Вопросы от начинающих
Досталось мне несколько ламп ГС-35 Решил замерить  сопротивление между выводами. Сопротивление "подогревателя" у всех в диапазоне 0,81-0,83 Ом. Это не вызвало никаких подозрений. А вот сопротивление между сеткой и анодом на одном 450 кОм, у остальных больше 1 МОм (прибор не можем померить). И теперь вопрос: нормально ли то, что у одного такое сопротивление?
Помыть ее спиртиком или ацетоном. Возможно грязь снаружи.
Иначе, на цветмет.
9 минут назад, karenkaren сказал:
можно ли питать этот термометр от 19в?
Ему 5В достаточно. При 19В будет сильно греться внутренний стабилизатор на 3.3В, пока не сгорит.
Можно погасить излишек напряжения резистором, включенным последовательно, примерно 1к. Он, конечно, будет греться.
спасибо, а резистор с каким номиналом нужно чтобы подключить его к 19в? ток колыбается от 10- до 13-14ма
Изменено пользователем karenkaren
8 минут назад, vg155 сказал:
По закону Ома. 19В-3.3В=15.7В. 15.7В/15мА~1кОм. Мощность на резисторе: 15.7Вх15.7В/1кОм~0.25Вт. Ставить нужно не менее 1Вт, лучше 2Вт.
благодарю :)
Здравствуйте! Вопрос такой : утверждается ,что не которие способи виделення разности частот двух генераторов, при попитке настрроить разницу их частот ,скажем, в 1гц приводит к их синхронизации.
А как происходит виход из етой паразитной синхронизации?... при достижении разности частот что при входе в етот режим?
Причина наверное в том, что нужно их сложить - электрически это значит в некоторой степени соединить вместе. А значит происходит в какой то степени нагружение генераторов. При работе в унисон нагрузка минимизируется и это может являться причиной синхронизации.
Значит нужно развязать генераторы буферными усилителями и сложение частот поводить уже после них, мне так думается.
Вот более точное определение:,"""""Два генератора (эталон и LC) настроенные на очень близкие частоты, находятся в нестабильном состоянии. При достижении определенного порога разности частот обоих генераторов происходит переход к состоянию генераторов, когда их частоты совпадают. Происходит взаимная паразитная синхронизация. Это объясняет нестабильность работы BFO металлоискателя.
Другими существенными недостатками BFO металлоискателя являются низкая чувствительность и отсутствие дискриминации (по сдвигу частоты генератора невозможно определить фазу отраженного сигнала от металлической цели).
Глубина обнаружения мала вследствие эффекта паразитной синхронизации. Прибор показал невысокие результаты при поиске на соленом, влажном и минерализованном грунте. BFO металлоискатель не пригоден для поиска небольших предметов. """""
Синхронизация понятно что будет на частоте эталонного генератора...
А если два генератора lc и перестраивается один из них то на какой частоте они будут работать при синхронизации
Вечер добрый всем, подскажите, делаю шим регулятор, зависло всё с одним элементом а именно с диодом шотки S30SC4M у меня какого не в продаже чем можно заменить, вот что есть 40CPQ045 TO247AC 45V 40A 2 диода Шоттки с ОК 30CPQ100 (30CPT100) TO247AC 100V 30A 2 диода Шоттки с ОК 30CPQ150 TO247AC 150V 30A 2 диода Шоттки с ОК 30CPH03 TO247AC 300V 2*15A 2 диода с ОК 40ns (STTH3003) STTH3003CW TO247 300V 2*15A 2 диода с ОК 30CPQ060 TO247AC 60V 30A 2 диода Шоттки с ОК
60CPQ150 TO247AC 150V 60A 2 диода Шоттки с ОК 80CPQ150 TO247AC 150V 80A 2 диода Шоттки с ОК D92-02 TO247 MUR3020PT TO247 200V 2*30A 35ns MUR3040PT TO247 600V 2*30A 60ns
Здесь вообще-то больше подойдет быстрый диод, но можно и шоттку, которая не меньше 60 вольт. Задача диода - защитить мосфеты от противо ЭДС двигателя.
Судя по 7809 и 30 вольт будет вполне достаточно.
8 часов назад, MOHAX сказал:
То есть какой пойдёт?
В схеме подойдет любой  "на 10 А и более". Сколько ампер у Вас мы не знаем.
1 час назад, MOHAX сказал:
думаю там ток не большой
Дело не в токе, а в индуктивности обмоток. Для такого движка подойдут любые диоды, да и три мосфета, думается, перебор.
Добрый день. Имеется сигнал прямоугольной формы и амплитудой 0.8 В. Мне с помощью него надо управлять мощной нагрузкой. Наваял вот такую схему повторителя с мосфетом. Напряжение питания схемы 12В. Подскажите будет ли работать такое решение, и правильно ли подобраны номиналы резисторов.
3 часа назад, Impuls сказал:
вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил
херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
