Настраиваем Spectralab И Звуковую Карту
На указания в лабораторных работах вида
"Конфигурация схемы измерения частотной характеристики громкоговорителя и ввод необходимых опций производится с помощью загрузочных файлов LR-4.1.AD.cfg. - LR-4.3.AD.cfg "
или
"Скопируйте с рабочего стола файл «Отчет LR-4 AD» на свою флешкарту, дайте ему свое имя в виде: «Группа»_ «Фамилия (работавшего на клавиатуре)»_ «Номер ЛР»_ «Дата»"
можно не обращать внимание - это информация для студентов в их условиях проведения экспериментов.
Андрей
Посмотрел. Поулыбался. Заодно понял, что давая Ваши советы, Вы упустили весьма существенные моменты. Хотя, интуитивно пытались их озвучить. Но, как то, очень невнятно получилось. В стиле "слышал звон".
Очень жаль, что публикации, мягко говоря, запоздали. 2009 / 2012 годы. Я изучал вопрос, основываясь на книгах Алдошиной, Высококачественные акустические системы и излучатели, 1985, Шифман Д.Х. Громкоговорители: Конструирование и производство, 1965, и целом ряде работ В. В. Фурдуева (Акустика звукового кинопоказа, 1945, Электроакустика, 1948, Акустические основы вещания, 1960). Предпочитаю, знаете ли, работать с первоисточниками, а не вольным их пересказом в методичке для ограниченного круга. Вы не поверите, но г-н  Вологдин, а , скорее, его лаборанты или, те же студенты, не сделал ничего, кроме банального "списывания" работ Эфрусси, Виноградовой  и уже упомянутых выше авторов.  Даже иллюстрации, мягко скажем, скопипастены. Да! Чуть не забыл! В этих "трудах" практически дословно приведён Help программы. Работа, прям, титаническая! Ни секунды не жалею, что не стал ждать 20 лет, до появления этих, с позволения сказать, "учебников". И, что не читал их до сих пор. А в списке литературы фигурирует только одно имя. Сможете угадать с пол раза, чьё? :D
Тот метод, которым я пользуюсь, с компенсацией АЧХ измерительного тракта для конкретного испытательного сигнала и настроек генератора, позволяет вообще не задумываться, в какой шкале, с каким усреднением и на каком сигнале мерять. Уверен, это много полезнее, в смысле получения результата в короткие сроки делающими первые шаги, чем забитые массой формально правильной, но, практически лишней для неспециалистов, информацией "методические указания" г-на Вологдина. Мы же не студенты, перед сессией. Людям, раз в жизни, померять захотелось. И они, даже, не заморачиваются, что правильнее - использовать для этого приемник давления или приемник градиента давления. К стати, у Вологдина зто вопрос освещён весьма и весьма поверхностно. К выбору именно скользящего тона, в качестве измерительного сигнала, пришёл чисто практически, испробовав все, предлагаемые программой варианты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
37 минут назад, I_Avals сказал:
Увы не позволяет. Октавный фильтр с включенной компенсацией будет давать соответствующий подъём, а не горизонтальную линию.
Валерий Сергеевич! Вы, как обычно, ничего не поняли. Сначала выполняются все настройки - тестовый сигнал, его параметры, частота дискретизации, усреднение. В общем, всё, всё, всё. Потом снимаем АЧХ в этих условиях и, именно её компенсируем. Получится горизонтальная линия. Больше ничего не трогаем. Не раз писал, но, для Вас не поленюсь повторить. Настроили? Работает?  Ничего не меняйте. На свип - тоне всё меряется замечательно. А измерять АЧХ с включенным октавным фильтром - это, ещё, додуматься надо. Впрочем, Вы можете. У Вас ко всему подход, мягко скажем, нестандартный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Предлагаю Вам попробовать вот такой вариант настроек:
     5b7a93c4a0e98_.thumb.png.2b36f48ee4aa89de32d97ecf25cf0f6c.png                   5b7a9240f00f4_.png.857c58b064d32d1983987bfcfb4d1aa4.png
Частота "семплирования" 58000гц. Генератор от 1 Гц. до 22 кГц с логарифмической шкалой. Октавный "фильтр" на максимальные 1/24.  Компенсация отключена!.  На картинке показан график замера звуковой карты "сама на себя".  Как видите график достаточно линеен(до +/-0.5дб.), что позволит спокойно включить файл компенсации микрофона, не заморачиваясь его "суммированием" с другим файлом компенсации.
"Октавный фильтр" позволяет избавиться от сильной изрезанности измеренной АЧХ АС и получить более понятную картину .  Поэтому его практически всегда используют при измерении АС. :yes:
Для измерения АЧХ акустики это самый лучший вариант. ИМХО
Значит что то пропустили. Скорее всего генератор в линейном режиме, вместо логарифмического.:)
Пробовал на двух компьютерах с разными операционками. Работает нормально на обоих. Правда звук везде встроенный, аудиокарт отдельных нет.
13 минуты назад, Alex-007 сказал:
Дальше даже разбираться не стал.
А напрасно. Нужно выяснить что именно "валит верха", генератор или линейный вход. Что толку от скомпенсированной "кривулины" если у вас генератор выше 10 кГц. начинает амплитуду на выходе убавлять?  Реально на АС это будет снижение, а не прямая! Что Вы тогда намеряете? :wacko:
П.С. почему то перестал включаться СпектраПлюс. :umnik2:  и сайт spectraplus.com пропал...  У кого нибудь работает?
Да, сайта нет (на веге кто-то неделю назад, что-ли, тоже интересовался).
Программа работает (но пользуюсь "ломаной" версией).
И почему-то не могу получить ступеньки на спаде графика. Уже всё, что можно перепробовал... В чём прикол? :D
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
СпектраПлюс сглаживает ступеньки. Это "плюшка" такая. :) Кстати можно включить и ступеньки. Вот кнопка:
Нужно выяснить что именно "валит верха" - а Вы, Валерий Сергеевич, прогоните Вашу карту на RMAA. Очень быстро разберётесь, что там  кого "валит". Как я уже писал - в Спектралабе есть миллион "фокусов", с помощью которых можно "подогнать" результат. Василичь, вообще офигел, когда я ему показал, как АЧХ можно "нарисовать" в обычном текстовом редакторе. После чего, бодро объявил все мои АЧХ нарисованными. Не собираюсь доказывать, что мой способ единственно правильный. Пользуюсь им лет 20+, для измерения любых АЧХ и Z кривых. Стабильно получаю результаты. На самых разных картах, частотах сэмплирования и прочих разных настройках. От Juli@ и RME DIGI 96/8 PAD,  до "свистков" и встроенных ноутбучных. Всегда, по одной и той же методике. Меня устраивают. А дальше - кто как хочет....
6 минут назад, r9o-11 сказал:
И, никогда не сможете. Спектралаб и Спектра плюс абсолютно по разному отображают результат от сглаживания. Вы же читали Вологдина. И всем, тут, советовали. Разве у него об этом ничего не написано? Ай-я-яй! Беда!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 20.08.2018 в 14:44, I_Avals сказал:
Я смотрел на сигнал через TimeSeries. Всё точно соответствует  кривой. Могу перепроверить осциллографом но не думаю что будет другой результат.
Пробовал генератор от "Шмелёва", тоже самое. Максимальную частоту" закругляет" генератор (выход) звуковой карты.
Так если проверяется тракт без участия микрофона зачем заморачиваться на эти неравномерности?
Есть же метод сравнения - показывает только то, что вносит измеряемая цепь... :D
Андрей
В 20.08.2018 в 14:50, тимвал сказал:
Ты не прав. Частота дискретизации влияет  на завал  по ВЧ. Поэтому и надо применять  звуковуху которая работает  с частотой  дискретизации 96 кГц и именно  96 кГц  выставлять при измерениях. Если твоя  звуковуха не работает  с такой частотой а только  с частотой 44,1,то  бесполезно  ставить 96 кГц,всё равно  будет валить ВЧ (закруглять)
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 минут назад, Василичь сказал:
А я применяю звуковуху, которая работает на 192 кГц. И именно 192 кГц  выставляю при измерениях. Может, и правда, вернуться на 96? А то ещё намеряю лишнего.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У меня встроенный звук на ALC662. Заявленная частота 96 кГц.16 бит. Ставил все возможные частоты, "закругление" одинаковое.  Видимо стоит НЧ фильтр на 20 кГц. и ему пофиг какие там частоты дискретизации.
П.С. обнаружил одну особенность, "валит" высокие только выход на передний разъём системника, на заднем разъёме АЧХ пряменькая вплоть до 44 кГц.!!!  Вот такие  сволочные "плюшки" имеются на материнской плате. :shok:  Радует то что линейный вход никакого ограничения по частоте не имеет!  Для измерений это несомненный плюс.:yes:
П.П.С. вот я дуб! Оказывается для разных выходов можно задавать разные частоты дискретизации и для переднего выхода по умолчанию стояли 48 кГц. Поменял на 96 кГц и всё выправилось!. Век живи и всё равно дураком помрёшь.  :wacko:
30 минут назад, I_Avals сказал:
Не показывай себя придурком! Ты уже показал себя таким, создав  эту  тему , со страшными АЧХ УНЧ без ОООС , ничего не имеющими  общего с качественным звуковоспроизведением и с синусоидой  обрезанной своей! Правильно  тебе  написали  ребята,жмот и намотал 500 витков  всего в ТВЗ,не симметрично и хочет  что то  добиться от такого УНЧ. И  ежу понятно  что  имелось ввиду не менее 96кГц ставить при измерении. Нет ни какого  ограничения  синусоиды в правильно настроенном и сконструированном  ламповом  УНЧ.У тебя же  абсолютно не настроен  УНЧ. Смотрим  осциллограммы. Нет  подрезания  вершин  синусоиды  даже при 10%  КНИ в ламповом  УНЧ,это у транзисторных  ограничивать начинает  уже при 0,3-0,5%  КНИ в этом  и есть разница  в звучании  транзисторных и ламповых  УНЧ. Ламповые и при 10%  звучат приятнее чем транзисторный при 1%  КНИ.Вот  поэтому  ни какого эффекта  твой  УНЧ и не произвёл  при прослушивании  музыкантами. А правильно  изготовленные и настроенные  УНЧ ламповые  при прослушивании  просто  не оставляют  шансов  транзисторным  УНЧ  ни каких!
23 минуты назад, тимвал сказал:
И линейный вход и линейный выход  имеет ограничение  по частоте  и  соотносится с частотой  дискретизации. Это все знают и вы в том  числе и это видно  даже  по шумовой  полке,без  сигнала. По шумовой  полке  можно  сразу определить какую частоту  дискретизации  поддерживает  ваша звуковуха.  Я покупал   звуковухи разпиаренные , дорогие полупрофессиональные  с заявленной частотой 192 кГц ,проверил  дома и оказалось они  только 96  кГц поддерживают и по шумам  на много уступают  SB0570.. Благо  магазин позволяет  сдать  товар  в тот же  день.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 часов назад, Василичь сказал:
Василичь! Я уже успел, за эти годы, увидеть и понять уровень твоих "инженерных" знаний. А так же паталогическую потребность голословно охаять всё, что не "твоё". У меня намотано 500 витков на сердечнике в 16 квадратов, у тебя, в ТВЗ-80 1300 на 4,8 квадрата. Подели свои 1300 на 3, может поймёшь, что такое мои 500. И, кто жмот. А, не поймёшь и будешь тупо сравнивать только витки, не видя ничего остального, не зная, что означают другие параметры трансформатора и на что они влияют - чем тут поможешь? Если человек свято верит, что Земля плоская и стоит на 3-х слонах, а они - на черепахе, а на Луну попадают из пушки, бессмысленно рассказывать ему про первую и вторую комсические скорости. Насчёт -  хочет  что то  добиться - так, хотел и добился. Смотри на спектры 40 Гц, 1 кГц и 10 кГц.
А своей картинкой с искажениями, ты сам показал, что порешь полнейшую чушь. Ты пишешь - сдвинем баланс ФИ (т.е., искуственно получим чётные гармоники) и вот Вам спектр однотакта в двухтактном усилителе. Америку этим, ты, Василичь не открыл. Всё это искуственное, на 15-ти Ваттах, за километр до клиппирования.  А теперь, покажи честную картинку, без подтасовок - убери, максимально, чётные гармоники, так как это и надо делать при правильной настройке двухтакта, и снова сделай 10% КНИ. А мы, тут, посмотрим, что за картинка получится. Беда твоя, Василичь, что ты, в своём зазнайстве, считаешь остальных тупыми долбаками, которые благодарно схавают любую твою туфту. А туфта, Василичь, она туфта и есть. И видно её невооружённым глазом. Не показывай себя придурком! Хотя, почему нет? У тебя это так здорово получается!
Василичь! Даже комметировать не буду. Брызжешь слюной, от злобы, больше ничего. Музыканты, после прослушивания и сравнения с не самым плохим транзисторным, тут же, не отходя от кассы, захотели себе по такому же. Это ты привык ребятам лапшу на уши вешать, что после твоих, де, усилителей все, как один, строем бегут выбрасывать килобаксовую аппаратуру на мусорку. Где, только, та мусорка? Я бы съездил.
Пожалуй, потрачу несколько копеек, чтобы купить и лично посмотреть на карту, которую ты тут пиаришь напропалую. :P Тебя послушать  - так всё , чем пользуешься не ты - полный отстой.
Василичь. Не позорься, не оправдывайся, не "теряй лицо". Ну, где в твоей фразе - "не менее"? Покажи красной стрелкой. Нам, не ежу. Ему и так понятно.
7 часов назад, Василичь сказал:
Всё! 96 и, точка!  С оговоркой  - 44,1 не годиться. И, зачем ты, что то пишешь про "не менее"? Твоя карта, 2006 года, какие настройки в программе не ставь, тупо не поддерживает 192 кГц. Где тебе знать, как и до каких частот работает карта на 192 кГц? Ага! Вспомнил! Ты покупал и в тот же день сдавал. Не забегался? А что у тебя имелось ввиду - зачастую, никто не знает. Например, искажения типа "клюшка" - что имелось ввиду? Какому ежу понятно? И каким "клюшкометром" их измерять? А то, что ты, до сих пор, тыкаешь стрелки в значение IMD, измеренное на однотоновом сигнале, лишний раз локазывает, что ни черта ты в измерениях так и не понял. "Вершки" хватанул, спаял делитель из пары резисторов и возомнил сам себя спецом. Правильно тебе написали ребята - нельзя так мерять. Не по стандарту. Не по методике. Не по физике. Но, ты же у нас никого не слушаешь. Так почему надо слушать тебя? Я всё ждал - когда же тебя проровёт? Как фурункул.  Дождался. Прорвало. Полегчало? С облегчением!  Можешь и дальше писать, что нет у меня ни сделанных конструкций, ни своих тем, ни паяльника. Не забудь добавить - интернета и компьютера тоже нет. Для колорита. :P
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В ‎18‎/‎08‎/‎2018 в 21:08, I_Avals сказал:
Отключите все возможные входа на запись.
Отключите всё.
Микрофон на ноуте был включен, но возбуждение я так и не отключил, что только не пробовал...не очень понимаю что такое на второй картинке отключеный линыйный вход? Я же туда подаю от микрофонного преампа сигнал, если выключаю  то и микрофона с преампа нет.
Вот свип того же рупора
а это было на прошлых выходных с включённым микрофон в самом ноуте ( не отрубил тот раз) и что изменилось?
эх, жаль маштаб разный.. но вроде как более менее пики провалы стали меньше?
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
эх, жаль маштаб разный - а что мешает сделать масштаб одинаковым? Сделали замер, сохраните в оверлее. Потом, в любой дргой день, в любом масштабе, сможете сравнить с любым другим измерением. Простите, не с любым. Только с тем, которое сделано с той же частотой дискретизации. Поэтому и не рекомендую особо "баловаться" с настройками.
не очень понимаю что такое на второй картинке отключеный линыйный вход? - потому что, это картинка "Общая громкость". Там микшируются сигналы, поступающие от разных источников на выход. То, что Вас интересует (Я же туда подаю от микрофонного преампа сигнал), это "Линейный вход" на первой картинке - "Уровень записи". Картинки разные. Не заметили?
и что изменилось? - как что? Две категорически разных АЧХ.
И, Agats! Обрезайте картинки перед публикацией. Зачем там, снизу, никому не нужные белые поля. Давайте стараться аккуратнее оформлять посты. Людям, же, удобнее читать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
