nedvedav, я так понимаю, что вам дана таблица затуханий в децибелах, и нужно перевести её в относительные единицы.
Скорей всего да. Я заочник нам просто дали задания. я прошерстил лекции и то что нашел, этого не хватает для полной "картины", либо не до понял что-то. Наверное да, мне даны коэффициенты в Дб, и их перевести. Подскажите как сделать это. И про полосу... я в лекциях нашел только полосу пропускания - это одно и тоже или нет?
nedvedav, а поискать не пробовали? Что то типа такого?
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу:
Определить величины Eк и Еб если транзистор работает в номинальном режиме, Rк = 3 кОм , Rб =40кОм, бетта(коэффициент усиления тока) =20. (Iко, Uбэ не учитывать).
Вообщем вот такую задачу дали, без рисунка... я немного озадачен, приму любые советы по решению...
mich, (Еб/Rб)*Ki=Ek/(2*Rk). Отсюда найдите соотношение Ек и Еб.
спасибо, вроде бы получилось Eк=3Eб , только вот токи нам незивестны... есть формула Iб= (Uп-Uбэ)/R. Uбэ не учитываем, но Uп у нас нету, такое ощущение что оно всё-таки должно быть в данных... наверно глупые вопросы, но не очень понятно((
Изменено пользователем mich
mich, я считал, что Еб и есть Uп. А рабочая точка транзистора равна половине питания Ек. Формула для этого случая.
Помогите пожалуйста
извиняюсь за плохое качество.1) Нарисовать осцилограммы колебаний на выходах Q0,Q1,Q2,Y при подаче на вход t тактовых импульсов. Начальное состояние триггеров принять равным 0. Считать что свободные входы имеют уровень лог 1.1b2ade52833d.jpg2) Проверить выполнение условия самовозбужденияКонтур Q=50Vt1: Id=0.5 mA S = 2mA/V Rd= 50kOmbd696460fa63.jpg
Нужны любые идеи, спасибо заранее.
помогите с задачей.
http://s019.radikal.ru/i629/1204/65/9758c01745f8.jpg
Определить для первой вольт-амперной характеристики статистичский коэффициент усиления по току в схеме с общим эммитером, R эмиттера(входное),R к.дифф., составить эквивалентную схему.
Определить для второй вольт-амперной характеристики статистичский коэффициент усиления потоку в схеме с общей базой, R эмиттера(входное),R к.дифф., составить эквивалентную схему.
Изменено пользователем burs
Всем привет! Такой вопрос, как рассчитать мощность резисторов на приведенной схеме, как рассчитать в каскаде транзистора я знаю, а тут...=( Сопротивления как рассчитать я знаю, заранее спасибо!
Изменено пользователем Lykinyk
Cпасибо за формулы, но я наверное дурачок, ибо не могу понять вот я знаю что напряжение на ХS1 100мВ, а сопротивление Р1 по расчету 2кОм, то есть 0.1*0.1/2000=0,000005 Вт, мне кажется єто не правильно... И еще тут я знаю напряжение, а откуда мне узнать напругу на 2м выводе DA1 ? Извините если что то не так, честно хочу разобраться)
Почему неправильно? Возможно, что и правильно- если левое ХР1 на схеме - это ХS1 в тексте.
Поскольку ОУ имеет огромное усиление - десятки и сотни тысяч - то разность напряжений между
прямым и инверсным входом в схеме с ООС практически равна 0 (Uвых/Ко)- микровольты. Значит, сколько на (+) входе, столько и на (-).
Если только ОУ не работает в режиме компаратора и не загнана в крайнее состояние - насыщение или закрыта. Тогда UR1=Uвых*R1/(R1+R3). Или 0.
Изменено пользователем Alkarn
здравствуйте, буду очень признателен если кто-нибудь поможет с расчетом, хватит и подсказки с чего начать, нашёл схему по принципу которой эта работает с т-образным каскадом из резисторов в обратной связи, но все равно не могу понять даже с чего начать
Подскажите пожалуйста:
1)Каким методом проще решить?
2)Как я понял Z1,Z2,Z3 образуют "треугольник"?И из него надо сделать "звезду"?
Оба источника ПЕРЕМЕННОГО напряжения..
PS: Не подумайте, что у меня мозги совсем отрафировались :D, просто у меня в колледже,в группе почти все ещё решают последовательные цепи переменного тока, а я уже с одобрения преподавателя изучил параллельные, а вот теперь решил подобраться к сложным=))
PSS Последнее что я решил это Расчёт эл.цепи с одним ЭДС и смешанным соединением ветвей))Методом комплексных чисел.
Изменено пользователем norse
Влад
Есть много методов расчета схем. Вам должны сначала изложить их, потом стоит браться за расчеты. Самый универсальный - с использованием 1-го и 2-го законов Кирхгофа. Самые удобные - метод контурных токов и узловых потенциалов. Конкретно эту схему проще всего рассчитать методом суперпозиции.
А просто, по закону Ома нельзя?
Как, это же схема замещения четырех полюсника..П образного типа и на входе 180 вольт переменки на другом входе 260 тоже переменки. Я уже говорил, что нам ещё не обьясняли параллельные цепи переменного тока, а я уже с одобрения преподавателя начинаю изучать трехфазные цепи...просто осталось эту задачу решить..
Влад
Таким значком как у тебя обозначаются только источники постоянного тока, батарейки.
Генераторы переменного напряжения обозначаются так
У генераторов переменного напряжения задаются частота, действующее или амплитудное напряжение, фаза и внутреннее сопротивление.
У тебя практически ничего нет. Если оба источника с одной частотой, скажем, 50 Гц, внутреннее сопротивление =0, и они синфазные, то задача решается чрезвычайно просто, на что намекал Григорий Т.
Но если источники независимые, с разной частотой или с одной частотой, но имеют сдвиг фазы, то расчет совсем не такой уж простой.
Да так и есть) Подскажите с чего начать то расчёт..
И ещё..Что это за метод суперпозиции
Влад
Начать с того, что напряжение на Z1 и Z3 известно - 260 и 180 вольт соответственно, и применить закон Ома.
Потом определить напряжение на Z2 = 260-180, и тоже применить закон Ома.
Метод суперпозиции (наложения) хорошо подходит для простых схем, в которых есть несколько источников.
Оставляется один, остальные выбрасываются, при этом источник напряжения заменяется перемычкой,
источник тока - обрывом, и считается все токи для одного источника. Потом так же для второго, третьего... И потом все токи складываются.
Естественно, надо знать чем источник тока отличается от источника напряжения.
В задании сказано что надо найти общий ток цепи, все токи, все мощности.. И ещё построить векторную диаграмму токов, и треугольник мощностей.
Влад
