротивление шунта - нужно пересчитать делитель на ОУ - и убрать транзистор - мне Серега предлагал доработку - не стал - зацикливаться - дальше - даже этих оборотов и мощности за глаза для этого двигателя в этом применении - так - что - есть еще вопросы?)
Отверстия в текстолите 3,5 мм (под крепеж) Ваш мотор с регулем берёт? Или дрель достаёте :D? У меня сверла острые, регулятор за 20А выдает без вопросов. Но в текстолите 3,5мм сверло бывает и клинит (на выходе). Алюминий сверлит. Сталь - нет, момента у RS-550 не хватит.
берите норм сверла - даже обычными пробовал - норм, - к чему это вообще - что там клинит - не понятно)  момента у 550 вполне хватить - это движок с шуруповерта - я им все пилил - все зависит от заточки сверл-и качества металла сверл, вроде уже говорил , толщина текстолита - не важно - ес у вас не заточены норм сверла - вы хоть дерево пилите )  могу вот подсказать как цепь на бензопиле правильно заточить) - про сверла - могу посоветовать- берите норм - типа тех - что я уже вам показывал.
Как точить сверла я в курсе, точу сам. Что новые, что точеные, что с нитридом титана, что без, что советские со знаком качества, что китай - один хрен, 3,5мм - мотор 550 не всегда тянет, иногда заклинивает. Полное напряжение я не даю, чтобы не спалить сверло, Кзап 40-50%. Только что перепроверил, ток замерял - 29-30А (!) в stall ушёл (заклинил) при сверлении алюминия 3 мм. Я верю измерениям. То, что мотор с шурика - в курсе, но там он с понижающим редуктором 1/18..1/30 работает, это увеличивает крутящий момент на патроне в десятки раз. Толщина материала тоже влияет, тут Вы неправы - глубокое отверстие в плотной древесине или текстолите способно заклинить любое сверло, надо прочищать его от стружки чаще.
1 час назад, BAFI сказал:
это которые 0,8 ? :D Это ж совсем не то же самое, что 3,5мм, да ? Для одних хватает такого крутящего момента, для других надо в 4,5 раза выше.
к чему это вообще
да все к тому же. Момент на сверле рождается из тока, а у Вашего регулятора датчик тока 1Ом. Более 9-10А даже в режиме заклинивания не выйдет :rolleyes: Поэтому, я и акцентировал внимание на сверлах актуального диаметра 3,5 (три с половиной) миллиметра, а не волосках-твердосплавах.
Изменено пользователем Vslz
глубокое насколько - в древесине - и какое сверло - заклинит - и в какой древесине) и за чем мне вообще сверлить древесину и металл в автоматическом режиме ?  я чуть позже - сейчас в магаз иду - сложу две - 2мм- платы вместе и на видео 1мм  и 3мм сверлом - покажу работу -как ТУПЫМ сверлом нужно сверлить) - этого будет достаточно? для наглядности - возьму гетинакс - метал брать не буду - могу на профиле м-6 показать фрезер - обычная схема на таймере 555 и 44 полевике - ну как норм?)
13 минут назад, BAFI сказал:
Вы сами о ней заговорили зачем-то. На нет и суда нет.
14 минут назад, BAFI сказал:
Гетинакс я сверлить своим не пробовал пока, не могу сравнивать. Просьба сделать подряд 5-6 отверстий "навылет" в текстолите, сверлом 3 мм. Не забудьте, плиз, озвучить подаваемое напряжение на мотор и ток через него.
бп слабый - ток не мерял - да и роли не сыграет - будет больше-только плюсом - напряжение 12вольт видео сделал раньше ваших рекомендаций - ес нужно могу сделать 10 отверстий - жесть - не могу закинуть - ограничения по обьему
Изменено пользователем BAFI
в общем там получается все видео больше 15 мб - я не режиссер ) да и смысла этого не вижу, все есть на видео - выше -ес не пилили гетинакс - скажу пилятся жестче и сверлам приходит капец быстрее - больше его не покупаю - про металл заговорили - вы. и еще раз говорю - я согласен что ее можно намного сделать проще и возможно лучше - я дал вам идею - дерзайте.
14 часов назад, BAFI сказал:
я дал вам идею
это Вы погорячились :acute: Идея с ПОС по току известна с бог знает каких годов, и кем только не реализована, именно для сверлилок.
"Не сверлю/не пробовал" - так и скажите. Это и будет ответом. Вопрос закрыт.
@Vslz электроника существует уже больше ста лет - и ни чего нового особо никто не придумает) ес на то пошло ,реализацию - можешь под себя сморочить) что сказать ? вот это сейчас вообще не понял) буду ли я пилить металл на этом станке? зачем? да и не подходит эта схема для этого и автоматической сверловкой пилить его как-то не комильфо) ес металл никогда не сверлили.
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, будет ли работать схема преобразователя 12-220 на TL494:
схема взята отсюда:https://generatorexperts.ru/elektrogeneratory/preobrazovatel-12v-220v.html
06.11.2019 в 22:29, Арсений Большов сказал:
 будет ли работать ...
Если надо управлять большими токами(2А и больше) лучше между TL494 и затворами полевиков включить драйвер. Например MC34151PG(2 драйвера нижнего плеча). Включение ест в даташите. Входы  MC34151PG "подтягиваются к + питания резисторами (~ 1КОм), выходы соединяются с затворами полевиков через резисторы ~ 47 Ом. Если токи в пределах 3 А можно без драйвера, но надо уменьшить сопротивления резисторов  R4, R5  до 240  Ом, между выходами TL494 и затворами транзисторов включить  резисторы  ~ 47  Ом. При уменьшении сопротивлений можно и при больших токах не ставить драйвер, но при этом частота преобразователя должна быть не слишком большая, или увеличить защитный интервал.
  • 4 недели спустя...
Ребят, помогите со схемкой, ищу гибрид регулир Бп с вот такой схемой раскачки -  каскад раскачки взят из этой темы https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=138412&start=80
Исходник приложенной схемы -  на полевиках.
Меня интересуют биполярники в част. 13009, а также намоточные данные ТГР под биполяры. (Содрать управление биполярами с классики бп атх во вторичке ТГР?!!)           ну тут загвоздка для меня  в виде ТГРА - хотелось бы самому рассчитать и намотать.
Направьте в нужное русло, может тема такая есть.
Извиняйте, новенький.
А зачем Вы берете за основу схему на полевиках - чтобы больше работы было ? Берете ИИП на биполярном полумосте соответствующей мощности, и передергиваете оттуда все компоненты начиная от коллекторных цепей TL494, включая транзисторы раскачки, их резисторы смещения, трансформатор раскачки, базовые цепи силовых биполярников. И ничего не считаете. Схема на биполярниках под управлением 494 - см. тут.
@ Vslz потому как на низком выставленном напряжении такая лабуда на базах тр-ров будет, этот каскад раскачки нивелирует это (поправьте если не так)  ну и bd139 и сф18 у меня вызывают больше доверия чем с945   с    1н4148 . На выходе будет стоять схемка динамической нагрузки для лбп. Ну и по Вашей приведенной ссылке нету для меня очень важной вещи а именно намотка Транса раскачки
Изменено пользователем pavel yhy
Добрый день, кто сегодня добрый, и растолкует или ткнет где почитать, как управляться с 494. Не ясно по каким критериям номиналы для ублажения ус. ошибки. Ранее по осц. смотрел чтоб не будоражилась (3-я лапа). Сейчас осц. не отрабатывает разовые события. Ув. Старичок на своих схемах последовательно ёмкость с резистором. Ёмкость достаточно большая 33н. А ведь уси разведены диодами, значит ёмкость быстро разрядить не просто, я так понимаю для этого всю цепочку шунтируют резистором. Давно видел схему сварочного пана Лисова (могу ошибиться, ассоциируется именно так), так в ней уси включены мостом, упрощаются цепи коррекции. Может кто обладает секретными знаниями, как правильно "узбагоить" уси от возможного возбуждения.
В принципиальной схеме "интерлавки" , что по ссылке BAFI , не используется второй усилитель ошибки (15н-16н ТЛ494) , а заглушен он криво , то есть все входы УО притянуты на минус.
Когда надо , 15н соединить с 13-14 , а 16н на минус.
П.С. Уже лет 8 , эта ошибка с интерлавки , периодически всплывает на форуме.
Спасибо большое за внимание. Из саундбареля ничего по вопросу не почерпнул. Зато появился доп.вопрос по теме, возможно ли полноценное использование двух усей, т.е. для регулировки. А не так что один типа мастер полноценно управляет процессом а второй откл по темпер и др. Примитивные функции. Ведь один выход на 3-ногу. В смысле для коррекции.
9 минут назад, aleksiej сказал:
В каком смысле? Петлю ОС замкнуть может только один. Функция ИЛИ.
Это вижу, вот к примеру работает один усь, с 3-ей ноги используется коррекция, по ситуации управление перехватывает второй, а цепь коррекции занята, ёмкость заряжена. В просматриваемых схемах всегда управлением полноценно занят один, а второй на подтанцовке, там по темпер обрубить или ещё чего.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
