@Falanger отключил, ещё беда с ТТ, оказывается в  нем межвитковое, я отпаял все выводы ТТ с платы, между особой они разомкнуты!, но при включении, увидел искру, на "корпусе" ТТ, я его полностью выпаял, поставил перемычку взамен, включил БП, на ХХ шум незначительный, но при нагрузке появляется сильнее, записал видео, чем выше ток тем сильнее звук https://www.youtube.com/watch?v=R-XWDvXNRjo  откуда звук так и не могу понять, наверняка какаято индуктивность шипит, силовой трансформатор трогал и так и сяк, звук не меняется
причину межвиткового на ТТ не знаю, возможно старый эмаль провод, может я как то повредил, когда мотал, хотя стараюсь все аккуратно делать
пс добавлю, звук при подключении нагрузки, как будто реле чакает (никакого реле разумеется нет) а потом шум, и при выключении из розетки БП тоже звук чакающего реле, может как то влиять терморезистор, раньше у меня стоял на 10 ом, изза аварии предыдущей либо я сам, он сломался, усочек от него отпал, я его заменил на этот из компьютерного БП на 5ом
Изменено пользователем ua9lhu
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Точно так . И нагрузка , по схеме это резистор 5.6 Ом , по хорошему должен подключаться на концы полуобмоток ТТ ибо нехрен лишний раз  греть диоды выпрямителя ТТ , порог регулировки заметно уходит.
ua9lhu может в дросселе межвитковое ?
Насчёт чикания как реле при подключении нагрузки , это нормально , остальное - непотребство.
Вы вопрос про Y конденсатор задавали , для чего нужен , посмотрите в поиске , там полно готовых пояснений. Поставьте обчзательно , можно Y конденсатор снять с компового донора.
@Falanger @mihelson  про ТТ понял, больше не буду
@Falanger про дроссель ничего сказать не могу, по идее с межвитковым он греться наверно должен, он холодный вообще
его можно проверить как то?   или может впаять другой маломощный с близкой индуктивностью? сильно просто не грузить, попробовать звук послушать, как считаете, стоит так пробовать? если память моя, меня не подводит, то звуки эти появились после установки дросселя, но и сейчас без ТТ звуки значительно тише стали....    вообще путаница в голове полнейшая
про конденсатор между землями почитал, поставлю...
ещё хочу добавить по своему силовому трансформатору, между первичной и вторичной, есть экран из меди (разумеется он не замкнут, начало и конец витка из этой фольги, на 5мм не доходят друг до друга ), подключен он к "низкой" земле, правильно ли это?
Я вообще не понимаю , как вся эта ваша схема работала без дросселя , но с ОС по напряжению , вот где должен быть раскалбас и симфонии. И как вы вообще решились без дросселя начать проверку да ещё с нагрузкой ??!
Без дросселя - никаких артефактов , что - ОС не работала , или её тогда уже подпортило ?
@Falanger ну я тем более не знаю, как это все работало, ОС была, после последней аварии, вся плата управления сгорела, оптрон, и стабилитроны тогда не пострадали
А я не за аварию говорил , а за не давнее подключение без дросселя , где всё и могло произойти быстро , аккуратно и без дыма :) .
ОСь хоть непосредственно на клеммы заведена , не ошиблись ?
Не заметил правку вашего поста , это про экран. К высокой стороне надо , но выполнен он ужасно.
@Falanger ОС на клеммах, по крайней мере точно после дросселя
6 минут назад, Falanger сказал:
почему? как нужно было
подключил я конденсатор между землями, но звук остаётся, похоже, что силовой тр. такие звуки издает(
@Falanger ну он действительно очень плотно стянут, пробовал деревяной палочкой, трогать с усилием и вроде звук менялся, незначительно, поэтому и срмнения постигли
@Falanger подключил нагрузку, 12ампер, напряжение теперь просаживается, до 45 вольт, потом медленно по мере прогрева спиралей, поднимается до 51 вольта, до 8-9 ампер, такого резкого падения не было, при 12 амперах и 50 вольтах, транзисторы нагрелись до 55-60 гр...
чего делать?
Ещё как влияет , на живучесть диода оптрона. Вы разве этот резистор не считали ?
В трансформаторе дежурки , есть ли отдельная обмотка , которая гальванически отвязана от высокой стороны ?
@Falanger  к сожалению не считал(   с сайта откуда схему брал, там три БП были представлены, с разными выходными напряжениями и на схемах был один и тот же резистор на 510 ом, только стабилитроны отличались рабочим напряжением, ну я и доверился схеме
на трансе дежурки только одна обмотка на ~15 вольт(
https://lib.chipdip.ru/028/DOC001028582.pdf     вот даташит на 4N25 , как правильно посчитать? :rolleyes:
Многовато т.к. это максимальные характеристики. Типовое напряжение 1.3В .
Кстати , какой ток допустим для применённых в реальной схеме стабилитронов ?
ua9lhu Falanger ,
Может вы свой тандем , ученик- наставник перенесете в личку ?
На тут и так приличный винегрет ....[emoji533] [emoji525] [emoji529] [emoji531] [emoji535] [emoji521] [emoji523] [emoji519] [emoji1]
@Falanger
на 33 вольта
Статическое сопротивление Rст.,Ом 45
при токе I ст,мА 7.5
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 27
на 27 вольт
Статическое сопротивление Rст.,Ом 35
при токе I ст,мА 9.5
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 34
оба мощностью 1 вт
на иностранном форуме нашел расчет для 4n25 , написано что ток 10ма, напряжение 1.2 вольта
2.7 кОм  в самый раз , но скорее всего и стабилитрону(ам) пришёл стабильный  стабилизец. :)
Dimoniz прав , незачем здесь долго занимать "частоту" , так что в личку , но после того , как всё поправите.
Всем привет! Такой вопрос резистор R2 служит для защиты от перегрузки БП. Т.е. через полевик и этот резистор проходит куда больший ток чем расчётный, то ШИМ уйдёт в защиту и выключится. Я прав???
3 часа назад, Morfey86rus сказал:
Никуда он не уйдёт. Просто, завершится текущий цикл открытия ключа.
