Вопросы от начинающих
Там решетка была очень прозрачная и через нее была видна пустота, что было некрасиво и поэтому поставили эти пластинки. Переделывать прессформу оказалось очень дорого, а заклеивать нетехнологично. Технологи страшно не любили клей всегда.
Значит остается вариант с практикантами. Других версий нет. Динамик так, с таким мизерным объемом, работать принципиально не может.
А где таки динамик на вашем фото? Возможно это версия 106, которая шла в комплекте с колонками МАС1, которые делали в Закарпатье на каком то деревокомбинате. Тогда динамики в 106 вроде тоже не ставили, смысла в них не было. Но это не точно.
В 24 апреля 2018 г. в 10:46, Александр2 сказал:
  Пожалуй это единственно правильное объяснение.... Динамики были  и все  "играло "даже с этими пластинами.... Вопрос в другом/ как  проверялась работоспособность такого магнитофона ( с пластинами) ... там всякие ОТК?
Вы слышали как играло? Интересно было послушать. Магнитофон "с рождения" у Вас? Может быть такой вариант, что его кто-то купил с колонками, потом присвоив колонки и вставив динамики, продал. А что пластинки нужно убрать не допер.
В 24 апреля 2018 г. в 13:15, Александр2 сказал:
 Ну что здесь гадать... назначение пластинки понятно- закрыть окно ( если не установлены динамики). Магнитофон б\у... с системой шумопонижения...
Как "попали" эти пластинки именнно в этот магнитофон- выяснить не реально... На этом и остановимся... Кстати , я так и ненашел фото тогоже  Юпитера МПК107 с установленними в нем   данными пластинами..
Алексей наверное мог бы много прояснить по Юпитерам. Они вроде в Киеве производились. Или в Полтаве? Ну по крайней мере про свои новосибирские Ноты, Кометы, Веги, Арктуры я бы мог многое рассказать в деталях. тем более, что Кометы мы здесь сами подпольно собирали и продавали.
Добрый день.
Дано - Трансформатор трехфазный, силовой, на 50 кВА. Схема Y-Y.
Цель - мне нужны параметры транса: индуктивность и R обмоток.
Что я намерила -  LAB=LBC=8.2 мГн, RAB=RBC=4 Ohm. Индуктивность и активное сопротивление обмотки CA отличаются почти в 2 раза LCA=4.2 мГн, RCA=2.1 Ohm.
Чем измеряла - цифровой измеритель E7-22 (работает он от кроны).
1) Корректно ли цифровым измерителем иммитанса замерять параметры силового трансформатора?
В ГОСТе на силовые трансформаторы ссылаются на измерительный мост. Его у меня нет и не будет.
2) Кроме как подключить к сети и осциллографом снять напряжение на вторичке, каким еще образом можно диагностировать коротыш?
Спасибо)
Можно подавать напряжение (пониженное от номинального, чтобы не создавать аварийной ситуации) поочерёдно на каждую фазу и сравнить токи холостого хода. Но уже имеющиеся данные указывают на наличие проблемы.
51 минуту назад, Ice88 сказал:
Точно звезда? Не треугольник?
53 минуты назад, Ice88 сказал:
Оценочные измерения никто не запретит. Приемосдаточные, там другое дело.
58 минут назад, Ice88 сказал:
И вообще Ваша цель практически достигнута. Индуктивность и сопротивление померили и определили. Правда не обмоток, а трансформатора. Чтобы параметры обмоток узнать нужно бы расцепить звезду. Ну или пересчетами заняться.
17 часов назад, Ice88 сказал:
Причиной пониженной индуктивности может быть и сборочная арматура (точнее - изоляция на ней). А вот пониженное сопротивление - это уже, как ни крути, "укороченная" обмотка. При таком "диагнозе" всё равно придётся разбирать. Но для полной уверенности можно провести опыт ХХ. Трансформатор "нешутейных размеров", поэтому в его паспорте (или даже на шильдике-табличке) есть параметры опыта ХХ: измерить и сравнить. Опыт проводить нужно быстро - предположительно пол-обмотки закорочено. Ну и защитная аппаратура должна быть на токи, не выше номинальных - чтоб не "поджарить" окончательно...
Скручивая гайки, снимая шайбы, вынимая шпильки, ... тщательно их обследовать на предмет целостности изоляционных прокладок. Для уверенности можно, снимая арматуру, проверять L и R: а вдруг там инородное тело застряло - молоток, гвоздь...
Удачи!
С уважением В.
Спасибо за объяснения)
В 25.04.2018 в 17:18, Dr. West сказал:
Как на практике это делается? Не могли бы Вы поделиться проверенной схемой или ссылочку на достоверный материал дать?
Шильдик от трансформатора, видно что звезда-звезда.
Потери ХХ вижу 298 Вт.
Непонятный для меня параметр потери Load losses?
В 25.04.2018 в 17:31, Александр2 сказал:
Да, достигнута. Но я не ожидала, что это оборудование может быть неисправно. Поэтому решила копнуть глубже. Интересно же.
27 минут назад, Ice88 сказал:
При ХХ потери в основном только в сердечнике. и немножечко в первичке - ток хх небольшой. При работе с нагрузкой добавляются потери мощность в обмотках.
Частоту такую где берете?
Берут обычный трансформатор однофазный трансформатор на 36 В и подают это напряжение вместо 380 попеременно на каждую обмотку. Смотрят ток и напряжение на вторичке и сравнивают. Теоретически можно и три фазы 36 В подать если есть трехфазный ТСЗИ.
Но у Вас трансформатор повышающий - нужно и с 36 В быть осторожным.
А сам трансформатор осмотреть можно или он закрыт или залит? Смущает то. что если допустим в одной обмотки межвитковое, то при звезде вы измеряете на постоянном токе по две обмотки попарно последовательно. Значит короткая обмотка попадет в две пары и два показания будут занижены. А третье, где две целые обмотки последовательно, будет больше.
А у Вас получается как будто треугольник
Ох, 500 Герц, на такой частоте уже обычными приборами не померить достоверно. Только если перекос токов выявить на исправных фазах и на подозрительной.
Сопротивление полагаю мерилось на постоянке. А на какой частоте мерилась индуктивность сказать сложно.  А если подавать 36 В или 12 для испытания на перекос, то можно и 50 Гц подавать.
Да и Вы правы, важно только перекос выявить, который может сказать о неисправности.
15 минут назад, Александр2 сказал:
И вообще интересно, что за область применения? Не секретная военная РЛС надеюсь? Полякам бы не доверили наверное. Хотя трамваи для "Арматы" вроде только поляки смогли сделать.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Это выходной повышающий трансформатор с ПЧ, который на выходе дает 500 Гц.
ТСЗИ нет, зато есть ОСМ с выходом 22 В)))
Только что, Ice88 сказал:
потери Load losses
- потери опыта КЗ. Опыт ХХ и опыт КЗ - стандартные измерения силовых трансформаторов.
Позже прикинул, что индуктивность 8мГн маловата для 50кВА трансформатора. И даже если частота питающей сети 500Гц - тоже маловата... Видимо КЗ...
Разбирать нет желания? Тогда ещё раз повторю: необходимо провести опыт ХХ. Для его проведения в "домашних условиях" (т.е. при частоте 50Гц) необходимо напряжение питающей сети снизить в 500Гц/50Гц=10 раз. Т.о. первичную обмотку необходимо запитать через понижающий трансформатор напряжением 3*35В из "нашей" сети 50Гц. Суммарные потери трёх фаз при этом должны составить ~298Вт. Если будут больше 298+5%=310Вт - придётся разбирать и ремонтировать. Аппараты защиты на ток 100А необходимо ставить в первичную обмотку испытуемого трансформатора. Ваттметр (ваттметры) - туда же. А где взять ваттметр на напряжение 35В? - тогда его придётся ставить перед понижающим трансформатором и учитывать в нём потери.
С уважением В.
ПС. Кстати: можно при опыте ХХ считать вторичную обмотку первичной. Тогда на её отвод "1200В" нужно подать напряжение 1200В/10=120В. Аппарат защиты при этом нужен на 20А. А ваттметр - на 120В. В этом случае можно использовать ваттметр на напряжение 100В, но при этом учесть, что его показания будут завышены на 20%.
П2С. Первичную обмотку можно подключить не к 35В, а к 22В. Тогда потери ХХ составят 298/(35/22)=187Вт (у исправного трансформатора и меньше - из-за "кривизны" петли гистерезиса).
Изменено пользователем bam-buk
Здравствуйте!
Вопрос от даже еще не начинающего, но собирающегося стать начинающим.
Допустим необходимо реализовать такое устройство: одна кнопка и две лампы. Нажимая на кнопку горит то одна лампа, то другая.
Возможно ли создание относительно простой схемы без микроконтроллера для реализации такого устройства?
А если не две лампы, а три лампы должны гореть поочередно по нажатию одной кнопки?
Сложность схемы в этом случае возрастет многократно?
Самой схемы не нужно.
Спасибо!
Для таких задач используется простейшая цифровая логика, можно даже на реле...
4 часа назад, Александр2 сказал:
Не военная. Если не ошибусь, военные на 400 Гц? Поляки, чехи (чешские топливные насосы)...у них требования не такие жесткие как у наших, поэтому и надежность хромает.
Применение - управление брутальным вентильным движком.
Разбирать махину весом в 2 раза больше моего желания нет)))). А вот подключить к выводам напряжение и провести опыт ХХ - думаю смогу. Переварю инфу, которую здесь получила и попробую.
Как я уже писала, измерение проводилось  https://prist.ru/produces/pdf/e7-22.pdf Он мерит на частотах 120 Гц и 1 кГц, уровень тест-сигнала 0,5В (мне кажется это очень мало)
Изменено пользователем Ice88
Добавила инфу
57 минут назад, Ice88 сказал:
Это определяется только чувствительностью измерителя.
Имея Ваши 22 вольта, я бы поступил так: подавал бы эти 22 В попеременки на каждую пару выводов первички и каждый раз проверял бы наличие половины этого напряжения на оставшемся выводе.
А еще возникли мысли в порядке общей дискуссии: Может ли быть так, что параметры средней катушки отличаются от остальных двух ввиду ее особенного положения на сердечнике? Можно ли физически измерить омическое сопротивление обмотки трансформатора с помощью переменного тока?
Ну да можно рассчитать, если получить сдвиг фазы между током и напряжением.
1 час назад, Ice88 сказал:
Это тоже интересно. Зачем вентильный движок, если и так есть три синусоидальные фазы?
В 27.04.2018 в 13:11, holden321 сказал:
Ответы на Ваши вопросы весьма просты - "Да" или "Нет".
Если вглядеться более, то можно ответить, что в процессе освоения электроники Вы сами все поймете. Возможно практически всё!
А пока, когда Вы еще не определились, будете ей (электроникой) заниматься или нет, просто задумайтесь над своим вопросом и попробуйте его решить самостоятельно.
И даже можете создать тему по своим проблемам. И выложить туда свои мысли по решению поставленной задачи.
Удачи!
Добрый день!
Имеется простенькая схема для управления нагрузкой мосфет ключом IRF540, см. на рисунке.
 схема
В качестве драйвера применяется драйвер с оптической развязкой TLP350.
Проблема в том что ключ полностью не закрывается, точнее самопроизвольно открывается, моментальный нагрев до высоких температур, пробой.
Саму осциллограмму не заснял, но напряжение на нагрузке отобразил на рисунке.
ШИМ на выходе с TLP350 имеет правильную форму-прямоугольники(на рис. обозначено Vgs).
Частота была 2кГц, сопротивление в цепи затвора 30ом, напряжение питания драйвера применялось от 11 до 16В,  напряжение питания нагрузки 12В.
С чем такая работа транзистора может быть связана? Спасибо.
Здравствуйте. Имеется тестер Ц4312. В режиме омметра при измерении сотен кОм и МОм необходимо подключать наружный источник питания. Для МОм это от 120 до 160 V, возник вопрос: опасное ли это напряжение? могу ли я придерживать руками провода, щупы под 160V постоянки или лучше не надо? Заранее, спасибо.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
