  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте. Собрал источник питания по схеме . Частота 30 кГц. Схема - однотранзисторный прямоход с фиксирующей обмоткой. Кзап  в рассматриваемом примере постоянен, и является минимальным - примерно 0,05. Если не использовать конденсатор электролит на выходе ( использовать планирую 1000-2200uF), то бп работает отлично, но мне не хватает мощности, в моем уже готовом блоке удается снять около 150 Вт без выходного кндера. Если я вешаю на выход конденсатор 2200uF, то снимаю 300 Вт. Но при использовании кондера есть один нюанс неприятный. Он заключается в том, что если включить блок на холостом ходу, повторюсь Кзап минимален и фиксирован, однако из-за кондера на выходе на хх ходу он заряжается до максимального напряжения, которое контролирует БУ. И при подключении нагрузки в этот момент  (лампочки  12В  60Вт к примеру) - сразу сгорает резистор предохранитель. Если Резистор поставить помощнее, Ватта на 2, то горит еще и транзистор. Если подключить нагрузку изначально, и потом включать бп, то ничего не горит, и можно смело увеличивать Кзап до 0,45 например и выкачивать всю мощность.
 Если все это проделывать без кондера на выходе, то никаких проблем не происходит, даже если включить блок на ХХ и потом нагрузить.
Я так понимаю, что индуктивность на выходе не дает быстро нарастать току первички, это в отсутствие конденсатора. А в его присутствии  - идет мгновенный бросок тока в первичке, что даже на минимальном Кзап происходит авария. К сожалению в этом варианте блока я не предусмотрел контроль тока первички. Подскажите, что можно сделать, чтобы не горели транзисторы. Если выходную емкость уменьшить например до 100uF, то блок так же работает в любых режимах, но тогда не хватает можности, 100uF малова-то. Даст ли эффект , если повесить ферритовые колечки на выводы транзистора якобы увеличить Lрасс ?
kolobok88
А как это понять "не хватает мощности" - в чём это выражается ? И схему полную не мешает выложить .
На предоставленном огрызке схемы , стоит шунт , у вас он тоже стоит ? Ограничение тока во вторичной цепи работает ?
3 часа назад, Falanger сказал:
Для: Денис Поляков.
Переменник - миниатюрный подстроечник на 50 кОм.
Конденсатор , если переменник при регулировке ООС , при более оптимальном варианте (но не в окончательном) , стремится в ноль , то увеличиваем ёмкость конденсатора и вновь всё это дело регулируем подстроечником. Всё делайте аккуратно , здесь запросто можно словить Баха.
Вам бы дроссель пересчитать заново , родной дроссель для регулируемого варианта не оптимален на "низах" напряжения и тока.
перебрал кучу вариантов, толку мало. Заметил особенность "пищит" при положении ползунка R11 , близком к максимальному, если его не доводить до конца примерно на одну четверть, а ток регулировать подстроечным R2, то все тихо до 11А.
1 час назад, Falanger сказал:
kolobok88
Схемы как таковой нет, все в голове, но приведенная ниже иллюстрирует все основное по такому блоку.  Да ,  регулирую ток по шунту на выходе, все как на схеме.  не хватает мощности выражается в том, что без выходного конденсатора в моем блоке мне не хватает мощности,  реально дает где-то 150Вт, с кондером на 2200uF - 250-300Вт,  этого мне хватает, но имеется неприятный нюанс , описанный выше.
Изменено пользователем kolobok88
Для Денис Поляков
Похоже на деффект R11 , такое не редкость. R2 подстраивается только один раз , для установки максимального уровня ограничения.
________
Для kolobok88
А теперь , поставьте этот конденсатор ПОСЛЕ шунта.
П.С. И всё равно не понимаю выражения , именно в вашем повествовании , как это : "не хватает мощности". :)  улыбнуло
R11 строго 10ком? У меня сдвоенный 50К включенный в параллель(тоже самое по напряжению), пробовал подгонять постоянным резистором до 10к, разницы нет.
с7 r9 получились 680нФ и 20К, при регулировке R11 до 9.5А тихо, как докручиваешь до конца "свист". Если подцеплять r14 для настройки светодиода, после 8А уже свистит. r14 догнал до 220кОМ, меньше влияние на свист(уже после 8.5А), и светодиод четче отрабатывает.
Изменено пользователем Денис Поляков
Доброго Всем дня, заказывал тут сверла на форуме и т.к. за доставку все равно платить, решил в довесок взять еще ИИП на 25Вт 5В, для зарядки Лития.
Схемы на блок нету, даже производитель не дает ((( Есть только даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/156772/ARTESYN/NAL25-7605J.html
Проблема в том, что очень сильно греется транзистор и два резистора. Вроде бы это обратноход, вот только видимо в качестве ШИМ регулятора там 2 транзистора, т.к. никаких микросхем на плате нет вообще. Силовой ключ стоит IRF830.
Схему к сожалению не смогу нарисовать по плате, т.к. довольно много деталей и высоковольтная часть какая то не знакомая, все вроде бы целое, пайка была заводская тоже вроде. Высоковольтный конденсатор стоит 68мКф * 400В, проверил китай-тестером ESR - 0.32 Ом. При нагрузке даже 1А транзистор нагревается градусов до 80 по пирометру, резисторы аж шипят.
С чего можно начать проверку ? Есть тестеры цифровые, осциллограф с1-112 со щупом х1 - х10. А то как то боязно тыкать куда попало, то что на фланце силового ключа есть очень высокое напряжение - уже узнал ! )))
Спасибо.
Для Денис Поляков:
Вообще-то R14 вообще не должен влиять на "свист" , замените С10 на бОльшую ёмкость или впаяйте её , если проигнорили.
R11 не строго 10 кОм , там и 4.7 кОм подойдёт , но смысла увеличивать сопротивление нет , в данном случае.
Так у вас R11 из сдвоенного оказывается ... :)  , это какое-то извращённое барахло получается. Если только на попробовать , тогда ладно , а по хорошему если , то всякий хлам пихать в обвязку , однозначно не стОит.
из сдвоенного для надежности. все кондеры стоят как по схеме. попробую увеличить.
r14 не должен влиять, но почему то влияет
На 6 вход компаратора LM358 , где подключен R14 , подходит регулируемое опорное напряжение от бегунка R11 , в развязке от опорного R6 и С10 , это чтобы С5 (ООС) не влиял на работу компаратора уже в ТЛ494.
R14 и R6 , образуют делитель напряжения , дабы снизить опорное напряжение на 6 входе LM358 , что в конечном итоге позволяет синхронно срабатывать с компаратором в ТЛ494. То есть , на бегунке R11 грубо говоря , прецезионная "постоянка" и не должны быть пульсации напряжения извне , откуда-то. Конденсатор С10 шунтирует опорное напряжение по "переменке" что возможно просочилась через цепочки ООС.
А там и думайте , отчего это у вас происходит. И всё же , поменяйте R11. Сдвоенный , это не надёжность , а геморрой. Для надёжности достаточно от бегунка переменника(ов) до минуса , впаять постоянное сопротивление номиналом 500 кОм , тогда в случае отрыва бегунка от его подложки , а это рано или поздно произойдёт , напряжение и ток на выходе , без аварии "упадут" на нижние пределы.
2 часа назад, Falanger сказал:
Для kolobok88
Мне нужен блок питания на 250-300Вт. Без кондера блок выдает 150Вт. С кондером выдает 250-300Вт. Но нужно сначала подключить нагрузку, а потом включить блок.
А что изменится, если поменять местами шунт и конденсатор ? Да вообще не стоит смотреть на шунт в данной ситуации, я же написал , что Кзап минимальное и ФИКСИРОВАННОЕ. Забудем про регулировку тока.
А вы посчитайте ток заряда этого конденсатора , хотя бы в калькуляторе онлайн.
Ваш конденсатор ДО шунта не входит в цепь слежения за током на вторичной стороне. При подключении автолампы в качестве нагрузки  , когда спираль лампы холодная , это фактически полноценное КЗ и конденсатор разряжается в ноль , а потом заряжается , но ток его заряда шунт не ограничивает и происходит то же самое КЗ на ровном месте.
Включите свою логику , почему с конденсатором меньшей ёмкости всё получается.
А если попытаться увеличить индуктивность первички ? Дросселек какой установить ?   И почему дроссель по выходу не ограничивает ток заряда ? Кстати по выходу пробовал ставить предохранитель на 10А - он не горит, горит все равно первичка.
Так уже все собрано в железе, переставить не получится в данном варианте. Остается  похоже только программно глушить шим, пока он не увидит подключение нагрузки.
Похоже , все к тому же , залито сверху эпоксидкой или бетоном. Действительно , после такого трудно что-либо поменять местами.:lol:
А каким макаром тупой шим , может увидеть нагрузку ?
51 минуту назад, Falanger сказал:
При увеличении емкости с10 хуже становится, 100нФ самый оптимальный вариант. переменник менял ставил 5к, разницы нет.
блок начинает "свистеть" именно при регулировке тока, т.е. ручку по напряжению на макс. а ток плавно увеличиваем до макс., если ток заранее  поставить на макс. а напряжение плавно увеличивать блок без "Свиста" выдает 10.2А, а уже в крайнем положении начинает "свистеть"
Подождите.
Вы при КЗ повышаете ток и на верхнем его ограничении слышен звук ; или звук появляется когда на выходе установленное напряжение и лишь наступает порог срабатывания ограничения тока при увеличении нагрузки ?
Это разные варианты.
11 минуту назад, Falanger сказал:
ШИМ генерирует мега8, он видит напряжение на выходе.
25 минут назад, Falanger сказал:
А просто переставить конденсатор
Упадёт мощность, вы же сами сказали - шунт начнёт работать в импульсном режиме.
КЗ нет, весит лампа 12в 55+60ватт. нагрузка постоянна, думаю ваш первый вариант. запилю видео.
2 минуты назад, kolobok88 сказал:
Вот и горит у вас всё из за кривой прошивки и инерционности.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
  • Похожий контент
