Просто присутствует естественная просадка напряжения. Если обратная связь не "висит просто так в воздухе", то при нагрузке должна меняться скважность. Под нагрузкой ширина импульсов меняется?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Мощность бп одна и она как константа p=u*i от сюда посчитайте как будут вести себя ток и напряжение. Странно что вы этого не знали, это теория.
То что мощность у всего БП постоянна - это понятно. Но я то думал что на низком напряжении как и на высоком должна срабатывать защита по току. Скажем при 8В - 4А так и при 20В - 4А Треть нога микросхемы же не в воздухе висит, а служит для ограничения тока выходного транзистора.
3 часа назад, harvester сказал:
осциллографа нет. сказать не могу.
ни чего себе просадка. в 10 В
Без схемы можно только гадать:rolleyes: Да и без ослика вообще тяжко. Собрать без него можно, но если что не так - очень трудно будет понять где какой косяк вылезает. Неправильный трансформатор даст сильную просадку, вариантов мильен:unknw:
Там на выходе хотя бы резистор 5ком висит? На сварочниках по 50-60в, а под рабочей нагрузкой 20-30. На сколько я понимаю, там стоит компаратор - при 4а на входе микросхемы порог срабатывания превышается? Идите по схеме от конца, повышая нагрузку, найдете где ничего не меняется, а должно - тут и собака зарыта.
17 минут назад, harvester сказал:
Если речь о вторичке... то вижу только 1. зел.чер.чер.зол. (не полез в табличку сверять номинал)
Прошу не пинать сильно... но, объясните пожалуйста как работает стабилизация напряжения на выходе.
Для каких целей используется TL431, как заводится напряжение на усилитель ошибки (-IN, +IN, FB). Как рассчитать обвязку усилителя ошибки.
Спасибо.
Изменено пользователем 4erepaha
для "детских" вопросов есть раздел Песочница. а это раздел для профессионалов.
25 минут назад, Starichok сказал:
Спасибо, если мой пост не приемлем в данной теме, прошу перенести в соответствующий раздел.
2 минуты назад, UVV сказал:
@4erepaha зачем автомобильному преобразователю стабилизация напряжения?
как и в любом другом случае, поддерживать напряжение на нужном уровне
@UVV это не столь важно, какие приборы будут в нагрузке.
Всего лишь хочу узнать какие элементы за что отвечают в  обратной связи, и от чего зависит качество стабилизации напряжения.
Если Вы готовы объяснить мне, прошу писать в ЛС. Спасибо.
Товарищ, явно новичёк в ПН-строительстве, и ухватил очень старую схему.
Никому не нужная стабилизация делается по аналогии с аналогичными схемами, эта схема Геннадия рассчитана уже на профессионалов, которые не задают таких вопросов.
Есть специальная тема по ПНам, вэлком туда.
@4erepaha вооТ Блоки питания IBM PC.zip тут очень доступно описано.
Здесь вот так просто вам не кто не объяснит так как это трудоёмко много печатать.
Что такое ШИМ?
Как работает ИИП на основе ШИМ?
Вот такие вопросы задайте себе и ищите ответы.
Изменено пользователем UVV
4 минуты назад, kotenok сказал:
Никому не нужная стабилизация ...
Что плохого в этой "ненужной стабилизации"?
Благодарю. Буду изучать.
6 минут назад, 4erepaha сказал:
Усилителю она не нужна, потому как на заглушеном двигателе он долго не проработает.
Не стабилизированный ПН- усилителю только в плюс. На стоянке будет меньше садить АКБ.
Во вторых, Ваш вопрос- это именно вопрос к профессионалам, и читать про БП IBM, тут как то не с руки.
Нужно изучить работу микросхемы, и тогда все расчёты придут в голову сами.
Можно ещё рассмотреть вопрос сгорания ПНа (по Вашей схеме) при присевшем аккумуляторе, но тема эта не для этого.
21 минуту назад, UVV сказал:
Что такое ШИМ?
представления по ШИМ имею, интересует больше узел выделенный на картинке, он работает как обычный ОУ понимаю?
12 часа назад, Михаил Барабин сказал:
Кто сказал без ТЕОРИИ? Я 2 недели над ним корпел.
Теорию как бы учат годами ......:rtfm:
10 часов назад, harvester сказал:
Научно - не обоснованная ? :lol: Тогда на  естество  можно свалить все что угодно ? И ваше .......:wall:?
1 час назад, 4erepaha сказал:
Блин , наверное у чувака личка уже переполнена ? Не могу письмецо закинуть......
и снова здравствуйте)
поскольку я пожёг все запасы сг3525, ир2110, ирфп460, все эксперименты по мощному БП решено отложил... до прихода запчастей
появилась необходимость, собрать бп на 14 вольт и 2 ампера, заодно получить опыт в сборке иип, выбор пал на ус3842, за основу взял плату "старичка" (за что ему спасибо).
частота 62кгц, частоту подбирал для выбора типовых номиналов радиодеталей для клампера (3.3нФ + 33кОм) трансформатор ЕЕ25(был сломан боковой керн, склеен суперклеем, зазор с завода по центральному керну 1мм, но видимо склейка внесла коррективы и по программе получилсь что у меня зазор 1,3мм согластно замерам индуктивности)
вот что получилось
yB19yCFF2AU.thumb.jpg.517b57bf650ea6bdc5d16f61a1a37b92.jpgeSKft3V-mI0.thumb.jpg.a17054535270df1d09637cd9234e65b1.jpg
вот осциллограммы:
на затворе, без и с нагрузкой
wDCEwqf38Pg.thumb.jpg.de893ea68c7ef9719314d83e171eb9c4.jpgyzMX9m34IBU.thumb.jpg.3cec2f5cdf5d3d536d44f3d155e2a353.jpg
на 4 ноге 3842 с нагрузкой
на сток-исток (с нагрузкой)
yT9FqXncwJs.thumb.jpg.9720a690ac14503b61a79938a49da886.jpglLMuRmK8SF8.thumb.jpg.5d9396a2624d84260444b7e06ef6c944.jpg
1. что скажите по осциллограммам, как все выглядит?
2. в работе склееный феррит как себя может повести, чего ожидать?
пока длительных экспериментов, с нагрузкой не проводил, т.к. нет радиатора на силовом транзисторе
без радиатора, нагрузил на 600ма, через 5 минут транзистор нагрелся до 50 гр, все остальное холодное, никаких свистов, писков, ни перезапусков нет, внешне и на слух работает стабильно
Изменено пользователем ua9lhu
@4erepaha не ленитесь давать ссылку на полную схему. Не все знают, что у вас там напаяно. Но по последней осциллограмме видно, что очень большая Ls.
@ua9lhu да, вам. Не тот ник нажал.
Без схемы не понятно, куда упирается первый импульс ОХ.
@Григорий Т.  вот схема, частота 62кгц
даташит на  транзистор
трансформатор, на ЕE25, намотан по расчетам программы "старичка"  межобмоточные прокладки малярный скотч, между первичкой и вторичкой, 2-3 слоя скотча, между вторичками 1 слой,  первичка не разделена на две части (первичка, вторичка-самопитание, вторичка 14 вольт)
попробую ответить сам)
изначально программа показала индуктивность первички 900 мкГн, при зазоре 1мм, программа считала клампер под эту индуктивность, потом при измерениях получил 750 мкГн, методом подбора оказалось, что такая индуктивность будет при зазоре 1,3мм (0,3мм предположительно это из-за сломанного феррита)  в общем при зазоре 1,3мм, индуктивность 750мкГн выходила в программе, ну и у клампера иные номиналы получаются, только что сидел "игрался" в программе, в общем буду пробовать менять номиналы клампера, верно ли я понимаю, что с Ls далёк от идиала из-за неверно подобранного клампера?
@ua9lhu LS относится только к трансформатору. По вашим раздробленным осциллограммам не видно, какое напряжение в пике на транзисторе?
