Новенький, неизвестна начальная температура воды, поэтому задача принципиально не решаема! :P
Если принять за комнатную, то считай затраты энергии за 7 минут на нагрев от 20 до 100, прикидывай отношение к 900 Вт (кпд)...далее энергия парообразования в течении 2 мин, столько выкипит.
Чё ж там решать-то?
Определяешь, сколько энергии надо, чтобы нагреть 1 кг воды от 20 до 100 градусов, определяешь, сколько потреблено энергии от сети, кпд=первое/второе.
Дальше, определяешь полезную мощность чайника (кпд*900) и энергию, выделившуюся за 2 минуты, по ней вычисляешь количество испарившейся воды и находишь, сколько осталось.
О, не досмотрел, что еще страница есть, уже поздно советовать.
Олег, начальная температура в условии есть, +20.
Изменено пользователем Alkarn
Сори, недоглядел! :(
Но все равно, нерешаема по части парообразования, не указано давление... :P:D
Помогите пожалуйста решить вот такую задачку на закон Ома, пробовал упростить еще больше, чтобы осталось 2 сопротивления и точка К, и через потенциалы точек выражал напряжение на участке ак, но препод сказал неправильно, по этой схеме только, я немного в замешательстве, а то, что один ток в цепи выяснилось при упрощении схемы и нахождении тока соответственно.
  • 4 недели спустя...
нужно построить спектр периодического сигнала. сигнал представляет собой зубцы пилы.начало в точке (0,0) дана амплитуда А. и время Тау одного зубца. для того чтобы построить спектр как я понял нужно найти коэффициенты Ck для комплексной формы записи ряда фурье. для их нахождения нужно знать S(t). но проблема!!! я понятия не имею как найти эту S(t). прошу помощи
Не могу понять как связать условия.
Аккумулятор с ЭДС 12В и внутренним соединением 1 Ом заряжается током 3А. Найти напряжение на клеммах аккумулятора.
Спасибо! И еще одна задача. Понимаю б еслиб тут был замкнутый кронтур по законам кирхгофа решил...
Направьте пожалуйста на ход рассуждений. С споротивлением все ясно... именно ЭДС.
Изменено пользователем v1r0n
Подсобите народ! Может кто в техническом учился или что вроде этого
1.Коэффициент передачи тока для схемы с общим эммитером β=97, найдите коэффициент передачи тока для схемы с общей базой?
2.Скажите, чем отличаются Y-параметры от y-параметров (биполярного транзистора)? Записать систему уравнений для первых.
3.Рассчитать коэффициент усиления каскада с ОЭ на бип. транзисторе по формуле K= -(a rк-rэ)Rн / rэ(rк+Rн) + rб [(1-a) rк+rэ+Rн] для сопротивлений нагрузки от 0,5 кОм до 9 кОм с шагом 500 Ом, построить график зависимости K(Rн) и объяснить ее ход. Значения остальных параметров: rб=400 Ом, rэ=25 Ом, rк=1 Мом, а = 0,98.
Кто-нибудь может помочь?
Задача по теме:"Метод узловых и контурных токов"
Что именно требуется найти:составить уравнения,типа:
e1=I1r1+I3r3 246=0.3I1+24I3 из(1) I2=I3-I1 246=0.3I1+24I3 246=o.3I1+24I3 246=o.3I1+24I3
e2=I2r2+I3r3 230=T2+24I3 230=I3-I1+24I3 230=-I1+25I3 *0.3 69=-0.3I1+7.5I3 => I3=-10A
Доброго времени суток. Очень нужна помощь в решении задачи...
Заранее огромное спасибо.
ice7793@gmail.com
Изменено пользователем holodov
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с парой задач по материаловедению.
Задача 1.
Плоский конденсатор с диэлектриком имеет размеры обкладок 5x5 см и толщину диэлектрика 1 см. Определите: а) силу тока утечки и рассеиваемую в
диэлектрик конденсатора мощность при постоянном напряжении 5 кВ, б) рассеиваемую в диэлектрик конденсатора мощность при переменном напряжении 5 кВ и частоте 50 Гц. Материал диэлектрика слюда-мусковит. Соображения у меня есть , интересует только их правильность:
а) найти сопротивление диэлектрика, дальше по закону Ома вычислить ток утечки, ну и рассеиваемую мощность как ток утечки умноженный на напряжение.
б) Нашел только одну формулу: мощность= квадрат напряжения*частота тока*емкость конденсатора*тангенс угла потерь. Подойдет ли эта формула?
Задача 2.
Диэлектрик конденсатора образован двумя слоями твердого диэлектрика, между которыми есть воздушный зазор 1 мм. К электродам конденсатора приложено
возрастающее напряжение частотой 50 Гц. При каком напряжении произойдет разряд ввоздушном зазоре? Как изменится значение этого напряжения, если воздух в зазоре заменить элегазом? Толщина каждого слоя h=2,5 мм. Материал диэлектрика винипласт.
Вот с этой задачей трудностей больше, ибо даже не знаю с какой стороны к ней толком подойти.
Какие формулы здесь нужно применить?
Задача 2.
рассматривайте как три(два) последовательных плоских конденсатора с одинаковой площадью и разными расстояниями и диэлектриками
То есть произойдет пробой и воздуха, и двух слоев винипласта? И суммарное напряжения пробоя будет суммой трех отдельных напряжений пробоя?
Задача 1б - только частота там не 50 Гц, а угловая - 2*пи*f=314/
В задаче 2 - пробьется воздух, потом облако горячей плазмы проплавит винипласт.
А воздух пробьется когда на внутреннем конденсаторе будет 3 кВ/мм. Можно через 3 последовательные емкости посчитать, но проще с учетом того, что напряженность поля в диэлектрике в эпсилон раз меньше, U=3(kV/mm)*h2 + 2*(3/e*h1). h1-толщина винипласта, h2 - воздуха.
Если не понимаете язык, то вот русский текст :
на кремниевой подкладке п-типа с параметрами....создана изолированная эпитаксиальная область н-типа, которая имеет удельное сопротивление ...длину...,ширину.., и толщину, Найти паразитную емкость между н-областью и подкладкой п-типа, если к область прикладено обратное напряжение 5В. Емкость состоит из екмости С1 между областью и подкладкой, а также емкости С2, которая обусловленная боковыми участками, причем удельная емкость = ...
(параметры на картинке)
Помогите пожалуйста! Завтра до 13:00 нужно здать...
Может есть какие-то соображения как решать?
преобразователь двоично десятичного кода в код семисегментного индикатора (для сегментов А и В) в простейщих логических элементах(и,или и тд) в микро кап
Доброго времени суток уважаемые знатоки, если не затруднит помогите студенту разобраться с поставленной задачей - Задан Мультивибратор на операционном усилителе с параметрами:
Дано:
Fn, кГц - 2
Q - 8
Uвых. В - 12
Uст. В -4
R1,кОм -3,7
R3,кОм - 11
Найти: С, R2 , R4
Cхемы увы не прилагается, предпологаю что нужно составить самостоятельно.
Вобщем буду благодарен любой полезной информации по этому вопросу , которая поможет мне сдвинуться с мертвой точки абсолютного нуля в этом вопросе, собственно говоря интерисует с чего вобщем следует начинать при расчете подобных задач.
Интересная задачка по ОТЦ.
Одно из заданий - нужно найти ток через резистор R3. Не подскажите, с чего начать? Как в этой схеме токи будут проходить? Зачем применять преобразование звезда-треугольник? Просидел уже несколько часов, никак не пойму. Надеюсь на помощь.Заранее благодарен!
Вот схема и данные к ней.
День добрый всем, прошу простить за свои малограмотные познания, ибо счас посещать начинаю Паяльник чаще, но суть в 2ух вопросах:
1)Как можно включить в электрическую цепь два однотипных полупроводниковых диода, рассчитанных на максимально допустимый ток 100 м А каждый , если в цепи проходит ток I = 150 м А. как будет выглядеть ВАХ суммарная.
2)И вот ещё вопрос: 16. Полупроводниковый стабилитрон Д 815 Г (Ucт = 6,8 В) включили последовательно с кремниевым диодом, смещенным в прямом направлении, чтобы получить схему с нулевым ТКН напряжения. Температурный коэффициент кремниевого диода равен – 3,4 м В/град. Выразить в процентах на градус необходимый ТКН стабилитрона.
Нашел вот, что для схемы с нулевым ТКН напряжения Uст=Ud+ТКН диода/ТКН стабилитрона, так ли это? и как выразить падение напряжения на диоде Ud если известен только ТКН диода (см. выше)
Буду рад любой помощи)))
