Расчёт дросселя - ДроссельРинг , т.к. в программе расчёта СТ , для дросселя даётся только его индуктивность и ничего более , что учитывает его сердечник , применяемый для намотки провод и т.п. конструктивные не-мелочи.
По хорошему , вам в программе по дросселю надо просчитать с учётом минимального выходного тока (который вы выбираете лично) , для этого надо выбрать расчёт для "Другого применения". Если при расчёте программа "ругается" , то так тому и быть , не зря "ругается" , можно дроссель сделать из двух и более похожих колечек , склеив их друг с другом торцами , то есть в программе есть нужный пунктик - "Число колец в пакете".
Считайте/выбирайте ... , но это лучше , чем мотать дроссель от балды , по личным понятиям на так сойдёт.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ну а как выбрать верную индуктивность для дросселя?, что бы его параметры расчитать, если:
ЛайтСалкИТ при номинальных значениях выдает индуктивность 90 мкгн, это для тока 10 ампер и 60 вольт
если к примеру берём в этой же программе напряжение 60 вольт и мощность 1000 вт(16 ампер), то индуктивность 55мкГн получается
далее в Дроссель ринг, ввоу индуктивность 55, остальные параметры с учетом того что вы сказали (частота *2 и амплитуда напряжения до дросселя), и получаю на двух сложенных кольцах разумные параметры нагрева (около 50градусов)
если ввожу минимальный ток, (7-8-9 ампер) то получаю индуктивность 90-100 мкГн, и то на одном кольце, получаю тоже хорошие параметры нагрева, не выше 50 градусов
дак вот какой вариант выбрать? ))) я уж извиняюсь, за надоедливость, но куда меня деть)
По вашему расчету в дросселе 0 пульсаций тока , это из-за того что амплитуда импульса перед = постоянному напряжению после дросселя. Амплитуду напряжения можно посмотреть в программе расчета трансформатора.
Фирма Power Integrations, выпускающая многочисленную линейке микросхем управления ИБП ( В частности знаменитую TOP224)  объявила, что начиная с 10 Апреля 2017 года меняет алгоритмы работы своих микросхем. Будут затронуты частотозадающие характеристики и повышение мощности. Всем пользователям  нужно будет зайти на сайт Power Integrations https://www.power.com/ для скачивания программы апгрейта. Обновление микропрограммы микросхемы происходит бесплатно, достаточно иметь подключение к интернету.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@Falanger  спасибо, за расчет,
намотал дроссель, индуктивность соответствует расчетной, пробовал включить бп, на ХХ шум как скрип, без дросселя не было, при нагрузке звук меняется, чем выше ток, тем интенсивнее, что скрипит не могу понять, деревянной палочкой потрогал трансформатор и дроссель, звук неизменен
осциллограф подключил на выход БП, ничего нет, просто показывает напряжение и все, так и должно быть?
и как определить откуда звук?   трансформатор, стянут родными скобами epcos , но не пропитан, обмотки мотал плотно
звук наводит "страху", боюсь нагружать надолго, щупом тыкаю на секунды...
Ясно. Что  там физически скрипит - Х.З.  , хотя явный раскалбас должен быть без дросселя. Дроссель хоть на своём месте стоит , сразу после выпрямителя ?
П.С Ради пробы , поставьте параллельно светодиоду оптрона ёмкость , 1-10 мкФ. Изменится ли что-то ?
@mihelson  Очень на это похоже т.к. усь обшибки включен в общую качельку.
По идее , проверить можно конденсатором "затянув" ОС , как предлагал выше , просто проверить предположение , а вылечить можно так , убрав лишнюю качельку:
решил схему дорисовать/исправить, что бы видеть, что у меня напаяно)58e06986ea93f_smps-900w-70v-.thumb.jpg.95440ed996f812ad74a764b396ad8cb8.jpg
схему, защиты порекомендовали  Elektronics
@mihelson латр к сожалению не найду(
@Falanger конденсатор, электролит? :rolleyes:
:) считаем , что защиты как таковой ещё нет , не до неё.
конденсатор лучше не полярный ,  это на пробу , но можно и не вешать его , а сделать как я давеча на картинке усь обшибки отключил , всё равно делать.
И снаббер у вас почему-то не параллельно вторичке , а после дросселя стоит - нафига ?
Изменено пользователем Falanger
@Falanger давайте тогда  ОС сразу переделывать,  сделаю 1:1 по Вашей схеме
по снабберу не знаю почему так, в оригинальной схеме было так, скажите как нужно и номинал какой?
Изменено пользователем ua9lhu
Так я уже в позапрошлом сообщении картинку вставил с блок схемой вашей шимки , там обвязка усилителя ошибки - по 1;2;9 пинам шимки переправлена. Стабилитроны убирать смысла нет.
В оригинальной схеме много чего не айс , скорее всего её перерисовывал 2-ое суток не спавший человек , бывает и такое. Номинал родной , просто переместить нужно.
@Falanger ок, переделал я ОС, шум-скрип, остался пержний и чем выше ток тем он сильнее, напряжение на ХХ 65 вольт, при 10 амперах падает до 63вольт
пробовал на доли секунды, по спирали нихромовой добавить тока до 12 ампер, .. потом ещё, и было ощущение, что ток начал скакать на мультиметре, как будто защита пыталась сработать, но возможно я ошибаюсь, но шум был при этом просто жуть( все заскрежетало и т.д
меня конечно больше всего пугает этот шум от БП
снаббер перепаяю сейчас
ещё вопрос, в некоторых схемах видел ставят конденсатор неполярный, между землёй "высокой и низкой" для чего он? нужен ли...
